Moj problem je u tome sto je moj arhitekta (u pitanju je zenska osoba - bez namere da vredjam lepsi pol ali ipak bih je proverio) za izgradnju nase porodicne kuce, koja treba u najskorijem roku da zapocne (verovatno sa prvim lepim prolecnim danima), predvidela armaturu iskljucivo 8mm (oko 1500kg za uzengije i verovatno koju gredu ili temelj - sto smatram neracionalnim), i jos 12mm i 14mm (bez kg zice 6mm), sve ukupno oko 3500kg za kucu PO+PR+PK u osnovi 10.5mx16.6m u osnovi, sa podrumom od oko 60m2 i isto tolikim potkrovljem na kosom terenu gotovo isto kao kod Goluba (ova kolicina je bez armature za ploce jer su sa fert gredicama), pa se pitam da li je ovo u redu. Potreban mi je savet i oko izvodjenja geomatara za razmeru (ucrtavanje temelja) ukopavanja suturena tj. podruma, garaze i uopste temelja (da li se to iziskuje s obzirom da treba da se izda dozvola za gradnju - lokacijska je vec dobijena, kada to uciniti i da li uopste to ciniti). Neki majstori mi kazu da se prilikom izolacije podruma moze i stub prekinuti ter papirom radi hidroizolacije (nisam siguran da je ovo pametno), mada se podrumski zidovi rade kao potporni zidovi s obzirom na nagnutost terena (na rastojanju od 16-17m visinska razlika je oko 3m), a kuca je inace sa medjuspratom. Za plocu u potkrovlju koja se na tri strane delom koso spusta (prema nadzidu od 140cm) predlaze 120mm armirani beton - bez stubova na strani prema ulici (ovo ni ja nisam bas razumeo. Za sada ovoliko o problemu, mada mislim da sam i sa ovim informacijama i pitanjima preterao. Hvala unapred za eventualnu pomoc u smislu neke pouke!
Evo ja da kazem sad vec iz iskustva, arhitekte i staticari sigurno malo predimeziraju stvari da bi bili sigurni. Medjutim ako oni stavljaju svoj potpis na to ispostuj to. Bices mirniji, a i imaces koga da krivis ako ti pocnu pucati zidovi, video si koliki su moji temelji...
Kod mene je koriscena za temelje, serklaze i stubove gvozdje od 12mm, a skoro sam siguran da je za uzengije isla 8mm ali nemoj me drzati za rec moguce da je isla 6-ca. Iskreno da ti kazem kada sam porucivao gvozdje davao sam dimezije i debljinu sipaka, a za uzengije samo dimezije i kolicinu, niko me nikad nije pitao koja je debljina uzengije.
E sto se tice kolcenja i iscrtavalja temelja i ja sam prvo krenuo kod geometra, medjutim to mi je zavrsio majstor, koji je obelezio mesto iskopa kasnije i temeljne jame i naravno prisustvovao iskopu i navodio bageristu.
Koliko znam ucrtavanje se vrsi po zavrsetku izgradnje tada se objekat ucrtava u kopiju plana i predaje katastru.
Sto se tice hidro izolacije, nije bas jasno tvoje pitanje, video si kako sam ja radio i nemoj da stedis na hidroizolaciji, oticice ti brdo para na suteren i garazu i posle da bude vlage i budji, a ispravka takvih stvari kosta 5x vise nego sto bi ulozio na startu.
Za ovo zadnje ("Za plocu u potkrovlju koja se na tri strane..."), ni meni nije jasno sta si hteo da kazes, mozda najbolje da okacis projekat pa da vidimo o cemu pricas.
I porazgovaraj sa arhtektom - staticarem u vezi tih podrumskih zidova mnogo ce te kostati ukoliko budu armirani, opet iz iskustva, video si koliki je iskop bio kod mene i posle 6 meseci kise i snega zemlja se nije uopste mnogo obrusilna, tako da racunam i kada naspem do kuce nece vrsiti ogrman pritisak na zidove.
Sta da kazem osim sa srecom i pitaj sve sta te zanima...
Pozdrav.
