Rigips Rimano 30
Elem, namestio sam nov prozor. Majstor je pur penom zacas postavio pozor i sada treba da se uradi zavrsna obrada okvira prozora. Najsira povsina za obradu oko prozora (do postojeceg maltera) je 10cm, a dubina je oko 2cm.
Nemam ni cement ni krec ni sitan pesak koji mi se traze od materijala da se to uradi, a ne kupuje mi se po ceo dzak jer mi treba manje od jedne kofe materijala.
Interesuje me da li postoji neki gotov materijal za popunu ovakvih rupa na zidu, a koji se pakuje u ambalazu od par kilograma. :ahaha
Prozor je inace u ravni zida i nema nikakih krivina ili ivica, samo treba popuniti prostor preko pur pene izmenju drveta (prozora) i postojeceg maltera na zidu koji nije ostecen prilikom skidanja starog prozora.
Rigips Rimano 30
I jel ti pomogao Rimano
Stavi slike da vidimo sta moze Rimano.
Nisam kupio. Veliki mi je dzak od 25kg. Meni treba cca 10kg.
Eh da,i ja sam imao problem sa lepkom za rigips ploce,jer su imali samo dzak od 40 kg.Ipak,kupio sam ga jer mi je trebao,a evo mogu ti reci da je pri dnu.Mozes da pokusas i sa gotovim malterom u vreci,ali tesko da ces naci u manjem pakovanju.
Na svakom stovaristu gde prodaju GKP ima šlajfni (120*10) koje koriste za podmetanje pri istovaru i utovaru.
Par komada i bilo koji gradjevinski lepak ce zavrsiti posao.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zavrsna-obrada-oko-prozora-materijal#comment-312538
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goc12
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zavrsna-obrada-oko-prozora-materijal#comment-312539
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/meraklija
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zavrsna-obrada-oko-prozora-materijal#comment-312540
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zavrsna-obrada-oko-prozora-materijal#comment-312541
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zavrsna-obrada-oko-prozora-materijal#comment-312542
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zavrsna-obrada-oko-prozora-materijal#comment-312543
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zavrsna-obrada-oko-prozora-materijal#comment-312544
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
malo mi je nejasno kolike su praznine zapravo, mislim da ti je najbolje opcija kupiti vreću strojne žbuke,, uzmeš al letvu ili drvenu prisloniš/učvrstiš ju na zid naravno da je u vagi i nabacuješ , kasnije obradiš sa gletanjem i to je to. imaj naumu da pur pjena sa godinam gubi svoja mehanička svojstva pa ako imaš kajle ispod prozora ostavi ih ili ukloni malo pur pjene i ubaci maltera ispod. nemoj ravnati samo sa rubom okvira nego malo preko ako je pvc prozor obično imaju zaštitnu traku oko 5mm udaljenu od ruba , i to ti je dobra mjera.
