Necu biti od pomoci,ali meni to ne izgleda ruzno
Pozdrav,nisam znala gde da postavim pitanje pa sam otvorila novu temu.Naime ovo nije i neki veliki problem i u pitanju je samo izgled.Naime nasa kuca je gradjena 1966 i tad su radili neke detalje koji nicemu ne sluze a sad i ruzno izgledaju.Meni to tako smeta pa me interesuju ideje kako da se to promeni,i sta moze da se uradi.
Radi se o krovu kuce,na 4 vode to nije problem ali stranice krova ne prelaze zid i odmah idu neki zaobljeni ukrasi*neznam kako se to zove).E to mi je mnogo ruzno ja bih volela da krov prelazi zidove kuce.
postavicu slike da vidite o cemu pricam,pa mi trebaju ideje sta moze da se uradi i da li uopste nesto moze da se uradi a da ne mora da se menja ceo krov
meni to tako deluje starinski,
pa sta da radim,kako bar to da prekrijem,ne mora krov da se produzuje ali samo to da se ne vidi?
ja sam razmisljala da nesto gipsanim plocama ili stiroporom bar napravim neku kocku samo da mi nisu te krivine
što bi mi kazli taka bila moda
možeš stiroporom zamaskirati ako baš hoćeš
Sims lajsna,meni licno se to svidja,ljudi to u poslednje vreme kupuju(od stiropora ili gipsa) i stavljaju na fasade,bas zbog tog starinskog izgleda,ako ne zelis obicno se pravi kocka od stiropora i onda bude ravno.
hvala puno
samo sam htela da vidim dal je to izvodljivo,posto sta god ja kazem mom muzu da uradimo on kaze to nema sanse da se uradi,ne postoji nacin
izgleda da ipak on izbegava posao hahahahha
sad nema da kaze ne moze,imam dokaz da moze
hvala
Ja da budem iskren, kad bih imao takvu kuću i takvu ženu, pod hitno bih menjao ženu, a na kući ne bih ništa menjao.
jeste da se o ukusima ne raspravlja, ali mi se cini da taj serklas ne izgleda lose, nego su neuredno uradjene ivice prema krovu i oluk ne pomaze bas lepom izgledu...ivice svakako obraditi - izravnati, a za moderniji izgled kuce, mogu se "stepenice" serklaza ofarbati u drugu boju - recimo svaka druga belo i bojom dati moderniji izgled (verovatno bi lepo izgledalo da i prozori imaju beli ram u tom slucaju)...jeftinije, lakse za uraditi, a lako je i promenuti kad dosadi:)
Kad se sad nisam šlogirao od smeha
To je krovni venac , lepo je omalterisan, da bi starinski izgled kuce zamenili modernijim treba malo povece ulaganje ( par hiljada eura) moj komsija je prosle godine kompletno renovirao staru kucu i tu je prvo promenjena stara drvena stolarija novom PVC stolarijom , pa je kompletno krov zamenjen novim i uradjena je veca streja , svi limarski radovi i nova fasada , enterijer takodje isto kompletno zamenjen .
odlicna ideja to za farbanje,uopste se nisam setila toga
kuca jos nije sredjivana spolja
ustvari treba da se zamene prozori i fasada opet oko koje se ja i muz prepiremo,posto su zidovi debeli vise od pola metra on tvrdi da izolacija stiropor nije potreban,ali ja bih,uostalom nije na odmet
znas kako kazu muz je glava kuce a zena vrat
На 50 цм дебљине зида изолација је готово безефектна.....
pa znaci upravu je on
Јашта је у праву ...
Što bi reko Lala, :"Od prvog vagona, ćerko".
još da posluša zvukoljuba nadrjala si
ne daj mu da priviri na forum
svaka izolacija na toj kući dobra je za izvođača radova a ne i za vas
tu jedino možete da se poigrate bojama da stvorite kontraste odvojite donji deo gornji i oko prozora
i dobijete lep efekat tako se radi na tim kućama
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05923.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05922_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371328
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371332
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/najed
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371338
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majava
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371346
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371347
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92938
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371349
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371350
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371353
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89750
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371428
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maddog
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371454
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371537
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371538
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371580
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[28] https://www.facebook.com/tenzor1/
[29] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[30] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371600
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371601
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371610
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/detalji-stare-kuce#comment-371613
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
taj serklaž je zidan ciglom tako se onda radilo sada liju betonom
teško je to ukloniti a još komplikovanije produžiti krov (rogove) a da prođe sa malo posla
jer se rogovi naslanjaju na taj serklaž takav je bio stil u to vreme a i oluk je tamo gore mnogo posla i mnogo bi koštalo
http://peradetlic.hupont.hu/ [5]
http://kreativnost.4umer.com/ [6]
