Da se ne vadi stara stolarija , a ugradjuje nova , e to jos stvarno nisam nikad nigde cuo da je nekom palo napamet , a kamoli da je radio tako nesto .
Pozdrav svima na forumu! Trebam ovih dana da radim Pvc stolariju u celom stanu... U vezi s tim: Majstori su mi rekli da ne moraju da izbijaju staru stolariju skroz, vec da ce ostaci stare stolarije u zidovima ostati, i da je to bolje jer se tako ne rusi bez potrebe oko otvora gde dolazi Pvc... Da li je to ok resenje? Ja u principu ne volim takva resenja gde ostaje nesto sto je bilo ranije, iako se ono ne vidi (kao kad keramicari lepe plocice preko plocica...)
Sta je bolje?! Ovo, ili komplet vadjenje stare stolarije, bez ikakvih targova da je ona bila tu? Da li je za majstore napornije i vremenski zahtevnije resenje da vade sve... Mozda tu staru stolariju i dam nekom.. Ovako bi mogao samo da je bacim...
Ok, nisam ja to lepo razumeo. Ali sada imam stvarno problem, pa molim za savet. Ugradjena je stolarija, ali bar na 10 mesta, na svim prozorima prakticno, na spojevima nazirem svetlost izvan stana. Pretpostavljam da ce to majstor da popuni silikon kitom?! Da li je to ok, ili je stolarija ugradjena slepacki?! Unapred hvala. Stavljene su okapnice, pa npr vidim liniju dnevne svetlosti na mestu gde ne naleze okapnica na prozor..... Takodje, u ponekom uglu, izmedju prozora i dela za roletnu ima rupica?! Ako ne razumete, mogu da slikam...
Slikaj ti to da mi ovde ne lupamo glavu , a kako si nam opisao ispada da te je neko debelo zavrno .
Ne mogu sada jer je mrak. Ajd sutra. Cuo sam se s majstorom i kaze da je sve Ok, samo da je napravljen previd pa nisu zapunili silikonom spojeve gde je trebalo...
Na prvoj slici je popunjena rupica nekom tvrdom smesom.
Na trecoj je ono gde se providi na dnevnoj svetlosti (izmedju okapnice i prozora. Inace, radili su ljudi na dobrom glasu, 6- komorni pvc, nisko emisiona stakla...
Број тих комора да ли је са 5 или 6 није битан. Само се дели на више делова и сами спојеви су тањи, тако да треба гледати да само буду профили он неке реномиране фирме. Најбоље Veka или рецимо KBE.
Ok, nego, ne rekoste, ovo jel rdjavo, ili je normalno za ocekivati da se ovakve stvari pojavljuju posle montaze i popunjavaju nekim smesama?!
Nije normalno.
Verovatno nisu dobro uzete mere za novu stolariju, ili je ugrađena neka standardnih dimenzija koja je manja od građevinskih otvora.
Nakon ugradnje i završne obrade spolja i iznutra (špaletne, podprozorske daske i okapnice) oko štokova, nikako ne bi smelo da bude tih rupica, jer time prozori nemaju potpunu termoizolacionu funkciju.
U svakom slučaju - majstorska greška!
Aha, ali on tvrdi da se te rupice popunjavaju kao sto su vec uradili na slici 1, Nije silikon, vec neka plastificirana masa.... Osim izmedju okapnice i prozora, gde se vidi tanka linija spoljne svetlosti na nekoliko mesta rupice su tamo gde se oborena ivica susrece sa oborenom, ili ivicom pod pravim uglom.... Ne znam. A evo sad sam pregledavao forum, i pisali su neki clanovi da zavrsni poslovi na pvc stolariji ukljucuju upotrebu silikona....
Sve vreme (pa i na slikama) pričaš o unutrašnjosti.
Ja objašnjavam da i (naročito) spoljašnja završna obrada utiče na pojavu svetlosti.
