Slike
Molio bih iskusne majstore da mi kazu sta jje problem.. Majstor mi je zamenio mali bojler(5l) u kuhinji pre par godina i od tad pritisak na toj cesmi je jako slab!!
uzasno me nervira pa me zanima u cemu je problem?? mislim da majstor nesto nije dobro uradio jer je na starom bojleru pritisak bio normalan..
unapred zahvalan..
Izvinjavam se ako tema vec postoji ali ja nisam nasao..
Slike
ako je "pritisak" hladne vode dobar onda je verovatno problem u bojleru
a tek ako ni hladna nije OK treba tražiti problem u slavini
možda je problem u dovodu vode? da li je odvijen glavni ventil?
postoji li mrežica na ulazu vode u slavinu? možda se zapušila?
evo ovde imaš sve o kuhinjskim bojlerima pa možda i rešiš problem
http://www.samsvojmajstor.com/portal/search/apachesolr_search/kuhinjski%... [10]
pritisak hladne je isto slab.. Ventil je odvrnut a za mrezicu ne znam, moram da skinem a za to opet moram da zovem majstora.. Samo me znanima u cemu je problem.. Hvala
Kakav je pritisak ili bolje reći protok na ostalim točećim mestima u kući?.
svuda je ok pritisak samo na cesmi u kuhinji los..
Verovatno je u pitanju neki banalan problem na potezu od ventila za to točeće mesto do baterije. Npr. gumica ventila se nije pravilno vratila u zadnji položaj ili aljkavo namotana kudelja na bateriji. Ja bih prvo to proverio.
Svaka kuhinjska slavina zidna ima veliki redukovani protok.
Sta uraditi.
Skini slavinu.
Kada je skines videces sa zada u cevi baterije ima mala rupa dim. 2 mm . ili manje.
Uzmi burgiju 5 mm .i izbusi rupu pazljivo i povecaj protok dotoka vode.
Ali pre toga obavezno proveri kada skines slavinu , dali je dobar dotok vode do slavine..
Veliki pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364513
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baya101
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364514
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28102011269.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28102011270.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364517
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364518
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/search/apachesolr_search/kuhinjski%20bojler?filters=type:forum
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364519
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364554
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364557
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364558
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-nov-bojler#comment-364592
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodoinstalater021
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Zaboravio sam da kazem da je i cesma promenjena jednorucna a bojler je metalac, probacu da slikam..
