Mnogo toga zavisi i od tezine samog kamena pri odluci da li koristiti lepak ili lepiti u malteru...
Znaci radio bi sa flex ljepilom za keramiku neki to lepe i cimentnim malterom, jedna me stvar interesuje dali se kvasi zid koji je isfiniran refiksom 510 znaci dali zid treba da bude mokar ili suv za kamen tj za ljepilo radi se o ukrasnom kamenu koji je pun minerala i svetluca onako a i ralicitih je boja od snijezno bele do tamno zelene
Moze li se plocasti kamen lepiti na stirodur? Mislim na pripremljenu fasadu: stirodur, mrezica, lepak...da li moze direktno da se lepi kamen na to?
Moze li to podneti tezinu kamena ili ipak za kamen mora biti cvrsca podloga?
Ako je u pitanju neki detalj kuce npr cokla ne bi prestavljalo nikakav problem.
Preporuka je da se odradi duplo armiranje mrezice i duplo tiplovanje preko stirodura (lepak, mrezica, tipl, lepak, mrezica, tipl, lepak). Na taj nacin se dobija nosiva podloga za plocice max velicine 30x30cm i max tezine 20kg/m2. Ovo naravno vazi ako se plocice lepe na max visinu od 3m. Sve preko 3m se mora dodatno ankerovati, tj. mehanicki pricvrstiti.
Koriscenje fleksibilnih i visoko adhezivnih lepkova je obavezno. Ovde lepkovi koji kostaju 13-14 din/kg nemaju sta da traze!
Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lijepljenje-kamenih-ploca#comment-309109
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koming
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lijepljenje-kamenih-ploca#comment-309110
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lijepljenje-kamenih-ploca#comment-309111
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lijepljenje-kamenih-ploca#comment-309112
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lijepljenje-kamenih-ploca#comment-309113
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Tema je malo starija,al' nikad nije kasno.Ja sam lepio Ceresit 16 lepkom ukrasni kamen na gips i malter.Na gips samo podloga,a malter sam kvasio(u suprotnom bi malter naglo povukao vodu iz lepka,a to nije dobro).