Ako nisu pravilno ubrađene spoljne špaletne (treba da pređu preko ivice štokova barem 2cm) i nije pravilno ugrađena okapnica (spoljna, ono unutra se zove podprozorska daska), logično je da će se svetlost probiti unutra.
A ono zamazivanje rupica i razmaka iznutra ti je više estetske prirode.
Aha, ok.. hvala puno na odgovorima. Dolaze ponovo za neki dan pa cemo videti sta ce da naprave..... Javicu.. Hvala!
U pravu ste. To je od spolja a samo se vidi iznutra... Evo dve slicice, jedna sitan, druga krupan plan?!
Sta mislitte? Kako ovo resiti?
Jos jedno pitanje. Ovi prozori su u G. Ova strana je zapunjena gore pur penom (kao sto se i vidi) a druga strana nema uopste pur penu! Da li da insistiram da stave i na drugoj strani?
Hvala i izvinjenje sto smaram. Dosta para sam dao tako da bih da budem spreman da docekam reklamaciju u full-u....
Боље ти је да све стара столарија комплетно извади и да се постави нова.
Пре пар дана су мајстори код мене постављали столарију, и могу ти рећи да ако немаш искуства боље све да они поставе и да купиш неку квалитетнију, са гаранцијом, јер има свачега.
За котларницу сам узимао на другом месту, нека турска врата и професионални мајстори из те фирме су се баш намучили да их поставе, а тек можеш мислити да су кинеска.
Pozdrav jesi li možda uzeo turska Firatpen vrata sa navodno winkhaus okovima u firmi Hram 032?
treba mi Vasa pomoc vezana za vrata pvc koja su ugradjena,da li je normalno da ima ovoliko lufta u donjem delu vrata izmedju lajsne aluminijumske i samog stoka vrata kada su zatvorena fakticki je dole rupa ka unutra i onda nailazi ram sa unutrasnje strane ,malo mi je ovo nelogicno da bude toliki zazor,onda je samo ona ukrasna unutrasnja lajsna fakticki vrata u toj donjoj zoni,ili je ok sve.Ovo je slikano sa spoljne strane kada su vrata zatvorena
Ako su ovo spoljasnja vrata trebao si staviti i dole stok kao sa strana i gore,bolje dihtuje. Sa ovom lajsnom ne moze bolje.
nisam znao tek juce sam primetio,to su izvodjaci tako izveli,to znaci da bi i stok bio dole umesto lajsne,da li sada nesto moze da se doda ili je to to
Vrata nemaju okapnicu sa njom bi lepše izgledala i to je to.
da li mogu ja da stavim okapnicu ,jel se lepi ili sta,i gde bih mogao da kupim
Ja bih samo upao sa jednim pitanjem. Propali su točkinći na pvc vrtaima od kuhinje u firmi a ja nemam pojma gde to da potražim. Da li neko može da me posavetuje, ili da me uputi preko privatne poruke ako je ovde zabranjeno iznošenje imena firmi, adresa... Guglao sam za točkiće nije mi pomoglo. Jel da jurim kod onih što prodaju okove, šarke itd? Jednom mi je trebala donja šarka i okov za pvc prozor baš sam se strašno iscimao dok nisam pronašao odgovarajuće.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339885
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88851
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339886
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339887
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90836
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339888
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339889
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339890
[14] http://img709.imageshack.us/i/img00058201009292228.jpg/
[15] http://img839.imageshack.us/i/img00056201009292227.jpg/
[16] http://img340.imageshack.us/i/img00055201009292227.jpg/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339891
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339892
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339893
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339894
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339895
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339896
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339897
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339898
[26] http://img829.imageshack.us/i/img00080201010012246.jpg/
[27] http://img687.imageshack.us/i/img00079201010012245.jpg/
[28] http://img823.imageshack.us/i/img00081201010012253.jpg/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-339899
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladav
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-423232
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160820_223539.jpgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaa_0.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a_7.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160820_223546.jpgaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-423236
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dany
[39] https://goo.gl/Qphrli
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-423255
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-423256
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-423258
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-pvc-stolarije#comment-430567
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91789
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
