Pozdrav svima!
Imam jedan specifican problem i nadam se da neko na forumu moze da mi pomogne, ili bar da neke sugestije kako da ga resim. Problem je sa sistanjem instalacija iz betonskog zida. Da vas sve ne bih mnogo davio, probacu da kratko i precizno opsiem problematiku. Daklem, kupio sam stan u savskim blokovima, u soliteru na 5. od 15 spratova. Zgrada je izgradjena 1974. godine, daklem era dominacije relativno cistih betonskih konstrukcija, sto u stvari znaci da nam akustika bas ne ide na ruku. Stan je kompletno renoviran sto podrazumeva zamenu instalacija vode i struje, i generalno sam prilicno zadovoljan kvalitetom radova. U stan sam se uselio krajem avgusta 2018. godine i recimo da, koliko za sada mogu da se setim, do polovine oktobra 2018. nisam imao ovih problema sa sistanjem iz tog betonskog zida. Ovaj se period poklapa sa pocetkom grejne sezone, da li je to slucajnost ili ne, ne znam.
Polovinom oktobra sa poceo sporadicno da cujem neke sistajuce zvuke iz betonskog zida koji deli moj stan sa komsijom. U pitanju je veoma dugacak zid, 6.70m, koji celom sirinom mog stana deli mene sa komsijom. Voleo bih da mogu sad da vam izimitiram taj zvuk, ali recimo na veoma podseca na momenat odvrtanja cepa neotvorene flase koka-kole, kao neka vrsta odzrake tj. izjednacavanja pritiska. Zvuk je naravno vise frekvencije i traje dosta duze. Nekad 15 do 20 sekundi, nekada samo sekund. Pocne sa tom visokom frekvencijom, onda se polako stisava i jednom momentu kompletno prestane. I tako u kratkim razmacima zvuk se ponavlja, na isti nacin, sledecih 20ak minuta a nekada i duze. Javlja se, koliko sam ja mogao da primetim, uglavnom veoma rano ujutru, recimo oko 5h, kao i u ranim vecernjim casovima, oko 19h, mada se u principu cuje tokom celog dana.
Pre renoviranja sam iz arhiva na Novom Beogradu nabavio fotokopiju osnove tipskog sprata tog solitera. Na osnovi se vidi da sa druge strane tog zida nalazi komsijska kuhinja i ucrtan je saht za, pretpostavljam, cev tehnicke hladne vode i ventilaciju za aspiratore i sl. gde je taj saht otprilike na polovini raspona zida. Kuhinje su koncipirane tako da su snabdevene iskljucivo hladnom vodom, ili postoji opcija sa manjim lokalnim protocnim bojlerom kao sto sam to ja uradio. Moja kuhinja je u prostoriji pored te, daklem fizicki odvojena od tog problematicnog mesta sa vise od 3m.
Kroz taj zid su provucene cevi razvoda i povrata za moj radijator dok se radijatorska vertikala nalazi kod njega u stanu. Radijator je u mojoj sobi postavljen upravno na taj zid i odmaknut od njega 50ak cm. Sa zenom od koje sam kupio stan sa razgovarao na ovu temu i ona kaze da nikada nisu imali takav problem. Postoji daklem mogucnost da je problem nastao nakon renoviranja. E sad, moja prva reakcija je bila da je u pitanju radijator u toj sobi, koja je moram da napomenem moja spavaca soba! Ne znam kako, zvuk nekako kao i da dopire iz tog pravca, ali kako se odmaknem od njega i idem prema onom pomenutom sahtu, kao da cujem da je izvor bas na tom mestu. Kako prislonim uho na taj zid cujem to neko kretanje iz njega, medjutim to je problem sa betonom i akustikom, ne moze precizno da se utvrdi izvor zvuka. Radijator je standardni za to vreme tj. liveni, moji majstori su ih skidali i farbali i uradili zamenu starog radijatorskog ventila i navijka, ugradili standardne Caleffi. Takodje sam probao da kompletno zavrnem i ventil i navijak, ali zvuk se i dalje pojavljuje.
Ja sam pre neki dan isao kod tog komsije, kaze covek da nema nikakvih problema sa zvukom. Kod njega smo pustali vodu sa svih mogucih potrosaca, slavinu u kuhinji, vodokotlic, tus, lavabo, od najslabijeg do maksimalnog, kroz zid se cuje strujanje vode u cevima ali to nije taj zvuk. Ovaj zvuk normalnog strujanja vode pa cak i pri maksimalnom protoku je ok, to mi ne smeta ni najmanje. U kakvom je stanju komsijin radijator na tom mestu, to ne znam, mogu samo da pretpostavim da na njemu nije nista radjeno od useljenja u taj stan.
Stan ispod mene je predsednik skupstine stanara, popricao sam sa covekom, kaze da ni on nema nikakvih problema tog tipa i da pretpostavlja da je u pitanju losa slavina, ventil, gumica kod bas tog komsije pored. Veceras cu da odem da popricam sa komsijama iznad, da vidim kakva je situacija kod njih.
Ljudi, ocajan sam! Molim vas za neku sugestiju ili savet kako bih mogao da resim ovaj problem, gde da gledam, sta da trazim, kome da se obratim? Pre neki dan je krenulo da sisti u 3.30h ujutru, kad je mir i tisina i zvuk mnogo izrazeniji i nije prestajalo sledecih 45 min. Nikada pre toga se nije desilo da se zvuk pojavi u pola noci. Razmisljam se i o zvucnoj izolaciji, nesto tipa Azmafon ili Knauff, znam da to nece da resi stvar ali ako samo prepolovi intenzitet zvuka, ja cu biti zadovljan. Medjutim, to je neka druga tema. Ako treba jos neka informacija, slika, sta god, rado cu da posaljem.
Hvala unapred i pozdrav svima!
........................................................................... Da vas sve ne bih mnogo davio, probacu da kratko i precizno opsiem problematiku................................,
Xi xi xi..................... izvini ali mene je ovaj deo bas nasmejao .
Sad ozbiljno , napravi audio zapis tog zvuka , ubaci https://instaud.io/new [3] a link okac ovde
kako bi ti mozda neko ogovorio i pomogao .
