stubove zidas kao odzak da su suplji iznutra ide beton i armatura u stubove dase ne mrdaju
Pozdrav svima. Molim za pomoc. Naime treba da uradim ogradu u dvoristu, prednja strana ispred kuce uz ulicu. Duzina ograde 24 metra, visina stubova 2-2.2m, stubovi od cigle 50x50 sa kapom, razmak izmedju stubova 4.2 m i visina betona izmedju stubova samo 30-35 cm a debljina tog betona 25cm. Imacu 5 stubova na ova 24metra.(razmisljam i da stavim samo 4 stuba a onda bi razmak bio 5.4m).
Uradi vagres, razlika tj pad terena 1.5metar.
Zanima me sledece:
koliki temelj treba da idem u dubinu sirinu
da li da to bude greda sa prosirenjima za ove stubove samo
Dobio sam razne informacije tipa da idem 1x1m temelj ispod stubova pa do toga da je dovoljno samo 30-40 cm i sa prosirenjima za stubove..
da napomenem da izmedju idem samo sipke od gvozdja od dna pa jedno 1.5 iznad i da tu nije neki teret vec samo na ovim stubovima koji se zidaju 6 cigli u redu znaci jedno 150cigli po stubu
i zanima me da li svi stubovi moraju i ova greda po sredini da budu uvezani armaturom
unapred hvala evo slike
hvala to sam razumeo ali zanima me temelj ispod stubova koliko duboko u zemlju mora da ide minimum da se ne bi iskrivili vremenom i da li treba svi da budu ispod povezani armaturom u temelju u zemlji posto su visoki stubovi 2 metra a 50x50cm..ograda je pored ulice u kojoj je saobracaj, tu prolaze autobusi kamioni i sl.. metar metar ipo od puta.... i ispod stubova da li da radim postolje recimo 1x1metar ili ne treba toliko
У принципу темељ не би смео да буде плиђи од 80 цм због деловања мраза. Колика ће дубина бити зависи и од структуре земљишта, ако је неки насип онда се мора копати до здравице. С обзиром да је ограда близу саобраћајнице било би добро да темељ буде армиран и повезан са стубовима.
hvala na odgovoru, ja sam mislio da je 40-50 dovoljno.. izgleda da treba temelj fakticki ko za kucu... {zar mrzne zemlja toliko 80cm}
povezacu sve. hvala jos jednom
Не мрзне на 80 цм, зато се и иде дубље од зоне мржњења, јер шта вреди плитак темељ, ако га мраз дигне при јачој зими. Џаба сав труд око зидања ограде.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160531_185702_hdr_1464713859791_1464713876603.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/231641.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izrada-ograde-stubovi-od-cigle#comment-421834
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandarlazarevic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izrada-ograde-stubovi-od-cigle#comment-421838
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izrada-ograde-stubovi-od-cigle#comment-421839
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izrada-ograde-stubovi-od-cigle#comment-421842
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izrada-ograde-stubovi-od-cigle#comment-421848
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izrada-ograde-stubovi-od-cigle#comment-421849
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Da li ima neko da mi pomogne...... ??
