Da li ste skidali ovaj štopli da vidite šta je ispod tj. šta je u telu tog fitinga što se vidi? Mada i ovaj štopli je čudan i duboko zalazi i moguće je da on smanjuje protok. Javiće se neko od vodovodzija da da komentar.
Hteo sam da pitam da li je moguca zamena ovakvog ventila kao na slici bez lupanja plocica? Stavio sam ih pre 3 meseca pa bih izbegao to ako je moguce. Pretpostavljam da ne moze da se zameni ceo ventil, tj da se skida sa cevi, ali da li je moguce samo ovaj deo koji zatvara vodu?
Pre 3 meseca sam radio kupatilo i sve je billo u redu, ali je sada poceo da mi curi ventil. Sto je najgore, poceo je da mi se dize i parket ispred kupatila i danas sam odvrnuo kapicu sa ventila i video da kaplje. Sada je jos ok jer kada je odvrnuta kapica kaplje prema kadi, a pretpostavljam je je ranije kapljao u plocice i da je voda isla ispod plocica i kade pa izlazila kod parketa. Kod komsije na plafonu nema tragova, ali pretpostavljam da je zbog toga jer sam radio i novu hidroizolaciju pre 3 meseca.
Ako to neko zna i moze da uradi, moze slobodno i da mi posalje PM. (u Zemunu sam).
Nismo ništa skidali. Glavni ventil u kupatilu je zamenjen i u lavabou pritisak odličan.
Na bateriji od kade je loš - isti je pritisak i tople i hladne vode.
Nije zadovoljavajući, vode ima, ali je loš pritisak. Da je bar kao u lavabou..
Пошто је вентил дубоко у зиду то је наврнут продужетак на главу вентила. Није посао за ссм
Skroz slabo ide voda kada je ventil otvoren..
Može li netko prepoznati po vanjskom izgledu kako izgleda unutra i koji je navoj te je li moguće zamijeniti uložak ventila?
Hvala lijepo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ventil_1_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ventil_1_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-ventila-bez-lupanja-plocica?page=1#comment-461569
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radnikukuci
[5] https://ibb.co/jwXHMwk
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-ventila-bez-lupanja-plocica?page=1#comment-461571
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-ventila-bez-lupanja-plocica?page=1#comment-461575
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-ventila-bez-lupanja-plocica?page=1#comment-461605
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-ventila-bez-lupanja-plocica?page=1#comment-461959
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91564
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-ventila-bez-lupanja-plocica?page=1#comment-461960
[14] https://postimg.cc/18wHz99R
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zamena-ventila-bez-lupanja-plocica
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
https://ibb.co/jwXHMwk [5]
