Kako da izvedem i hidroizolaciju i prikljucke? Keramicar veruje da bi trebalo odraditi betoniranje nivoa da bude u ravni odvoda, mada on kaze da ipak da se posavetujem sa vodoinstalaterom jer on je ipak samo keramicar, covek iskren
Odlucio sam da instalisem tus kabinu bez kadice (Huppe marka ), direktno na plocice, majstor koji je radio vodoinstalaciju za kupatilo je mislio da cu da instalisem kadicu u tus kabini, pa odvod je uradio za takvu soluciju, sta da radim? Napominjem da imam vec plocice stare, nameravam da lepim nove preko njih..
Поставите слику да видимо каква је ситуација, нико од нас није видовит.
Evo slika Ako nisu ok, slikacu opet
EDIT: Nije mi jasno zasto ih je rotirao..
Anyway evo ih na picpaste,com:
http://picpaste.com/pics/5a6f515d12b56c7c77417a1dea399cbf.1489327878.jpeg [7]
http://picpaste.com/pics/26954cfd56ab83742fe4546991b2a3a5.1489327924.jpeg [8]
http://picpaste.com/pics/b677515c6c4e592438914a4c58661651.1489327964.jpeg [9]
http://picpaste.com/pics/6b329f7617508071b627913736ffb120.1489328005.jpeg [10]
На жалост још један од већ познатих примера. Прво се уради па се после пита како треба. Требало је урадити хиодроизолацију пре постављања зидних плочица што подразумева и комплетну хидроизолацију пода, а то значи скидање плочица, радови на канализационој инсталацији итд. итд. Ово је сад пат позиција, што би шахисти рекли.
Zvao sam majstora, on kaze da nema potrebe za hidroizolacijom, kao po njegovim recima kvalitetne su to fuge, i lepkovi, nije to kao pre..
Mislim da si 100 % u pravu, ali ocito negde sam zabrljao i sa vodoinstalaterom i keramicarom
Sta se moze uraditi, da idem na soluciju sa kadicom u tus kabini?
Prvo je da se zahvališ tom "vodoinstalateru " . A onda nadji nekoga da ti završi to kako treba , u suprotnom radiće se posao opet , naravno uz nove troškove .
Sa njim sam zavrsio davno, nego reci mi jel trebam zidne plocice da rusim, jer nije postavljena hidroizolacija?
Naravno da treba . Pogotovo kod situacija gde su izvodi kabina na podu . Prodor oko sifona , kao i spojeve uglova treba obraditi zaptivnim trakama i kvalitentom smesom za hidroizolaciju .
Nije mi jasno sa ovim majstorima na Balkanu, moras toliko da se informises, da mu dahces za vratom da nesto ne zabrlja, ne mozes ga 5 minuta ostaviti nasamo, pa onda mogu i sam da odradim to sve na kraju. Nije to samo kod majstora, citavo drustvo je brljavina, lekari, advokati, logika je "zgrabi novac i bezi"
I jesi i nisi u pravu . Kao što ima majstora tako ima i "majstora " . U tvom slučaju krivica je ajd da kažem podeljena , kriv si ti što ih angažovao , a oni su svakako "indijanci " . Pa sad ajmo jovo nanovo . Da si pre svih radova samo malo prelistao ovaj forum ne bi bilo ove "havarije "
U pravu si, znaci polupati plocice u uglu gde ide tus kabina, i izvesti hidroizolaciju na podnim plockama O boze..
Po celom podu uraditi HI , i preći na zidove u visini 10-15 cm , uglove obraditi zapitvnim trakama , tamo gde je kabina , uraditi do visne bar 15 cm , i šire nego što će biti kabina . Podne slivnike posebno obraditi . Ako ćete kabinu fiksirati za pod , obavezno koristiti prohromske šrafove i kvalitetne tiple a u rupe za tiple ubaciti Sika 11 FC ili sličan materijal .
Nadam se samo da je vodovodna instalacija posle ugradnje testirana pumpom visokog pritiska
Ne razumem, znaci ne treba sve plocice da skinem gde ce biti kabina, da bih uradio hidroizolaciju ili? Nije testirana vodovodna instalacija, strasno kako su ljudi povrsni..
