Nisam bas razumeo "druga primedba je horizontalno postavljanje cevi".
U mom slucaju nece biti maltera vec vlagootporni rigips, hidroizolaciona smesa pa plocice. Da li je u tom slucaju dovoljan gips za ucvrscivanje?
Radilo se malo pa evo slika
Sistem je pod pritiskom vec nekih 20 dana i bogu hvala nigde nije popustilo.
Ostalo je da se postavi izolacija na toploj vodi i da se ucvrste cevi. E sad zanima me cime je najbolje ucvrstiti cevi? Purpena ili nesto drugo?
Onda bolje to uraditi produžnim malterom.A primedba se odnosi na horizontalno postavljene cevi koje se vide na slici br.5.
Mislis li zbog pada ili ?
Ne zbog pada nego zbog toga što je kod takvog polaganja cevi moguće da kasnije dodje do oštećenja cevi prilikom montažnih radova.I pored slika i beleženja, vremenom se to zaboravi, zagubi i desi se da se probuši cev.Da se to ne bi dešavalo,pravilo je da se cevi polazu vettikano ispod točećeg mesta, a da se horizontalni razvod postavlja nisko gde neće buiti nikakvih naknadnih bušenja i montaža dodatne opreme.
Ah da kapiram. To je inace mesto za kadu. Tu planiram naknadno da postavim dva ventila na vertikalama za toplu i hladnu vodu. U pravu si moglo je bolje da se uradi ali u svakom slucaju sacuvacu slike ali po mom misljenju mislim da tu nece biti busenja s obirom da tu ide ugaona kada.
Baš je kod kada i najveći problem, jer naknadno se montira kabina, pa razni dodaci i onda bude opaaa.
Da da, medjutim u ovom slucaju nece biti kabine posto je tus zaseban na drugom kraju kupatila.
Mene interesuje sta ce ti biti od sanitarije na slikama 6 i 8
krajeve kanalizacionih cevi je moguće bolje i lakše "zapušiti" čepovima.
peštanova oznaka je HTM poklopac.
što se tiče razvoda vode tj njihovih izvoda prema baterijama postoje pocinkovani odstojnici za kolena sa ušicama ili tzv montažeri sa kojima je to lakše uraditi.
Hvala rotox na informacijama medjutim gledao sam da ustedim koji dinar
Na slici 6 ce biti lavabo koji lezi na postolju. A slika 8 predstavlja kuhinjski zid. Desno je dovod za sudoperu a levo za sudomasinu. Za sudomasinu kao i za ves masinu ostavio sam pored dovoda hladne i dovod tople vode.
Za sudomasinu i ves masinu dovod tople vode?
Pa da, u sustini uredjaji ovog tipa novije generacije imaju dovod tople vode pored dovoda hladne, tako da se iskoristi voda iz akumulatora koji se greje solarnim panelima.
Zanima me kod ucvrscivanja cevi bilo produznim malterom ili gipsom, da li se cevi pokrivaju malterom celom duzinom ili samo na odredjenim mestima a ostalo ostavlja kao diletacija za cev?
Ako ce ti na slici 6 biti baterija koja ide iz lavaboa onda moras spustiti kanalizaciju na 55 cm od poda, takodje i cevi pored, posto nisam siguran po slici kako ce da bude deluje mi nesto izmedju visina vode i odvoda, u smislu nije ni za bateriju ispod ni iznad lavaboa. A kad fiksiras cevi gledaj dobro da zafiksiras zavrsna kolena, da imaju odredjen razmak i gledaju pravo, da nemas problema posle kod montaze.
Odvod za kanalizaciju je po propisima je 50 cm od gotovog poda, a za priključak baterije na ek ventil visina završnog kolena je na 60 cm, a ako je montaža iznad umivaonika onda je visina na 110 cm.Razmak za visoku montažu izmedju dva kolena je 15,5 do 16cm, s tim da završna kolena moraju biti u horizontali i pod 90 stepni u odnosu na zidnu površinu.Ako je montaža sa brinox vezama onda je razmak 15 cm.
Da tako je po standardu mada +/- 5cm moze da prodje ali na slici 6 je voda ostavljena na oko 75 cm od poda a kanalizacija na nekih 65 gledano po visini bloka i ako ce podne plocice biti ravne sa plocom bice sve malo visoko. Osim ako se ne digne nasipanjem ili na ravnajuci sloj sto bi bilo bespotrebno jer ima dovoljno mesta.
Uvek treba postaviti vagres i odrediti kote, sve ostalo ide kako je zapisano, tj. standardizovano.
Ako vodu stavi na 75 cm imaće problema sa montažom baterije jer je to kritična visina zbog umivanonika.
Pod se dize oko 8 santimetara (kondor, 4cm stiropor, 3.5 cm kosuljica, laminat) tako da je trenutno kanalizacija na visini od 63cm (55 od gotovog poda), a voda na 73 cm (65 cm od gotovog poda). I dovod ce biti ispod daske za lavabo.
koja je visina prikljucka ventila za ves masinu? hvala
110 мм.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347935
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347936
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347937
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347938
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347939
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347940
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347941
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347942
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347943
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89293
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347944
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347945
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347946
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347947
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347948
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347949
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347950
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347951
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347952
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-347953
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-424135
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rocknrolla
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-ssm#comment-424140
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Imam jednu ozbiljnu primedbu, a to je što je okiten uveden u unutrašnji prostor.Spoj je trebalo uradi napolju i druga primedba je horizontalno postavljanje cevi.
Inače, najjednostavinije je prihvatiti cevi sa malo gipsa, a posle preko svega i onako dolazi malter.
Što se tiče termoizolacije na cevima za toplu vodu, mišljenja sam da nije potrebna, jer plastika je već po sebi izolator i loš provodnik toplote, tako da tu neće biti nekih gubitaka, pogotovu na tim malim dužinama.
