Pozdrav svima, imam manji problem... Komsija iznad mene (ali ne na mojoj liniji) je imao kvar u kupatilu. Zvao je majstora, zatvorili su vodu u celoj zgradi, resili su problem,
i ponovo pustili vodu. Medjutim, ja i dalje nemam vodu u celom stanu! Jako mi je hitno, ako ima neko budan da da misljenje u cemu je stvar, da li je zatvoren ventil na mojoj vertikali, ili u sahti, ili nesto trece?
Hvala unapred!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-po-vertikali-ili-ventil-u-sahti#comment-382600
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Pokusaj da prvo pricas sa komsijom i da pozovete majstore koji su zatvarali ventile. Valjda ce znati koje su sve zatvorili da bi otklonili kvar?
