Hvala na odgovoru
nema veze što je malter memljiv?
Pre svega, pozdrav svima, nov sam ovde i želim reći kako sam oduševljen ovim forumom
Imam problem sa rupom za tipl. Bušena je za garnišnu, naleteo sam verovatno na betonsku gredu posle 3 cm. Tipl ima 3,5 cm, tako da nije problem skratiti ga.
Medjutim, kako sam onako divljao u pokušaju da probijem dalje, naravno da sam ( krelac ) napravio rupu preširokom.
Zgrada je stara i malter je memljiv.
Znam da postoje neke ceresit smese ili sl. za brzo krpljenje, ali hteo bih čuti savet ako neko ima
iskustva sa ovakvom situacijom.
Dakle, želeo bih i dalje staviti tipl, samo bih želeo smanjiti prečnik rupe i kako to da rešim?
Unapred hvala
Nikola
Hvala na odgovoru
Наравно да има везе лош малтер се мора уклонити па тек онда се може размишљати о типлама, а сем тога треба користити и одговарајући алат, тако да се може избушити рупа каква је потребна, а не како испадне.
Umesto gipsa može lepak za pločice. Napuniš rupu, gurneš tipl. sačekaš da se stegne pa ušrafiš.
Hvala svima na sugestijama
Na kraju sam završio sa produbljivanjem rupe sa hiltijem, jer definitivno na malter nisam mogao da se oslonim, toliko se duboko okrunio na kraju.
Uglavio sam tiplove u beton, a rupe u malteru zakrpio akrilnim silikonskim kitom koji je očvrsnuo dobro za jedan dan pa sam mogao lepo da ga ošmirglam i izravnam sa zidom
Da ne otvaram novu temu,da li sa Akrilnim montažnim lepakom (Akfix 310 [14]) mogu da nalijem rupu od starog tipla od ~ 2cm u prečniku i dubine ~ 10cm i u nju ubacim novi tipli ?
Zavisi šta treba da nosi ta nova tipla
Jedan kraj 1.5m drvene garnišle koja nosi kraću zavesu:)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-423791
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-423814
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/niklaz
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-423815
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-423816
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-424170
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-451850
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90395
[14] http://https://www.akfix.com/en/310-montage-adhesive-water-based-paintable
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-451853
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prevelika-rupa-za-tipl-u-zidu#comment-451861
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
gips pa ubodes tipl kad se osusi zasrafis sraf jedan od nacina
