Mali OT : jel' to zidas bez dozvole ?
Pozdrav svima.
Interesuje me sledece: Prilikom zidanja ograde da li se uz izlivanje temelja ograde izlivaju i stubovi pa se onda zidaju polja ili se se po izlivanju coka zidaju polja pa onda se izlivaju stubovi?
Cuo sam razlicita misljenja o ovme pa interesuje neko vase gledanje na ovo...
p.s.ograda visine 2 metra, kao ove na slici
imaš dva načina zidanja jedan je kao što je zvukoljub opisao stim da treba gore serklaž da se izlije isto izarmiran da sve bude kompaktno i na svakom drugom stubu dole u temelju T stopa da se zid ne nagne levo desno, drugi način je imaš gotove betonske stubove od 2,5m sa falcom za ciglu tu se kopa temelj stubovi se postave i posle se zida cigla na kant . ja sm meni radio onaj prvi način skupi gotovi stubovi oko 10e. poz... :roll :roll :roll
Ne bih da se petljam gde mi nije mesto ali na datim slikama su stubovi stariji od zida, kako to išalovati? Može ih i ozidati, ali da li je to dobro rešenje. Pitam, jel su tako kod mene uradili.
verovatno je mislio na zid kao što smo mi objasnili neverujem ko želi onakav zid da visi na ovom forumu :nono :nono :nono al ko zna
Ovo nije ograda nego bedem.Zvukoljub rece najmudrije i najcvrsce resenje,a samo salovanje nije problem.Savet-poslusati starijeg.
Evo da dodam i ja nesto
Ovakve ograde kao na slikama cesto kostaju kao kompletna kuca os 100 m2.
Prvo zbog velicine , drugo zbog masivnosti , trece zbog izgleda, a cetvrto zbog izbora materijala .
Mislio sam kao zid na slikama.
Ali posto zakljucujem iz komentara da je to mnogo komplikovanije onda cu poslusati savijet starijih. Kako neko rece...
Reci mi samo ovo u vezi t stope...
To se izliva ujedno kad i temelj, tj. cok ograde ili kad se izlivaju stubovi?
Koje dimenzije t stope su dovoljne?
Hvala svima na ucescu na temi i savijetima.
E Mirko5
sad postavljas pitanja na koje niko ne moze da odgovori , kako da znam kolki temelj i stopa kad ne znam sledece :
1 duzinu zida
2 debljinu zida
3 vrstu materijala od cega ce biti zid
4 kakvo je zemljiste
I kolko shavatam ti bi to u varijanti SSM
T stopa se izliva zajedno sa donjim temeljom pa onda cokla temelja pa stubovi kad ozidaš pa na kraju gornji serklaž poz.. :roll
E Mirko5
1 duzinu zida
2 debljinu zida
Ubrzo postavljam detaljnije ingormacije. Izvinjavam se.
Pa necu sam, ali zelim da se informisem kako i sta. Na kraju, vidjecu gdje mogu usparati i sta mogu sam. (uz pomoc nekih, malo upucenijih, prijatelja)
Peradetlic, hvala.
Cisto iz radoznalosti...
Kako se izvodi kod ograda, koje su na slikama, da su stubovi stariji od zida? Da li se isaluje sve kako ste mi i predlozili pa se onda dozidjuju ili postoji neki nacin slovanja kojim se izliju ovakvi stubovi?
pa ima vise nacina da stubovi budu stariji od ograde
1 da se tako osaluju
2 da se osaluju u debljini zida pa da se obzidaju posle
3 da se zidaju
Nekako mi je puno ljepse kada je stub stariji od zida.
Od ta tri nacina, koji je najpozeljniji? Mislim, da li postoji neka razlika i koliko je teze odraditi ogradu sa starijim stubovima u odnosu na ovu gdje su subovi iste debljine kao i zid? Svjestan sam, naravno, da ode vise materijala... Betona ukoliko se izliva, cigle ili blokova, kojima se dozidjuju... ali da li je posebno tesko osalovati starije stubove?
p.s.necete mi zamjesriti, nadam se, na ovolikom broju pitanja. Potrebne su mi informacija a vi ste prava adresa za moja pitanja.
Pa ne zamera ti niko
U zavisnosti od masivnosti samog zida se bira vrsta stubova . e sad po meni je najbolja kombinacija kad je srce betonsko a onda se obzida .
e sad tu je i pitanje estetike jer zid na 1/2 cigle i stub od 1m izgleda ruzno .
Nije nista tesko osalovati ali ipak treba dosta iskustva a i materijala za salovanje . Jer sve mora biti u libeli , a opet ako je stub masivan salunzi moraju biti dosta jaki .Njabolje je salunge raditi na "zabice"
Jer ti stubovi gotovo uvek imaju samo estetsku funkciju a gotovo nikad nemaju neku drugu ulogu .
e sad cak i one Prelepe ograde na tvojim slikama imaju jednu veliku manu a to je nepostojanje okapnica na zidovima i stubovima .
Po meni najlosije resenje je neprovidna ograda.
Moje mišljenje o ovakvim ograda je da me uveliko asociraju na zatvor !
Ma kakav on bio !
I prva asocijacija kad vidim takav zid je čorka ili neka tiranija!
Ako želim privatnost , onda je gradim u glavi ...
Ako mi se hoda gol po dvorištu i to mi pričinjava zadovoljstvo , onda ču to i uraditi bez obzira imao zidine ili ne !
