Suviše široko pitanje... daj više detalja..suzi malo
Kako da napravim jeftinu a dobru, visoku ,sigurnu ogradu-zid-bedem?
Molim pomoc, imam slicno pitanje. Treba da napravim 70 m ograde visina 1.6-1.8m, koja zidana varijanta je najjeftinija (cigle, blok, betonski blok, oni gotovi betonski elementi sto se redjaju u stubove......itd.).?
Koliko kosta iskop temelja i temelj za ogradu?
Najjeftinije je u ssm varijanti, za sve ostalo moraš konsultovati lokalne masjtore, jer se cene razlikuju od mesta do mesta i u zavisnosti od sezone.
Za iskop je teško reći cenu ovako na distanci, zavisi od strukture zemljišta, od mogućnosti prilaza vozila za odvoz šuta i zemlje.
Ako je prisupačan budući temelj, možda je najbolje uraditi mašinski iskop.Biće i najbrže i verovatno jeftinije od ručnog rada.
po meni gotovi betonski stubovi i cigla na kant ako ćeš SSM
hehehe na ovu zadnju varijantu se naslonis i prodjes kroz zid! Ja imam u planu da radim isto tako zidanu ogradu, ali na sledeci nacin, da uradim temelj gde ide ograda sa ankerina na svaka 2 mestra, da ograda bude zidana od pregradnog betonskog bloka debljine 12 cm , a kao sto rekoh uz betonske armirane stubove na svaka dva metra!
pa ako se sve odradi kako treba temelji i gore armirani serklaž teško će da prođeš jedino ako ti ironman pozajmi kostim na koji dan
hahahaha
a taman sam hteo da ti kažem rešenje za slova na spomeniku :nono :nono :nono
Video sam u Sremu i vojvodini takva resenja i sta mislite kako izgledaju .....
Može kod mene cigla, pa nek se naslanja ko hoće
samo nemam uopšte predstavu cene, 'ajd dajte pliiiiz bar odokativno - metar ograde sa stubovima i temeljom od cigle tol'ko od bloka tol'ko... :nes2
Ja mislim da ti temelj od cigle nece mnogo pomoci, kao sto rece kolega gore stavis ciglu na bok i betonske stubove izlijes na svakih metar ili dva ne znam sad koliko bi bilo dobro i da gore odradis cerklas da bi utegao, a temelj ukopas lepo pola metra u dubinu, mislim da bi bilo dovoljno sa 20 cm debljine i onda na to zidas, a naravno ne zaboravis ankere iz temelja na predvidjenim mestima za stubove!
~1800 din/m`
@mikintosh
Mislio sam na ogradu od cigle sa betonskim temeljom a ne cigle kao temelj
@ DOXAT
8-O svidja mi se cena, to bi bilo lepo ako može za te pare
moze za te pare naravno
cigla je jeftina
ko je pominjao temelj od cigala :hh :hh :hh
lepo na svaka dva metra idu gotovi betonski stubovi koji imaju žleb za ciglu na kant
iskopa se temelj pa se to lepo iz armira postave stubovi i zalije betonom
pa se izida između stubova ciglom na kant
pa gore se izlije serklaž od betona koji je armiran pa na to idu šolje i gotov zid
pa sad nek mikintosh prođe kroz njega pa ćemo ga zvati david koperfild
Može kod mene cigla, pa nek se naslanja ko hoćesamo nemam uopšte predstavu cene, 'ajd dajte pliiiiz bar odokativno - metar ograde sa stubovima i temeljom od cigle tol'ko od bloka tol'ko... :nes2
Kroz zid , s pola snage, znas kako sila masi daje ubrzabnje, a sobzirom na 100 kg .... sta reci
gotovi stubovi za to su oko 10e ovde kod nas
temelji opet zavise od zemljiša svaki teren priče za sebe
zamolio bi ironmana da se držimo teme
Slazem se, a da li su to stubovi koji se koriste za ogradu od betonskih elemenata ?
ne ovi su za zidanje ciglom na kant imaju kanale sa dve strane stuba u koje uleže cigla
Da da kapiram, ali da li nije mnogo 10 e za stub :?
a ako će da lije stubove na licu mesta onda mora da se zida na pola cigle
ode više cigala ali se uštedi na stubovima ja sam sebi tako radio
tolko je koštalo pre par godina kod nas zato sam ja zidao kao gore pomenuto
Moguce da je sad i jeftinije, zavisi od konkurencije, ja sam planirao da radim sa betonskim blokvima , mislim da ni to nije lose resenje?
za betonske blokove ne znam
ja sam dosad sve sa ciglom radio i sve u SSM varijanti sam
Jel' nije mnogo 1.8m za takvu ogradu i da li treba neka hidroizolacija izmedju temelja i cigle?
Ja mislim da nije, Vojvodjani i Sremci mislim da rade toliku! Ja sam se na tu varijantu odlucio kada su me posetili lopovi!
stavlja se kondor kao izolacija da vlaga ne ode na cigle
Pre svega, pozdrav svim majstorima. I mene zanima visoka zidana ograda, ali propisi navodno nalažu maksimalnu visinu zidane ograde 0,9 m odnosno 1,4 m transparentne. Ja sam mislila da napravim zidanu od 0,9 m a iznad nje žičanu do tih 1,4 m, pa preko svega toga pustim nekakvu puzavicu. Cilj je, pretpostavljate, da se maksimalno zaklonim od nezgodnog komšiluka. Ima li neko pametniji predlog?
prvi put čujem za takav propis
pozdrav zmajčice i dobro nam došla na forum
Određeno je Pravilnikom o opštim uslovima o parcelaciji...
Evo izvoda iz tog pravilnika:
Član 29
Građevinske parcele mogu se ograđivati zidanom ogradom do visine od 0,90m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1,40m.
Parcele čija je kota nivelete viša od 0,90 m od susedne, mogu se ograđivati transparentnom ogradom do visine od 1,40m koja se može postavljati na podzid čiju visinu određuje nadležni opštinski organ.
Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.
Zidana neprozirna ograda između parcela podiže se do visine 1,40m uz saglasnost suseda, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde.
Susedne građevinske parcele mogu se ograđivati živom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice građevinske parcele ili transparentnom ogradom do visine od 1,40 m, koja se postavlja prema katastarskom planu i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde.
Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.
http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDetalji.aspx?ban=820&tekstid=412 [40]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315897
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kizazmaj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315898
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315899
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315900
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315901
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315902
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89079
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315903
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315904
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315905
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315906
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315907
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315908
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315909
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315910
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315911
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315912
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315913
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315914
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315915
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315916
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315917
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315918
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315919
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315920
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315921
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315922
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315923
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315924
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajčica
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315925
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde#comment-315926
[40] http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDetalji.aspx?ban=820&tekstid=412
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde?page=1
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidane-ograde?page=2
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Koji materijali su jeftini preporucljivi?????
