po meni trebao si malterom
al bez slike ovako naslepo
a ako sad zamaltam na taj tanki sloj akrila? hoce li se primiti to?
pozdrav svima, prvi put sam na forumu i odma problem
renoviram stan, radio sam u jednoj sobi gletovanje i krečenje. to je radio profesionalni majstor i stvarno sam bio zadovoljan.
inace sam detaljno pratio sve sto je on radio i postavljao pitanja da bih sam mogao uraditi drugu prostoriju.
Radi se o austrougarskoj zgradi staroj 100 godina, ne bas odrzavanoj. Nakon skidanja tapeta majstor reče da su zidovi poprilično u dobrom stanju. vece rupe je popunio akrilnim ljepilom za keramiku, zatim je nanio impregnaciju i nakon toga odgletovao dvije ruke. ispalo je fantasticno.
e sad....
ja budala uzimam da radim kuhinju po istom principu, a tamo strava i uzas. valjda od kuhanja se zidovi potparili....
na vise mjesta je, prilikom skidanja tapeta, toliko materijala otpalo sa zida skroz do cigle, a posebno dio oko prozorskog okna.
nisam baš pri parama da opet zovem majstora, htio bih to sam uraditi, nisam smotan, ali mi treba savjet.
ja sam te dijelove gdje je otpao sloj do cigle (nekih 1m2 površine, dubine oko 5-6 cm) dobro očistio metlom pa zakrpio akrilnim ljepilom.
sinoc sam napravio jako rijetku smjesu od akrilnog ljepila (gustine kao šprica od maltera) i dobro zabacio cijeli taj dio zida.
nadam se da ce danas to dobro stisnuti i da cu ostatak moci popuniti normalnom smjesom akrilnog ljepila (onom gušćom).
šta mislite da li sam napravio grešku što sam koristio akrilno ljepilo? hoće li ono uspjeti dovoljno zategnuti taj zid na tolikoj velikoj površini i toj debljini sloja?
kad budem popunjavao tu rupu danas koja je duboka 5 cm, da li mislite da bi trebao napraviti neki kalup od daske koji ce drzati sve to dok se ne stisne?
ne znam sta da radim.... pomagajte
sad neće trebao si to prvo jedino da uzmeš mrežu pa stime sanirati pa pregletovati
mozes li molim te detaljnije malo. kakvu mrezu? na koji nacin to sad da uradim?
ova mreža za fasade plave je boje ima u svakoj bolje snabdevenoj farbari i imaš na forumu teme o tome kako se to radi procunjaj malo po forumu
evo slika:
ovo stvarno strašno izgleda..... ovo je situacija nakon skidanja tapeta koje su praktično sve ovo držale na okupu.
najgore je s desne i s donje strane prozora.
ja sam ovo sve ispod i s desne strane zabacio sa tom vrlo rijetkom smjesom akrilnog ljepka
malter bi bolje odradio posao ili gips ploče
ja sam svojevremeno takve stvari malterom odrađivao ali danas je tu gips karton pa svako nek nađe sebe šta mu lakše i jeftinije
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-ogromna-rupa-u-zidu#comment-337685
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-ogromna-rupa-u-zidu#comment-337686
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90184
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-ogromna-rupa-u-zidu#comment-337687
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-ogromna-rupa-u-zidu#comment-337688
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-ogromna-rupa-u-zidu#comment-337689
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-ogromna-rupa-u-zidu#comment-337690
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-ogromna-rupa-u-zidu#comment-337691
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
