Ja sam bar jedno deset kupatila odradio sa tom pijacarskom peglom koju sam uzeo za nedaj boze tako da je to sad za neku drugu temu, mene interesuje reparacija teflona posto ovde u bg nema sanse da se nadju tefloni od pola cola ispod 2000 din.
Poz svima
jedna stvar me interesuje vec neko vreme i mislim da cu ovde naci neki odgovor, naime posto kvalitetni tefloni za peglu kostaju kao i solidna pegla koja moze dosta da posluzi interesuje me da li negde moze da se repariraju stari tj. da se ponovo presvuku teflonom jer je steta baciti ih samo zato sto je istrosen taj povrsinski sloj.
pa ti kupi opet pijacnu pa si radi(valjda si od ovih 10 kupatila ostavio za amortizaciju)
Koja je temperatura potrebna za termofuziju kod PPR cevi?Koja je tačnost termostata prilikom održavanja potrebne temperature kod pijačarskih pegli?Koliko košta ponovno skidanje pločica i popravka loše izvedenog spoja pri termofuziji?
Da ne postavljam dalje pitanja ako se počne priča o kvalitetnim alatima za termofuzijiju i pijačarkim varijantama.Uradiće se posao jednom, dva ili više puta, a kad se desi, a desiće se ode ceo ćar na popravke i ne daj bože da vlasnik još odabere neke skupe i unikatne pločice.Eto belaja za pamćenje.
Kolika je temperatura potrebna za kvalitetnu termofuziju?
Koliko odstupanje temperature je dozvoljeno?
Kako kontolišeš temperaturu u toku rada?
Kako kontrolišeš dubinu zavarenog spoja, da ne bi došlo do sužavanja preseka cevi?
I na kraju kako kontolišeš kvalitet uredjenih spojeva pre malterisanja?
Ovo su pitanja za predragkostic, pošto tvrdi da nema razlike izmedju profesionalnih pegli i onih sa pijace iz Turske i ko zna odkle sve ne.
Ja tvrdim da su sve stvake koje sam pomenuo veoma važne da bi posao bio uradjen profesionalno i prema zahtevima proizvodjača.Tvrdim, ne zato što sam pametan pa sam to izmislio, nego sve to piše u uputstvima za rad ozbiljnih svetskih firmi koje proizvode PPR cevi i koje imaju respektivne reference.
Naravno ljudi rade svašta, e tu se već ništa ne može.Moje je da ukažem kako to proizvodjači preporučuju i kako po pravilu i normama treba.Sve ostalo je, što bi se reklo, naša posla.
ma da ...upravu si apsolutno ...teoretski...pitanje za zvukoljub...koliko si kupatla urado al posteno...te renomirane firme koje proizvode te cevi su europlas i pestan skoro sam video jos jednu vrstu (na kojoj nema nikakvih znaka i koja je vidno tanja)pa bezite od njih....a imam i pestan peglu ..u celoj prici je majstor bitan kolko i alat tako da nekome dzaba das i NASA peglu on ce nesto sjebati...apsolutno stojim iza toga da posao ima da zavrsi turska-pijacna pegla(bole ruke,grudi itd) ali zavrsi..a da odgovorim zvuku....moj posao kontrolisem tako sto nadrukam 10 bar pritiska vazduha i odgovrno tvrdim da nigde ne pusta a sa tim radim jos od 99 godine i jos nije procurelo...te cevi retko ge da ostavljam u zidu (ako bas moram ) u zidu radim jedino REHAU sisteme ...
PPR materijalom sam počeo da se bavim još kad se pojavio kod nas.Naravno, prvi susret sam imao na beogradskom sajmu gradjevinarstva gde je zastupnik čuvene nemačke firme Aquatherm bila jedna naša firma, i još uvek je.Od onda saradjujem sa njima i isključivo radim sa ovim nemačkim materijalom i sa njihovim alatom, jer na našem području daju garanciju za ugradjeni materijal 50 godina.Uslov je da se radi sa njihovim alatom i materijalom.Sem toga imam i licincu koja mi to omogućuje.
Peštan uopšte ne ubrajam u neke firme koje odlikuje kvalitet, jer imam njihovih fitinga koji jednostavno upadnu u teflon i to kad je sve hladno.Sem toga svaki put dobijem drugu nijansu boje cevi, a u razgovoru sa kolegama koji su se opekli obilazim taj materijal u širokom luku.Radim sa tim izričito po zatevu investitora.Garancije nema nikakve.
Inače, vazduhom se ne proverava kvalitet izvedene instalacije i pogotovu ne sa 10 bara, ako radiš sa cevima čiji je maksimalni dozvoljeni pritisan pn10, što znači 10 bara.
Ovu prepisku shvati kao dobru nameru da ljudi znaju čega ima na tržištu i kako se sa čim radi, jer ima jako puno šarlatana koji misle da znaju i naprave ljudima problem.
Za izvodjenje instalacija koristim i Aquathermov program za kompletan proračun koji daje čak i spisak materijala.
ma prika nema lose ...meni je poznato i sta je kvalitet i sta je sranje ..ali ljdi u vecini slucejeva krpe kraj sa krajem pa tako da eto radimo i pestanov program a i europlast doduse to radimo spolja na drzacima...inace takodje odgovorno tvrdim da nigde nije procurilo iako radjeno u pocetku sa turskom peglom ...u tvoju strucnost nesumnjam ...e sad ljudi koji hoce da plate i dobiju kvalitet iskljucivo radim REHAU sistem i dovoda i odvoda....iskreno kod mene kuci je europlast radjeno 2003 god. spolja (mada sam ih 80% sakrio iza elemenata) jos uvek radi ...tako da ima ljudi koji bi i sa Aquathermom nesto zajebali ...vidjao sam sve i svasta..a 10 bar drukam zato sto je sve to sranje od materijala ...
