Potrebno je uraditi HS....
pozrav svima. Imam jedan problem pa biha hteo da podelim sa vama, i naravno dobijem odgovor. Naime, imam dvospratnu kucu koja ima na prvom spratu plocu uradjenu sve kako treba , ali na drugom spratu nema zavrsnu plocu nego je otvoreno tj. kada se popnes na sprat i pogledas na gore vidi se krov. Prosle zime sam uradio izolaciju izmedju greda sa tervolom i sada big trebao da radim plafone od gipsa. Na unutrasnjim pregradnim zidovima nije uradjen betonski prsten. Da li je to potrebno uraditi tj. izliti betonom prsten po unutrasnjim zidovima ili ne, jer ako je potrebno to bih trebao uraditi pre postavljanja plafona. Molim za pomoc. Ne znam sta da radim.
Potpisujem ....
Kad si već ozidao pregrade na spratu (mogao si ih raditi i od gips kartona), mislim da se serklaži (i horizontalni i vertikalni) podrazumijevaju.
U tvom slučaju tim i prije što nemaš ploču iznad 1. sprata, pa zidovi nisu ukrućeni u horizontalnoj ravni na tom nivou.
ok hvala, probacu da izlijem betonsku gredu da povezem sve zidove
mihajlo.m84,
opomenuo bi, da kod izrade H. vijezi izradi i sidranje u stare H. vijezi. Može rebrasta +/- fi 12-tica ; bar do 3/4 globine stare vijezi; upotrebi kemiju ili bar Fleks lijepilo; kor luknji za sidranje pazi , ako kemija rupa mora biti po zahtijevima poizvodioca kemijske smijse.
Poštovani, ovde bih izložio svoju dilemu da nepotrebno ne otvaram nove teme. Na spratu kuće u sredini se nalazi prostorija dimenzija 6x4m. Od te prostorije bih napravio dve sobe 3x3 i hodnik. Pregradne zidove bih zidao od giter blokova koje već imam.
Svaka prostorija bi imala jedna vrata koja izlaze na hodnik. Iznad vrata bih postavio horizontalni serklaž a iznad se nastavlja (naravno) zid.
Moja dilema a videćete na skici, je da li je potrebno da pravim vertikalni serklaž na mestima gde se novi zidovi spajaju sa starim? Ili gde se ova nova tri zida (a u stvari dva) spajaju?
- Između zida 2 i već postojećeg zida
- Između zida 3 i već postojećeg zida
- Između zida 1 i zida 2 i zida 3
Hvala unapred i pozdrav
Šta je sa rasporedom zidova na prethodnojj etaži? Da li ima nečeg ispod zida 1 (da li je i u prizemlju u toj osi zid ili ga nema). Ako zid postoju u prizemlju onda zid 1 ozidajte giterom koji vam je preostao od krova ako dole nema zida onda nesmete da zidate giterom. Zidove 2 i 3 u svim varijantama uradite od itonga (i to onim 10x20x62.5 za pregradne zidove) da bi bio lagan jer verovatno nije međuspratna konstrukcija računata da nosi pregradni zid popreko a kamo li da je zid od gitera pa obostranoomalterisan. Ako pažljivo ozidatete itong pregradne zidove onda je i obloga tanja... U nivou nadvratne grede u zidovima 2 i 3 mora ići horizontalni serklaž od kraja do kraja (od zida do zida).
Slikajte nekoliko fotografija kako to sve izgleda pa okačite pa da vam konkretno kažem za vertikalne serklaže.
Na prethodnoj etaži nema zidova ispod ploče. U ploči postoji jedna horizontalna greda tu gde bi se zidao zid broj 1.
...U nivou nadvratne grede u zidovima 2 i 3 mora ići horizontalni serklaž od kraja do kraja (od zida do zida).
Kada se uradi ta horizontalna greda koja bi na visini od 200 - 210cm i ako bi se na krajevima i u sredini napravili vertikalni serklaži - grede koje bi 'podupirale' horizontalnu gredu da li bi tada moglo da se zida (zidovi 2 i 3) giter blokom?
Nešto kao na skici:
Nažalost u tom slučaju ni zid 1 ne sme da se zida giterom. Mora sve od siporeksa....
Danas sam premerio prostorije i na skici docrtao dimenzije. Prostorija je dužine 5.8 metara a noseći zid ispod je na 1 metar . Na skici se vidi i ucrtana greda u ploči.
Nedelju dana je u istoj prostoriji ali u drugoj polovini kuće bilo uskladišeteno oko 3 tone crepova 600 kom x 5.1kg ali to je ipak bilo privremeno opterećenje.
Zidovi od giter bloka sa malterom bi bili teški oko 2660 + težina maltera.
Što bi rekao onaj iz popularnog filma da se ja pitam ja bih proterao autobus ovuda.
U vašem slučaju je bolje da proterate tri mala kombija nego jedan autobus. Kad već imate most što da sutra koristite skelu....
Plafon + estrih + parket u toj prostoriji će biti teži negoli 600komada crepa. Ali je i u jednom i u drugom slučaju to opterećenje razmazano na većoj površini tj. u manjoj ili većoj meri ga nosi svako rebro u tavanici.
Kada ozidate pregradni zid paralelno sa pravcem nošenja tavanice zid obično padne samo na jedno rebro!!!
Vi u tavanici gotovo sigurno nemate poprečno rebro za ukrućenje niti je pritisnuta ploča armirana mrežom tako da nema šta da prerasporedi opterećenje od tog novog zida (zid 1 sa slike) na susedna rebara...
Inače samo zid 1 ako bude od giter bloka obostrano malterisan buće težak taman kao 600 komada crepa.
A i vertikalne serklaže u šta ćete da ankerujete u 4 ili 5cm debelu ploču na sitnorebrastoj tavanici...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-427785
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hamer007
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-427797
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-427808
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-427863
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeye
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-427880
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mihajlom84
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-427951
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-436573
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuxsd
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica3.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-436595
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-436603
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica4_0.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-436604
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-436665
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica5.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-pregradni-zidovi-bez-betonske-grede#comment-436696
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Ako je rađena veza prilikom zidanja ne moraš , ali ako imaš mogućnost nije zgoreg uraditi da se uvežu međusobno zidovi.
