Cak i kad bismo je izolovali sa mineralnom vunom i knaufom ispod crepa?
Ima li smisla uraditi dnevnu sobu bez krovne ploce, znacci da se vide kosine krova i pretpostavljam da to podrazumeva one potporne grede drvene koje bi se naravno videle.
Bila bi veca kubikaza prostora, sto opet podrazumeva povecanje troskova grejanja, ali taj krov ne bi isao mnogo u visinu, vec sasvim blago. Usteda bi bila za izlivanje ploce i za izolaciju te krovne ploce. Krovne kosine bi se naravno izolovale ppo propisu.
Sta vi mislite?
Morala bi extra izolacija uz obavezan prostor za provetravanje krovista.
Ako ne želiš klasičnu ploču, preporučio bih ti da napraviš "neprohodni tavan", dakle drvene grede između kojih češ staviti mineralnu vunu sa donje strane tih greda ide paronepropusna folija i rigips. Sa gornje strane greda, preko izolacije koja ide između njih stavi OSB ploče. Te grede se dimenzionišu da nose samo sopstvenu težinu, izolaciuju i plafon. Na takav tavan ne možeš nista ostavljati, niti postoji prolaz do njega. Takoreći mrtav prostor.
-To bi ti ispalo jeftinije nego da izoluješ kos krov jer logično jedna strana trougla je uvek manja od zbira ostale dve, odnosno manje materijala i fizičkog rada je potrebno.
-Druga dobra strana je što ti se smanjuje prostor za grejanje (kubikaža) i ušteda će biti svakako primetna posebno jer topao vazduh ima tendenciju da ide gore, pa bi ti grejao bezveze prostor koji ne moras.
-Treća dobra strana je što je estetski prihvatljivije. Imaces plafon preko koga ces lako imati mogucnost da sprovedes instalacije za moderna dekorativna osvetljenja, halongenke ili sta već hoces.
Nije samo debljina izolacije bitna.
Termička masa kod izolacije je mala. Zbog temičke mase je u starim kućama od naboja ili čerpića, iako nemaju dodatnu izolaciju uvek prijatno ( a otpor prolasku toplote je otprilike isti)
Da budem iskrena, grozim se neiskoriscenih prostora. Obrni, okreni, izgleda da je ipak najbolje napraviti kakav-takav tavanski prostor. Hvala vam na odgovorima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bez-krovne-ploce#comment-384974
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bez-krovne-ploce#comment-384975
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ququ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bez-krovne-ploce#comment-385003
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bez-krovne-ploce#comment-385036
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bez-krovne-ploce#comment-385046
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/bez-krovne-ploce#comment-385643
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
dobio bi na estetici možda ali na izolaciji ništa
leti toplo zimi hladno
ploča je ploča nek kaže ko šta hoće