Ne bih da vam kvarim "polemiku " ali koji je efekat pumpanja vazduha i sistem gde ce ce nalaziti nestisljivi fluid tj voda .
A te turske pegle pogotovo one sa dva grejaca su se pokazale odlicno .
Dok kod ovih "kineskih "" je svaka pegla prica za sebe . Od 10 kom nijedna nema iste karakteristike , a "teflonima "da ne pricam .
Inace sam imam jednu Rems-ovu peglu koja placena zestoko, dve Fluidtermove i 4 "pijacarke " Inace ja licno ne volim pegle koje nemaju stelujucu termostat , jer cesto radim i na otvorenom i po hladom vremenu pa mi znaci da mogu dosteluejem termostat -\+ 10 stepeni .
I obavezno koristim pumpu visokog pritiska za proveru sistema a radni fluid je voda .
Onaj koga interesuju ovi podaci, može da ih nadje na sajtu proizvodjača, jer svaki proizvodjač odredjuje uslove za primenu svojih opoizvoda.Mogu da kažem da je temeperaturna razlika veoma uskog opsega i obično se kreće od +/-5% (podaci Aqathermovih uredjaja za termofuziju).
Provera zavarenih spojeva se izvodi pumpom visokog pritiska uz pomoć vode, a ne vazduha, vodeći pri tome računa o graničnim pritiscima upotrebljenog materijala.Sa 10 bara kako je navedeno u jednom postu sigurno je da može doći do oštećenja ugradjenih elemenata, a to ne mora odmah da se manifestuje.
Ceo ovaj posao je veoma kompleksan i nije moguće sve objasniti kao u kuvarskom receptu.
@ tenzor: Koje su to turske pegle sa dva grijača koje su se dobro pokazale. Ako znaš naziv i model, ili možda imaš sliku da okačiš pored naziva do bi bilo još bolje. Kupio bih jednu takvu koja nije profi (zbog cijene) a nije baš ni ona najgora, kao npr. te kineske što ti kažeš da su očajne.
Nema oznaka a ni imena jednostavno svi podaci na njoj pisu na turskom . Inace sve te pegle koje nisu pod logom neke firme u stvari najobicnija lutrija . Ja imam jednu tursku koja radi perfektno a znam bar 5-6 ljudi koji su imali problema sa takvom istom . Fluditerm alat za termofuziju ima odlican odnos cena kvalitet a imaju i odlicne teflonske alate . Koju god peglu da kupis najvaznije je da uradis hidroprobu , inace dzaba posla
1. presvlačenje tefflonom www.isuzawa.rs/teflon.html [26]
2. Fluidterm je radio pegle za Peštan
čini mi se da bi se sledeće moje pitanje uklopilo u ovu temu da ne bih otvarao novu, a to je:
Nakon skidanja plastičnih cijevi i spojnica sa nastavaka pegle, na nastavcima se zadrži malo plastike. Da li nakon završetka rada treba pustiti da taj mali dio plastike što je ostao na nastavku OBGORI sam, ili možda nečim očistiti kad se ohladi. I da li je razlog što se plastika zadržala na nastavcima, predugo držanje cijevi na nastavku, ili možda previsoka tepmeratura, ili je možda to redovna pojava da se malo plastike mora zadržati na nastavku.
Razlog za zadržavanje plastike na alatu je loš alat.
E jbg. ja izbjegao da kupim amatersku i kupio ovu Rems i sad još ako sam džaba bacio pare, pa mogu samo da plačem.
Jutros sam manje držao cijev na nastavku i mnogo manje plastike ostane, ili je to možda ona plastika od juče koja nije još izgorela.
Pitanje je i sa čijim cevima radiš, nisu ni sve cevi istog kvaliteta i tu postoje razlike.
E to ću morati da provjerim kod prodavca, pošto na cijevima ništa ne piše. Nemaju čak ni onu crvenu uzdužnu liniju koju sam najčešće viđao na cijevima.
PPR cevi na sebi MORAJU imati natpis! i to na svakom dužnom metru.
sadržina natpisa je definisana standardom i u sebi mora sadržati naziv proizvođača, tip materijala, nazivni pritisak, oznaku standarda, datum proizvodnje itd.
crvena linija ili linija koje god boje je samo interna oznaka proizvođača i stvar marketinga. isto se odnosi i na boju cevi.
što se tiče skidanja zaostale plastike sa "teflona", za tu namenu se mogu koristiti razni materijali otporni na temperaturu ali u isto vreme ne abrazivni.
nekada su postojale tzv azbestne rukavice a sad se proizvode adekvatne ekološke zamene, mada mislim da će i debele kožne rukavice ili parče mekog drveta završiti posao.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344073
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344074
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89293
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344075
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/predragkostic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344076
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344077
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344078
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344079
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344080
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344081
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344082
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344083
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-344084
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-356519
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarko123
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-356522
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-356654
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[26] http://www.isuzawa.rs/teflon.html
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-358294
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-358307
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-358308
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-358315
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-358420
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tefloni-za-peglu#comment-358422
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Kvalitetna pegla košta od jedno 18000 dinara pa nadalje, a teflonski alatai u zavisnosti od dimenzije, od 1000 do 2000 dinara pa naviše.Ovo se ne odnosi na pijačarske pegle.
