Hvala na odgovoru! Sutra cu imati sliku otvora i dimenzije okvira pa cu javiti vise detalja!
U kuci ima otvor za tavan i u taj otvor bi ugradio tavanske merdevine.Imam dva problema.Prvi je sto je otvor veci od velicine tih merdevina pa ne znam kako da ga suzim da bude cvrsto i stabilno i da dobro drzi tu konstrukciju i teret dok se neko penje,a drugi problem je ...imam dve gajbe piva kojima rok istice za jedan dan i treba da se popiju.Cela ekipa je zauzeta pa moram sam,dali neko zna resenje?
Propala nam je bravica na poklopcu tavanskih stepenica.
Gde bih mogla da kupim takvu bravu, ako uopšte može da se kupi (moja internet pretraga nije bila uspešna, jedino sam našla u bauhaus-u u Hrvatskoj, ali nema dostave van njihove zemlje)?
Ili možda neki predlog, kako bismo mogli da rešimo problem zatvaranja poklopca od stepeništa, ali da bude sigurno (ceo mehanizam je dosta star i nemam bas poverenja koliko čvrsto drži sklopljene merdevine, pa mi treba pouzdano zatvaranje bravom)?
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Brava se raspala, tako da nemam sta da slikam.
Otprilike je mehanizam brave sa tavanske strane poklopca, a sa ove dole viri kukica . I kad se teleskopom drškom povuče ta kukica, vrata se otvore. Ima jezicak kao obična brava na vratima, koji se ne uvlači preko kvake, nego tako što se povuče ta kuka.
I dalje nisam našla bravicu, niti bilo sta sto bi moglo da posluži u tu svrhu. Merdevine stoje otvorene do daljnjeg.
Sad cu da krenem u akciju zvanja svih ovih firmi koje se bave prodajom i ugradnjom, možda mi se tu posreci, mada sam skeptičan i u vezi toga jer oni ne proizvode te merdevine, nego prodaju i ugrađuju gotove, ne verujem da imaju rezervne brave. Ali mozda mi se posreci.
Update, za slučaj da se neko nadje u sličnoj situaciji.
Bravu nisam uspela nikako da nadjem, a stvarno sam se polomila da je negde iskopam.
Na kraju je moj tata lepkom sklopio plastičnu bravu kao puzzle, da mu bude model, i bukvalno napravio istu, ali od metala. Tako da sam konačno to sredila i zatvorila merdevine koje su dva meseca stajale otvorene.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/tavanske-merdevine#comment-344701
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/tavanske-merdevine#comment-344702
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/tavanske-merdevine#comment-454152
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smukili
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/tavanske-merdevine#comment-454186
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/tavanske-merdevine#comment-454233
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/tavanske-merdevine#comment-455111
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Pa ovako na pamet bez ikakve slike ili malo boljeg objasnjenja tesko da se nesto moze predloziti, ali ajde da probamo, ako racunamo da su ivice tog otvora drvene grede, u postojece grede usrafiti jos po jednu gredu sa leve i desne strane, pa onda dalje konstrukciju za merdevine, e sad ovo pije vodu ako tu fali 10-20cm ako je nesto vece verovatno moze nesto drugo da se smisli pa ti sad kazi koliko fali. Pozz!
