Pozdrav majstori,
Planiram da pregradne zidove u potkrovlju ozidam polu blokom. To je onaj blok slican klasicanom giter bloku od pecene gline, samo sto je sirine 12cm. Obzirom da se radi o potkrovlju, ne postoji ploca iznad zidova koja bi ih pritisla i ucvrstila odozgo. Zidovi su visine oko 2,5m.
Kako se obezbedjuje stabilnost tih zidova posto su debljine svega 12cm i visine 2,5m? Imam utisak da bi se srusio ukoliko bih se samo naslonio na njega
Da li se na mestima spajanja zidova rade vertikalni serklazi a ukrucivanje vrsi hotizontalnim serklazima kao kod spoljasnjih zidova?
Kakva je uobicajena praksa kada je rec o zidanim pregradnim zidovima?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izgradnja-pregradnih-zidova#comment-446915
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[3] http://www.velog.rs/pregradni_blok/pregradni_giter_blok_25x12x19_cm-5866
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pozidava_predelnih_sten-1-w800.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Cika Zoki,
koliko se siječam , smo o tome več komtirali. Nekoliko prelistaj forum.
Pišeš, o ovakvom bloku : http://www.velog.rs/pregradni_blok/pregradni_giter_blok_25x12x19_cm-5866 [3]. U nosilnu stijenu zavrtaj rupu fi 8 rebrastu armaturu; upotrebi ljepilo in zabij; rupa neka bude u visini fuge. Predlažem, da sidraš svaku drugu vrstu cigle pregradnog zida. Slika u prilozi.
Dali imaš na nosilnom zidu horiz. AB vijez? Ako je zavrtaj tu bar dvije palice, još bolje četri i izradi horizuntalnu AB vijez. Uzengije daj na 15 cm, palice RA fi 12 .
LP