Ima li neko prijedlog za neku firmu ili majtora da pravi slicne ograde, naime, pravimo azil za mace i treba na se ograditi vikendica,
unaprijed hvala
molim te reci mi gde si nasao ovu ogradu neki kontakt,hitno mi je
Mislim da sam negde procitao da je max. visina ograde za stambene objekte 1.70 m(ali je moguce da gresim).Kod vecine ograda nije problem u sirini cigle, vec u neadekvatnom armiranju, tj kod zidane ograde MORAJU postojati odgovarajuci horizontalni i vertikalni serklazi. Ogradu obavezno treba zastiti od prodiranja vode u unutrasnjost zida, koje ce sa niskim temperaturama sigurno dovesti do pucanja. To sto je ograda uza znaci samo da je laksa, tj trpi manja opterecenja (citaj trajnija).Nadam se da sam pomogao.
Hvala za odgovor...dali bi onda bilo bolje staviti crep ili neke kape na ogradu, radi zastite vode...?
Mislim da bi bilo bolje sira ograda, jer neznam, ako neko planira da provali ili preripi, mozda je bolje radi tereta...samo sto sira ograda ulazi u mnogo veci investment....
Jer opet 400 metara nije malo....
Dali mozda postoji fasadna cigla koja je sira od 12cm...?
postoji ako zidaš na ciglu a ne na po cigle
na svaka dva metra treba stub koji drži zid tako da crep gore otpada ostaje betonska kapa
prvo treba da nađeš neku sliku toga šta želiš skupa to investicija ovako napamet da se lupa
jel baš mora od silikatne cigle
..pa nemora...jer je ona bas skupa i ako se gore jos stavlja kape..onda ohohoho investicija...skuplja ograda nego kuca na kraju..
a kako bi bilo sa "lomljenim blokom" dodje mu kao kamen? dali je to ok solucija?
nisam jos nasao ko prodaje to po srbiji?
ima na forumu dosta o tim zidovima pisano i slikovito
nejeftinije je cigla na kant sa stubovima gore serklaš pa šolje kao završno
zid izmalterišeš ili štampani beton pa izgleda kao kamen
Postovani,
Nameravam da ogradim dvoriste sa sivom silikonskom fasadnom ciglom. dvoriste na dve strane po 200metra dugacko i po 2metra visoko i zato zelim jos koja pitanje:
1. Po literaturi sam citao da 52 fasade idu u m2. Koliko bi onda bila ta ograda siroka? Dal to mozda nije malo za jednu ogradu dvorista, sto se sirine tice?
2. Dali postoje propisi koliko visoko moze jedna ograda u dvoristu biti zidana?
3. Dali preporucujete na fasadnu ciglu da se stavlja crep ili neke kao kape, radi vodopada?
Radoh ocekujem odgovor,
Miks
Evo ti odgovor na drugo pitanje. Prekopirano iz lokacijske dozvole :
. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ:
Услови изградње
- Ограде на регулационој линији (граница са улицом) могу бити транспарентне или
комбинација зидане и транспарентне, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не
сме прећи висину од h=1,4 m.
- Транспарентна ограда (израђена од стакла, плексигласа, пластике, жице, дртвета,...) се
поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде
може ићи до висине од 0,9 m.
- Стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
- Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом
оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално h=1,8 m.
- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
- Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати и живом зеленом
оградом (сади се у осовини грађевинске парцеле).
- Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
(разграничење стамбеног од економског дела парцела) уз услов да висина те ограде не
може бити већа од висине спољне ограде.
moram da napravim zid do komsije, mislio sam klasican zid na kant, pa me iteresuje sledece,
1. koliko dubok temelj mora biti
2. na koji razmak se stavljaju betonski stubovi
3. koja visina je obicno potrebna i koliko cigle ide u kvadrat.
pozzz
Kada se postavlja na kant, staje 33kom/m2, a visina se postavlja srazmerno - više*metar*~^mržnja komšije. Za ovo se šalimo malo
Meni je idealna ograda, betonski zidic, da ne mogu zivotinje da prokopaju, pa u njemu stubici, na koje se navrnu one zicane ograde. Kada se neka osteti ili pokida, samo taj deo izvadis, stavis drugu i teras dalje. Uz nju onda mozes da posadis kupine, maline ili nesto slicno
Dobro tebi, dobro komsiji
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303701
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303702
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303703
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303704
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[11] http://extranekretnine.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303705
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303706
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303707
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303708
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirko5
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303709
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303710
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303711
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303712
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303713
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303714
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303715
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303716
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-303717
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-371849
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ekonomist
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-375904
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dexdejan
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ograda_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-388832
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-388749
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ideolog
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-388823
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miks80
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-388825
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-388826
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-388830
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-388831
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-389159
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-432013
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljkot
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-432014
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandburg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak#comment-432030
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pitanje-u-vezi-zidanja-ograde-postupak?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Ja bih to uradio na sledeći način.U iskopan temelj bih položio armaturu, celom dužinom temelja i na 2.5 do 3 metra ostavio vertikalno postavljenu armaturu za stubove.Posle zidanja, pošto bih ostavio praznine gde će biti stubovi, sve išalovao i nalio beton, koji bi imao zadatak da poveže zidove koji se nalaze sa jedne i druge strane stuba.
