Samo me buni to da li sme malter da zaledi?
I kolike su propisane kolicine za novimal i mrazol u zimskim uslovima.
Juce je ozidan zid i jutros je malter bio smrznut. uzeo sam komad maltera u ruku otopio ga i kad sam ga stegnuo on se rasipao.
Malter je radjen sa multibatom(novimal) u razmeri: 1:3.5. mrazol je sipan 1.8 procenata na tezinu novimala.
Da li ovaj zid mora da se razidjuje i koji je savet za upotrebu maltera pod niskim temperaturama. koja ramera je potrebna i koliko mrazola? Koja je najniza temperatura za pripremu i ugradnju maltera.
Pozz, neznam koji je proizvodjač mrazola- moja preporuka je REOBET T-10 ili T-20, oznaka -10 i -20 je do koje temperature se cement ponaša kao u normalnim uslovima, ja sam koristio i nisam imao problema, proizvodi ga 1 maj Čačak a u BGD ga prodaju u MORSO, pakuje se u različitim pakovanjima od 1,5,10 i 20kg, pa uzmi na probu
Ako ti je malter smrznut mozes samo ponovo da zidas . Sve ostalo je velika lutrija , a za 1 maj Cacak sve preporuke
Uh izgleda da ce ipak biti sve u redu. Malter je dobio na cvrstini. Medjutim uradio sam test sa 3% mrazola na tezinu cementa i dobio sam zadovoljavajuce rezultate bez smrzavanja, tako da cu ubuduce koristiti ovu razmeru.
E sad me zanima posto sam takodje nalivao betonske grede, da li je njih potrebno polivati kada su temperature nize od 0 stepeni.
Nema potrebe za zalivanjem betona kad je temperatura ispod 0 .
Eventualno ga mozes prekriti najlonom preko noci
Betonu ja najvažnije da temperatura u prvih 3-4 sata bude iznad nule, posle toga on sam počinje da proizvodi temperaturu i ako ona ne pređe nekih -5 stepeni, ne može mu ništa.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/potrebna-pomoc-mrazol#comment-324422
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/potrebna-pomoc-mrazol#comment-324423
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/potrebna-pomoc-mrazol#comment-324424
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alfa
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/potrebna-pomoc-mrazol#comment-324425
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/potrebna-pomoc-mrazol#comment-324426
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/potrebna-pomoc-mrazol#comment-324427
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/potrebna-pomoc-mrazol#comment-324428
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolavuk
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Za jedan dan ne može malter da dobije svoja svojstva ni leti.Potrebo je vreme da se obave hemijski procesi unutar maltera.Ako je sve uradjeno kako je opisano verujem da će biti u redu kad budeš isti test napravio za desetak dana.
