covek rece najeftinije ZIDANJE
Sta mi preporucujete za zidanje prostorije od oko 20m2? Resenje treba da bude sto jeftinije,jer mi ne treba neki kvalitet u smislu najbolje izolacije i ostalo. znaci sto brze i sto jeftnije
U pitanju je neka dogradnja,gde bi taj prostor bio uredjen za stanovanje. Zanima me sta se najvise isplati, da li su to obicni blokovi,siporex ili nesto trece,jer nisam toliko upucen u materijale,njihov cene i kvalitet. Znaci,potrebno je odabrati materijal koji ce biti najpovoljniji,neobracajuci mnogo paznje na neke 'performanse' samog materijale. Dobrodosao je i neki link sa cenama gradjevinskog materijala...
ako hoces dobro i brzo ....ytong
ako hoces jeftino . klasican giter blok ili betonski blok....
ako zelis da se posteno namucis i iskrivis .....cigle
U pitanju je neka dogradnja,gde bi taj prostor bio uredjen za stanovanje. ...
Čim se postavi takav zadatak,onda zidanje takvog prostora ne može biti jeftino, jer mora zadovoljiti zahteve u pogledu hidro i termoizolacije.Osim toga po novim propisima nije moguće ništa graditi bez projekta i potrebnih dozvola.Sve osim toga je veliki rizik.
Moracu malo da proguglam oko gradjevinskog materijala i cena istih. Ocigledno da na pogresan nacin posmatram stvari,i da ne ide to bas kao sto sam ja zamislio.
Ja sam pre 12 meseci "napravio" sličnu prostoriju. Naime dimenzije prostorije su 5,5x3,5 plus terasa 3,5x3. Rađen je trakasti temelj koji je armiran (temelj u zemlji i ploču povezuje greda visine 55 cm; nije se štedelo na armaturi), ploča po celoj površini 8,5x3,5 takođe armirana mrežama rebrastim od 6mm. Zidano je Neimarovim giter blokom na širinu zida 19. Terasa je sa dve strane zatvorena zidom od bloka. Urađeno je 7 vertikalnih stubova i gornji horizontalni serklaž. Krov je rađen tako što je zadnja strana prostorije podignuta za 4 reda bloka (pa na to opet betonska greda) pa je ustvari dobijen krov na jednu vodu stim da je nad terasom rađen na dve vode. Koristio sam rogove 10x12 i grede 12x12. Krov je kompletno prekriven OSB pločama 15mm, bramac folijom i tegolom. Urađeni su svi limarski radovi i oluci. Postavljena je i PVC stolarija. Ostalo je jedino još malterisanje i fasada.
E sad cena ovoga je bila negde između 2.200 i 2.500 eur, nemam tačan podatak jer nisam baš o svemu vodio evidenciju (ekseri, pur pene, šrafovi za OSb ploče, premaz za rogove i ostale sitnice.)
Poenta je da sam apsolutno sve radio sam (plus ćale kao pomoćnik); znači uštedeo sam na majstoru (ruke), a što se tiče materijala gvožđe sam nabavljao u Beogradu po 55 din dok je svuda bilo 75 din, blokove sam kupio na akciji u Neimaru, tegolu sam našao na rasprodaji, grede sam kupio dosta povoljno u Novom Sadu...
Znači ako nađeš materijal povoljno i sam radiš može dosta jeftino da te izađe.
Pozdrav!
Hvala na odgovoru. Nista,valjda se uskoro javim sa nekim feedback-om.
@vladav mozes da postaavis sliku toga sto si urasdio da pogledam
Svakako!
Ove što sam postavio su dok je još bila u fazi izgradnje. Danas ili sutra slikam kako sad izgleda i postavljam!
Pozz.
hvala na trudu
Evo je danas slikana
Još jedna
Greška malopre evo druge slike
I još jedna
Na proleće malterisanje, fasada i sitno doterivanje!
super ispalo
Stvarno sam prezadovoljan kako je ispalo i nije mnogokoštalo
dopada mi se kako je krov lepo legao. nesto slicno mene ceka jer je tarasa sada na jednu vodu a prosirenjem ide na tri! koji lim je koristen za opsiv? ima neku sliku pre pokrivanja istog?
Ako se sećaš, molim te napiši koja je armatura korišćena u stubovima i za serklaž.
Tek sada vidim pitanja, nadam se da nije kasno za odgovor:
"svetac"
Što se tiče krova, rađen je ovako: na grede sam ušrafio OSB ploče, preko njih postavio Bramac-ovu foliju i preko tegolu (neka Kanadska). Lim sam naručio po meri i sam ga postavio. Inače to je obični lim koji je obojen u braon boju spolja (fabrički), a sa unutrašnje strane je nešto kao sive boje (valjda neka zaštita).
"zvukoljub"
Mislim da sam koristio rebrastu 10-tku i naravno uzengije na 20 cm od 6-ice.
Pozdrav!
U međuvremenu sam i izmalterisao prostoriju, izgleda super!
Staviću slike ovih dana!
E sad cena ovoga je bila negde između 2.200 i 2.500 eur, nemam tačan podatak jer nisam baš o svemu vodio evidenciju (ekseri, pur pene, šrafovi za OSb ploče, premaz za rogove i ostale sitnice.) Poenta je da sam apsolutno sve radio sam (plus ćale kao pomoćnik); znači uštedeo sam na majstoru (ruke), a što se tiče materijala gvožđe sam nabavljao u Beogradu po 55 din dok je svuda bilo 75 din, blokove sam kupio na akciji u Neimaru, tegolu sam našao na rasprodaji, grede sam kupio dosta povoljno u Novom Sadu...
Pozdrav!
Navedena cena je sa sve stolarijiom...Komplet kucica, sa sve krovom?
Znači,
cena od 2.200-2.500 je za grube radove sa stolarijom (mali prozorčić, veliki prozor i vrata), krov prekriven tegolom i limarija.
Posle sam izmalterisao, unutra izgletovao, postavio laminat... i to nije puno izašlo...
Ne razumem se bas u gradnju, al deluje bas povoljno. Dobro, ustedeo si i na rukama.
Ja treba da okrpim nesto po stanu, sa par reda blokova, pa ce me doci sestinu tvoje investicije.
Danas je druga priča,
ovo je rađeno 2009/2010 i cene su bile pristupačnije, plus snalazio sam se za materijal, nešto iz Novog Sada, nešto iz Beograda. Ako se dobro raspitaš možeš i do 30% uštedeti na ceni materijala...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_314.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_973.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_907.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2186.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2186_700.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2139.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2172.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344378
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344379
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344380
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90492
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344381
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344382
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344383
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344384
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladav
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344385
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344386
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344387
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344388
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344389
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344390
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344391
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344392
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344393
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344394
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-344395
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-359977
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92473
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-359979
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-377276
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-377277
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-377279
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stolegrom
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-377280
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-377281
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/najjeftinije-zidanje-prostorije-od-20m2#comment-377282
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
4 drvena stuba i okolo najlon nit je skup nit izolovano . :tup :hh :hh :hh
E sad malo ozbiljnije , treba nam vise podataka , kao sto su tip i namena objekta pa cemo vec naci neko resenje
https://www.facebook.com/tenzor1/ [10]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [11]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [12]
