Kao što je Tenzor rekao: Svi sifoni u dobroj izvedbi pod obavezno zadržavaju i mirise (to im je i primarna namena). Znači ostaje samo loša izvedba.
Pre 6 meseci sam kupio i renovirao stan na Konjarniku, zgrade su iz 70ih. Radili smo i kupatilo i kuhinju, zamenili cevi i oseca se smard i u kuhinji i u kupatilu iz kanalizacije.
U kupatilu nije na podnom delu nego tamo gde se cev iz wc solje spaja sa onom vertikale ( u zidu), a u kupatilu je na spoju sifona i cevi i spoju sifona sa delom koji odvaja za sudomasinu. Sifon je onaj savitljivi rebrasti.
Moje pitanje je, da li tu nesto moze da se uradi s obzirom da majstori koji su dolazili kazu da je to stara zgrada, a ove cevi ne mogu da zadrze mirise potpuno, a pricao sam sa komsijama koji su iznad i ispod mene, znaci ista vertikala, i niko nema smrad u kuhinji, a u kupatilu osecaju tek ponekad kad je promena pritiska? Jedino ne znam da li su oni menjali instalacije, ali nije valjda sve sto je novo ocajno.
zameni taj rebrasti sifon poprimi miris kanalizacije pa smrdi kao djavo stavi kruti slifon naprimer livov a u kupatilu moze da smdi iz slivnika sifona za lavabo iz kade itd ubaci koju fotku kupatila da vidimo kako stoje stvari
Kakve veze ima materijal od kog je sifon a tek kakve veze ima robna marka ??
i te kako ima veze od cega je napravljen u poslednjix godinu dana zamenio sam bar 20 gibljivix sifona neke i nakon samo mesec dana kako su postavljeni imali neku manu u materijalu nezam kakvu ali smdeli su kao sam djavo i to se desavalo u 99 poswto slucajeva u sudoperama a marku liv sam preporucio jer ugradjujem takve sifone jesu skupi al kad jednom stavis miran si godinama naravno da postoje i druge marke poput hl fige itd
Kakvu manu i šta je smrdelo ? Ne verujem da je iko čuo za to dosad , a ima bar 10 vodoinstalatera ovde na forumu . Mada pre može biti da ti gibljivi sifoni nisu ugradjeni kako treba . Ja LIV zaobilazim u širokom luku , pogotovo njihove ugradne kotliće !
neznam odakle ste ali ja sam iz novog sada u pitanju su bili texo sifoni jedno vreme se to desavalo valjda je takva serija bila stigla u prodavnice bili su ugradjeni kako treba radim ovaj posao 17 god pa makar sam ako nista naucio kako sifon treba da bude montiram od liva stavljam samo sifone a za kotlice su upravu tenzore uglavnom sto se tice njix stavljam geberit i u poslednje vreme
groe
u pravu si srkster, i ja sam menjao kod komšije i kod sina to crevo, zašto se usmrdi sam bog zna ali smrdi fest, ovo drugo traje već više od godinu dana i ne smrdi, da li je do proizvođača ili nečeg drugog ne znam, ja sam ipak za sifon.
jedno vreme se to desavalo hteo sam baciti peglu kada sam otvorio sudoper od tada izbegavam da ix stavljam
"Texo sifone " je kopirao ko je kako hteo i dan danas ima tih kopija , ali na svu sreću kopija se lako prepozna , barem onaj ko se profesionalno bavi instalacijama bi to trebao da oseti i pod prstima . E sad ko kako ume da radi i gde nabavlja materijal je već drugo pitanje .
recimo od tix gibljivix nije los isa flex mada treba gibljive izbegavati nekad su bili dobri ali kao sto tenzor kaze kopija ima svuda i kod nas sve prodje na trzistu
Kad se već pominje Isaflex izbacili su gibljive sifone sa maticom koja ne može da spadne , a creva su im vrhunskog kvaliteta . Ja sam bio prinudjen da koristim njihovo crevo fi 40 za industrijski ususivač . Vučeno po gradilištu , maltretirano , cimano i tegljeno i nije puklo ,čak je i usisviač težine cca 20 kg vučen , a odradilo je već dva posla .
Да додам и ја своје аматерско искуство везано за ове такозване сифоне од ребрастих црева. Иако их не волим, ипак сам се одлучио да један такав уградим у радионици али сам у старту наишао на потенцијални проблем везан за дихтовање. Наиме, она црна профилисана гумица је била очајно урађена и од неке чудне мешавине која је више личила на пластику него на гуму па се, при контроли дихтовања, показала као неупотребљива. Проблем је решен куповином сличног производа од другог произвођача који је спаковао квалитетнију дихтунг гуму.
Дакле, могуће је да постављачу теме проблем праве само те неквалитетне (полупластичне) дихтунг гуме.
п.с. Сад тек видех да се овде увелико пише а постављача теме нема ни од корова.
Pozdrav ljudi, novi sam na forumu, malo sam procesljao ali nisam pronasao odgovor na sledece pitanje. Tek sam uselio u stan, dupleks, imam 2 kupatila, to drugo kupatilo na spratu izgleda kao da je naknadno radjeno. Kada sam uselio osjetio se blag, neprijatan miris, mislio sam da je radi toga sto voda nije pustana dugo, pa sam oprao kupatilo, sutradan nakon pranja jos gore. Pokusao sam da vidim odakle dolazi taj miris, ali mi nigdje nije intezivan posebno, skinuo sam sifone od kade i lavaboa, oprao to fino, sve izribao kiselinama. i reko hajde da operem i slivnik onaj na podu, bio je prazan i pun neke prasine i prljavstine. Dok sam ga prao crijevom i vrelom vodom, osjetim da mi iz zida gdje ide sifon za wc isparava i puse, i to fino puse. Ja sam ocistio sve sto sam mogao da dohvatim, ali mislim da bi problem mogao biti to sto puse i vraca te neugodne mirise nazad, da li imate neki savijet kako bi se to moglo rijesiti trajno, jer su neprijatni mirisli poprilicno jaki. Nadam se da ste razumjeli sta sam htio da pitam, nadam se sto brzem odgovoru.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-427233
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-427257
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428300
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428302
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428344
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428348
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428369
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428413
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428445
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428448
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428472
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428477
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-428486
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/smrad-kanalizacije-u-kupatilu-i-kuhinji#comment-443435
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorx
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Jedino šta je očajno su ti majstori " koje ste angažovali da Vam renoviraju stan , kao i ovi "majstori " sa pričom o cevima koje ne mogu da zadrže miris potpuno !!!. Naravno da može da se uradi . Jedino što ćete to teško uraditi u SSM varijanti
