Treba da probijem otvor za vrata širine 60 cm u zidu od šupe, koji nije noseći, tj greda koja se stavi treba da nosi samo nekih 5-6 redova cigle koja se nalazi iznad.
Inače, zid je zidan na pola cigle, širine je 12 cm.
Imam komad betonskog stuba za ograde 10*10 cm, sa četiri armature unutra, 5 ili 6 mm.
Dužine je 1 m, pa bi sa svake strane na zidu bilo 20 cm.
Pitanje je da li se taj stub može iskoristiti kao noseća greda, pošto je to ipak stub za ogradu ?
Takođe, ima li ovde neka tema na kojoj je tačno opisan postupak radova prilikom postavljanja grede, mislim nije to kod mene nešto komplikovano ali čisto da vidim kako rade iskusniji majstori.
Hvala unapred
U principu izbijanje otvora u nosecem zidu ne bi trebalo da pravi probleme ako se pazljivo radi .
Greda iznad otvora moze biti i metalna i drvena i gotova betonska i livena betonska na licu mesta . Ono sto je najbitinije je da deo zida iznad grede dobro "potkajlas " ja gotovo uvek koristim pur penu i pokazala se odlicno .
Metal kao materijala je malo nezogdan za kasniju obradu opsivanje il malterisanje
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
