Kontao sam bar za materijal da se zna, s obzirom da su dimnezije poznate. Koliko cigle, koliko cementa, ruke majstora posto zaista nisam upoznat sa cenama, a na internetu je tesko naci . Nema neke posebne filozofije, obican zid sa ciglom.
Postovanje svima. Pocetkom marta bih trebao da radim dvorisnu betonsku ogradu iza kuce, a majstor koji ce to radiiti dolazi tek za nedelju dana da popise sta sve treba. Mrzi me da cekam toliko, jer imam jos nekih troskova da pa da vidim bar okvirno koliko bi trebalo izdvojiti. Znaci betonska ograda:
Duzina 10m
Visina do 2m
Sirina ne znam tacno, do 30-40cm
Materijal cigla
Obicno malterisanje, stope na svakih 2m cini mi se da je tako rekao da se zid ne bi nagnuo, pomenuo je i neku korpu , nisam razumeo. Okapnica, i rece dal armaturu ili neki sipku u zemlju gde naliva beton, pa onda nastavlja sa ciglom, nisam siguran.
Hvala unapred i izvinjavam se ako vec ima ovakva tema, na search nisam nasao nista slicno. Poz.
panzerserbia,
luba duša,
premalo poadtaka i nikakvog načrta. Kakav ti bude temelj? Širina / visina ? Tu trebaš i armaturo da ugradiš; iz temelja ide i rabrasta armatura za vertikalne vezi.
Zid : verovatno češ zidati na 20 cm šiirne?? (http://oblak.si/produkti/zidaki_in_vogalniki/53/betonski_zidaki/ [7]) ; to je klasični betonski cigla.
Možeš i sa takvim : http://www.miltex.si/sl/betonski-opazniki/5 [8] ; tu se ne izrađuje vertikalni vezi, nego se pušta armatura iz temelja in se štuka kad se betonira cijekla linija cigle.
Možeš i ovako : http://www.jarc.si/lomljeni-zidak [9], tu je potrebno biti pažljiv in dobro razmijeriti kdje stavljati armaturne palice.
U svim primerima je priporočljivo, da se izradi kapa na vrhu. Koliko komada ide u "m2" imaš podatke na starni.
Koliko cementa in pijeska češ potrošiti, zavisi od variante zidanja.
Vertikalna vez : ako klasična : RA 4xfi 12, a uzengije fi 8 / 15 cm(20 cm).
Napisao sam sve dimenzije, sirina zida nece ici preko 30cm. Ide armatura u beton koji ide 50cm u zemlju, i ne znam tacno koliko iznad zemlje, verovatno isto toliko. Ide i vertikalna armatura na odredjeni razmak. Nikakav izlomljen zid, obicno malterisanje na kraju. Za okapnice cemo da vidimo. Znam da je tesko unapred znati ukupnu cenu, ali sam kontao da je neko vec radio takve ograde, pa cisto da prenese iskustva.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/betonska-ograda#comment-419151
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/betonska-ograda#comment-419154
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panzerserbia
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/betonska-ograda#comment-419165
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[7] http://oblak.si/produkti/zidaki_in_vogalniki/53/betonski_zidaki/
[8] http://www.miltex.si/sl/betonski-opazniki/5
[9] http://www.jarc.si/lomljeni-zidak
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/betonska-ograda#comment-419169
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Јако незахвалан посао планирати трошковник за нешто што ни сами нисте разумели како вам је мајстор објаснио. Тај посао би могао на разне начине да се уради и да различито кошта, а на невиђено је чисто гатање колика ће цена бити на крају.
