Jel kupatilo pre funkcionisalo kako treba ?
Ili je novo pa se to desava.
Pozdrav svima
Nov sam na ovom forumu i potrebno mi je nekoliko informacija, ako je neko raspoložen da odgovori
Naime, već neko vreme mi je slab dotok tople vode u kupatilu, i na lavabou, i u tuš kabini. Simptomi su sledeći: kada na bateriji pomerim ručicu ka toploj vodi i otvorim do kraja topla voda krene punim mlazom, ali se ubrzo smanji do te mere da se skoro prekida, tj. nastavlja da teče jako tankim mlazom.
Prvo što sam pokušao je da pojačam dotok na glavnom ventilu u kupatilu, ali nije pomoglo, pa sam nakon toga pojačavao i na ventilu koji dovodi vodu u bojler, ali ništa se nije promenilo.
Mislio sam da je problem možda u sigurnosnom ventilu koji se nalazi pre bojlera, na dotoku hladne vode, pa sam odvrtao točkić i voda na njemu normalno teče. I tu se javio problem što nakon njegovog zavrtanja ona i dalje po malo curi... Kako to rešiti?
Da li neko ima ideju šta bi moglo da uzrokuje problem slabog dotoka tople vode, da li je negde u bojleru došlo do zagušenja?
Hvala svima
Pre je funkcionisalo kako treba, ali je postepeno dotok tople vode jenjavao. kupatilo je staro oko 6 godina.
Elem, promenio sam sigurnosni ventil i sada teče odlično
Ono što me je malo zbunilo jeste što sam na pakovanju tog sigurnosnog ventila (domaća proizvodnja, čini mi se iz Aleksinca) video savet da se jednom mesečno odvrće onaj točkić i pušta voda da bi se ventil ˝pročistio˝ od naslaga kamenca, pa ne znam da li je to neophodno činiti? Malo mi je frka, jer sam prošli ventil tako odvrnuo, pa nakon zavrtanja voda nije htela da stane (doduše, to mu je bilo prvo odvrtanje nakon tih 6 godina
Moguće je da je neki komadić kamenca ili korozije zaštopao propusni ventil, kada si zatvarao vodu da promeniš taj sigurnosni ventil., a moguće je da je perlator na bateriji napunjen prljavštinom, pa i to zna da sprečava protok vode.Što se sigurnosnog ventila tiče mnogi se ne pridržavaju tog uputstva o proveri ventila.Ja praktikujem da ga uvek zamenim kad dodje do zamene grejača na bojleru.Na taj način štitim korisnika od mogućih posledica zbog neispravnosti ventila.To je suviše mali novac da bi se čovek izlagao riziku.
S obzirom da imam potpuno isti problem kao walkerz, skidao sam i čistio ventil jedan dan je bilo promene, poboljšao se pritisak ali se opet vratilo na staro...elem imam sigurnosni ventil koji nema na sebi točkić za odvrtanje( samo plastiku koja zaptiva taj izlaz) koji bih postavio, a sig. ventil na bojleru je klasičan sa tim točkićem sa ispust vode...jel smem njega da postavim ili da kupim poput originalnog...bojler je Magnohrom 80 litara
Kroz crevo do sig. ventila je normalan pritisak, a sam sig. ventil sam skidao i ispirao pod mlazom vode i voda je izlazila kad se odvrne točkić, ali eto problemn se vratio...da li smem da skinem i drugo crevo da proverim tu kako ističe voda?
kucni par puta sigurnjak necim metalnim npr klestima, ako je nestositno zapalo procice kroz njega... u svakom slucaju najbolje resenje je nov
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slabo-dotok-tople-vode#comment-363558
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexandar72
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slabo-dotok-tople-vode#comment-364597
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodoinstalater021
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slabo-dotok-tople-vode#comment-365272
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/walkerz
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slabo-dotok-tople-vode#comment-365274
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slabo-dotok-tople-vode#comment-371930
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hamer
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slabo-dotok-tople-vode#comment-373707
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
prvo lepo ocisti bojler, pa ako i dalje budes imao problema predji na ciscenje cevi.
pre par meseci sam imao slican slucaj kod jednog gdina doktora.
dao silne pare nekim prevarantima da mu renoviraju pola stana. zaracunali mu i promenu vodovodne instalacije u kupatilu, a sve sto su uradili bilo je da su skinuli plocice, postavili druge i zamenili ventile. spolja gledano tip-top, a unutra pocink prepun prljavstine, kamenca i kamencica.
na kraju smo na najdaljoj slavini prevezali povezicom zavrsno koleno hladne vode na zavrsno koleno tople, skinuli povezicu sa tople vode na bojleru i odvrnuli centralni ventil. izadje prljavstina napolje i sad je sve u redu, problem je napravio kamencic koji je setao po cevima tople vode, zaglavljivao se u jednok testiku i smanjivao protok vode.
u sigurnosni ventil se mozda podvukla prljavstina, to ti je najmanji problem da zamenis ako bas bude bilo potrebe.
