za čega će ti ta betonska cev ako za most ima jeftinije rešenje
kako da napravim kalup za betonsku cev ,najlakse i najjeftinije a ne da ga kupim
Skoro sam ubacivao te cevi u jarak ispred placa, nekih 38 m, pa kad sam video kolko kostaju gotove cevi morao sam da napravim kalup, poliesterski naravno.
Gotova cev fi 600 je negde oko 280-300 kg teska pa se lako uradi racunica kolko izadje ako sam radis a znamo da je u prodaji negde od 2200-2500 din.
Pa kalup je tu najmanji problem , nego ima mesto drugo ovakve cevi se rade na vibro stolovima od aditivirannog betona a cesto imaju i armaturu zavisno od namene , pa i o tome treba povesti racuna . Da posle ne ispadne skuplja pita od tepsije
To svakako. Posto toliko cudo nije moglo na moj sto, ima jedna lepa alatka i to Makitina, vibro trn.
E sad tu vibro igla ili trn i nije bas od pomoci ,al bolje ista nego nista
dobro ljudi znaci od poliestera,ali kako doci do poliestera gde ga mogu nabaviti i da li se to isplati praviti kalup od njega i naravno kako<>?>??????
ima li neko odgovor za.....................................
Pa nema sta tu da se pametuje mnogo. Poliester i ostalo kupis u npr. Dugi, treba ti jedna gotova betonska cev za kalup. Impregniras cev, namazes odvajace, uradis pregradne zidove od gline i mazes.
Tu bi trebalo ici sa zidom od oko 3mm, sto znaci nekih 30-tak evra po kvadratu kalupa a imas ih 2 komada, spoljni i unutrasnji.
U izradi koristiti kvalitetnije betone, svaki odlivak moze da se raskalupi nakon recimo 4 dana, zatim zrenje i susenje....naravno treba imati vibrosto.
Ako radis za sebe tj svoje potrebe vremenski ce dugo da traje. Sto znaci za 1 cev ti treba da kazemo 10 dana.
A ako mislis da se stim bavis onda je to druga stvar.
hvala drugar,inace je za moje potrebe i gde ce mi biti mnogo jeftinije
pozdrav iz Kraljeva
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika-2_cev_001_copy.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/betcev05.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324468
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324469
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324470
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324471
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324472
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324473
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324474
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjogi
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324475
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324476
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kalup-za-betonske-cevi-fi-600mm#comment-324477
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Veruj mi bice ti jeftinije da kupis
