Очито је инталација нестручно урађена чим имате проблем са смањењем протока на појединим точећим местима, што је нарочито непријатно приликом купања. Ту на жалост више нема помоћи, једино јово наново, али по правилима струке.
Pozdrav, imam sledeci problem koji ja jednostavno ne umem da resim, elem,
Kada pustim vodu na cesmi u kupatilu bojler pukne 2-3 puta (nekad i vise, nekad brzo nekad sporo fazon na sekund) kao TAK-TAK-TAK (Kao da neki mali coveculjak sutne kazan bojlera iznutra 2-3 puta ) )
Smanjio sam pritisak hladne vode koja dolazi u bojler, jer je bio bas jak, ali opet i dalje se cuje to lupanje. Sve cevi su vezane na red, tako da kad se posvadjam za zenom, ja odem i pustim vodokotlic dok se tusira, pa me gadja kupkom. Ne daj Boze da krenem ruke da operem, ko zna sta bi letelo na mene.
Kako da resim ovaj problem?
PS: Ima jedan ventil koji koliko god da zavrnem i odvrnem voda uvek isto tece svuda, kao da nema funkciju.
Tenzor, zatvorio ventil i otvorio 1 krug, bio je 2 kruga. Voda je isla toliko jako da se cesma dizala, bukvalno. Sad ide sasvim lepo....
Stan iznajmljujem tako da renoviranje otpada. :/
Dopuna, cuje se i skripenje u kupatilu kad se pusti voda na cesmi, kao "Wooooooooooooooooooooooooooooo"
То што сте делимично затворили пропусни вентил само сте још већи проблем направили са протоком воде. То се не ради, зато постоје вентили на точећим местима па се на њима регулише проток воде.
Glavni ventil ne postoji u stanu. samo jedan za celu zgradu (ispred zgrade u sahti) Jedan ventil za ves masinu,jedan ventil za hladnu vodu i jedan ventil za vrucu vodu.
Kao i ventil na kazancetu.
Dakle da nastavimo sa predpostavkama ...
Lupkanje iz unutrašnjosti bojlera , "propinjanje " lule i slično su pokazatelji prevelikog pritiska u mreži . Kod bojlera se dešavaju deformacije kazana pod povećanim pritiskom i njihovo otpuštanje posle pada pritiska , pa opet "naduvavanje " . Zatvaranjem propusnih ventila nećete rešiti ništa , a smanjenje prtiska se izvodi ugradnjom redukcionih ventila .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pucanje-bojlera-kad-se-pusti-voda#comment-444796
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pucanje-bojlera-kad-se-pusti-voda#comment-444797
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pucanje-bojlera-kad-se-pusti-voda#comment-444799
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/thunderstorm
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pucanje-bojlera-kad-se-pusti-voda#comment-444800
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pucanje-bojlera-kad-se-pusti-voda#comment-444802
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pucanje-bojlera-kad-se-pusti-voda#comment-444805
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ajmo ispočetka ...
Koji pritisak i koliko ste ga smanjili ?
