Da "vazdusna" termoizolacija ima efeka kako si ti zamislio onda ljudi ne bi stavljali izolaciju u sendvic zidu vec bi ostavili vazdusni prostor. Takodje bi giter blokovi bili najbolja izolacija ali su medjutim dosta losiji od obicne cigle. Da bi vazduh imao termoizolaciona svojstva mora biti zarobljen u sto manjim "mehuricima" i da ima dobar odnos velicine tih mehurica i materijala koji stvara te mehurice. Jos jedan primer ti je i obican prozor. Povecanjem razmaka izmedju dva stakla ne bi dobio nista vec nasuprot, dobio bi losiji efekat, i zbog toga se pravi prozor sa tri stakla i tako se dobija recimo 20-30% bolji prozori.
Znaci veoma malo dobijas sa tim vazdusnim dzepom (racunaj da je troslojni prozor bolji zbog jos jednog stakla a ne veceg razmaka)
Sto se tice hidroizolacije skupo je praviti vazdusni dzep fert gredicama ili izlivanjem u "vazduhu" betonske ploce (ne znam kako bi to izveo) vec je mnogo jeftinije staviti isprani sljunak koji ne provodi vlagu i dobio si isti efekat.
Ne znam da li je tacno ali su mi rekli da ako izlijes nultu ploco na zemlju, pesak, sljunak... preko temelja da ce se vremenom zemlja izmedju temelja sleci za koji cm i da ce svakako biti vazdusnog dzepa.
Ako stavis plocu direktno na zemlju i odradis preko hidroizolacijo ti si resio problem vlage.
Ako stavis 3mm (samo milimetra ne centimetra) ti si dobio bolju termoizolaciju nego sa vazdusnim dzepom.
Nisam baš najbolje shvatio tvoju ideju. Radio bi nultu ploču kao što se radi prva ploča? Njie li to skuplje? Šta će biti ispod takve nulte ploče? Zemlja? Ispuna? Može li neka skica kako si to zamislio?
