Па још ако је "авраменко " конструкција ето те у комшијином купатилу ...
Znam da smatrate da tako nešto prevazilazi SSM i da ćete biti protiv toga,
pogotovo majstori,
ali me od toga nećete odvratiti
Zato Vas i molim za savet.
Kako zameniti stari liveni podni slivnik u kupatilu sa novim plastičnim?
Znam da mi treba za taj posao Let-Lampa ( ili butan boca sa brenerom)
Šta još?
Saveti?
Nije Avramenko konstrukcija,
zgrada je stara ali ne toliko.
U pitanju je livena betonska ploča , košuljica i keramičke pločice.
Znam da livene cevi lako pucaju , zato i pitam za savet.
Cevi su ubetonirane u ploču i idu do zida (20-tak cm) ka vertikali i ne vide se na plafonu u stanu ispod.
Pitanja:
- Da li je bolje štemati ili lagano razbušivati okolo slivnika da bi se došlo do njega?
- Kog je prečnika , uglavnom, izvod na tim starim livenim slivnicima?
- Da li se prilikom zagrevanja spoja lako može odvojiti slivnik od cevi koja vodi do vertikale.
- Kog je prečnika ta cev?
- Koji prelaz da stavim izmedju novog PVC slivnika i stare livene cevi . Kako se zove taj prelaz (Džonson guma , kao kod prelaza za Baltik WC šolju samo manjeg prečnika ili kako već )
- Koji slivnik mi savetujete da kupim ? Prolazni ( kog prečnika da budu izvodi ? )
Onaj kod koga može da se podešava visina ? Onaj koji sprečava prodor mirisa i kad mu je suva vodena barijera ?
Postoji li neki koji zadovoljava sva ova tri kriterijuma?
- Kako da izvedem hidroizolaciju ispod slivnika ?
Sa kojim materijalom ? Preporučite mi nešto.
- Da li da izmedju hidroizolacije i novog slivnika naspem pesak ili da izbetoniram do nivoa košuljice ?
'Di ste sad majstori ?
Ni jedan savestan majstor se neće upustiti u davanje saveta za tako delikatan zahvat.To nije samovski posao što ti hoćeš da uradiš.Treba imati mere i ne petljati se tamo gde može biti ozbiljnih problema.
Šta je sad? Tabu tema ? Zid ćutanja ?
Pa nisam pitao kako se radi operacija na mozgu već kako se skida liveni podni slivnik.
ByTheWay , pričamo o teoriji
a to me zanima
Мен се чини да ти тражиш саучеснике а не савет мајстора ...
sve sto radis i sto je veoma opasno i odgovorno, radis na sopstvenu odgovornost. ovo je tesko objasniti porukom jer se radnja vrsi tako da se u svakom trenutku okrece tok posla. tu nema prvo ovo pa onda ono... sve zavisi kako izgleda lupanje, vadjenje starog i montaza novog. A moguce je i da odvod kade prolazi kroz njega. pazi sta radis
Nema odvoda kade.
U pitanju je podni liveni slivnik (nije prolazni ) ,
iznad njega se nalazila kada
a voda iz kade se slivala u njega.
Interesuje me kako da odvojim liveni slivnik od livene cevi :
npr. recimo da sam proštemao pod i došao do slivnika i cevi.
Kako da ih razdvojim ?!
To me interesuje
tesko ce ti neko odgovoriti, nije za SSM. Lako se napravi havarija tako da niko nece da snosi odgovornost, vreuj mi !
OK , hoće li mi onda neko bar reći šta da koristim kao prelaz i dihtung izmedju livene cevi i plastičnog slivnika
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374501
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374511
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374523
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinki
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374585
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374588
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374607
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374611
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374619
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374626
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374630
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-livenog-podnog-slivnika#comment-374669
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Livene cevi veoma lako pucaju, a ti razmisli da li si dorasto tom poslu, jer šteta može da bude skuplja nego tri majstora.