Не може се оставити зид без хидроизолације у простору куш кабине, а да после не дође до проблема. Бар 2 метра висине мора бити изоловано у том простору, а оно што је Тензор написао за висину 10 - 15 цм односи се на висину зидова који су ван кабине.
Kako da uradim hidroizolaciju poda i sa kojim materijalima? Kako se radi hidroizolacija po plocicama starim? Ima li neka tema ovde na forumu o tome? Hvala.
Не можете оставити старе плочице и урадити хидроизолацију, јер морате пре тога урадити каканлизацију за тај ваш случај како сте замислили. Не може се то радити парцијално а да ваља. Што се материјала тиче препорука би већ залазила у домен рекламе.
Prvo treba da završite vodoinstalaterske radove , a što se hidroizolacija tiče , nije baš posao za SSM ..
Ne, nisam ni mislio da radim sam, jer sam strahovito alergican na tu vrstu prasine od plocica, kao da su izolovane azbestom, kasljem po mesec dana, tako i da zelim ne mogu da to radim, zelim samo da se informisem da donesem dobru odluku..
kakav je koncept kanalizacije za tus kabine koje su direktno na plocicama?
Ја бих препоручио модел као на слици.
Hvala na ilustraciji, zanima me kad se stare plocice uklone, kako se izjednacava povrsina pre nanosenja prajmera, sa betonskim slojem ili nesto drugo?
Зависи колико ће бити копања, али обично је довољан слој цементног малтера или бетон ако је било копања у већем обиму.
Nasao sam video na youtube ovaj video za ACO ShowerDrain sistem https://www.youtube.com/watch?v=kb2XFe8tgig [41] , to je to za ugradnju slivnika?
To se tako ugradjuje samo na YT , u stvarnosti je mnogo drugačije .
Definitivno, ali da znas da je meni pomoglo da malo shvatim taj sistem, koliko god ti zvucalo smesno
Verujem da je pomoglo , ali to neće rešiti problem , koji imaš ..
Ima li neko dobar tutorial za proces ugradnje ovog tipa slivnika?
Na kraju cu sve da rasturim i da odradim sam, nema hleba od ovih nesrecnika na jugu, niti imaju reci, profesionalnog ponosa evo primer:
1. Kanalizacija, "majstor" mi je izbio mi zid hiltijem u zidu koji se deli sa prostorijom, i ostavio tako.
2. Krecenje, gletovanje radio oko prozora, deo nije zavrsio . jos me prevario, obecao da ce da kupi okapnice i donese, ni traga ni glasa od njega...
3. Keramicar polovicna i jadna resenja koja ce se zavrsiti na kraju razbijanjem svega i mojim licnim izvodjenjem.
Napominjem da su sva trojica bila na "preporuku"
Na Zapadu ljudi idu 4 godine u tehnicku skolu i sukcesivno se smenjuje praksa u firmi i nastava svakih valjda 6 meseci, a kod nas odradis 4 posla, vec si ekspert..
Sad ce neko da kaze, trebao si druge da nadjes? Pa 99,99 % ih je ovde tako
Тако је најбоље, бар ћете знати кога да псујете кад нешто не буде испало како треба.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431824
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431825
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dds
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431828
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431830
[7] http://picpaste.com/pics/5a6f515d12b56c7c77417a1dea399cbf.1489327878.jpeg
[8] http://picpaste.com/pics/26954cfd56ab83742fe4546991b2a3a5.1489327924.jpeg
[9] http://picpaste.com/pics/b677515c6c4e592438914a4c58661651.1489327964.jpeg
[10] http://picpaste.com/pics/6b329f7617508071b627913736ffb120.1489328005.jpeg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika1.jpeg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika2.jpeg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika3.jpeg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika4.jpeg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431837
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431839
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431840
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[20] https://www.facebook.com/tenzor1/
[21] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[22] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431841
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431843
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431844
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431847
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431848
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431849
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431852
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431853
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431854
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431855
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431856
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431866
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431883
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431885
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_17.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431932
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431936
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431946
[41] https://www.youtube.com/watch?v=kb2XFe8tgig
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431948
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431960
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431961
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-431985
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-432482
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice#comment-432484
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-bez-kadice-direktno-na-plocice?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
За такву варијанту неопгодна је хидроизолација и одговарајући прикључци да би све функционисало без проблема.
