Pozdrav ljudi,
Na proleće imam plan da dignem pomoćni stambeni objekat od 70-ak kvm u okviru mog dvorišta/placa. Uglavnom, imam staru polovnu punu ciglu za džabe, nešto građe i to je to.
Sada se jedino lomim, da li da pri zidanju koristim malter, ili zemlju. Zanima me da li se iko pozabavio ovom tematikom. Žutu zemlju isto tako mogu da nabavim skoro za džabe, a mnogi mi pričaju koji imaju kuće iz 50-60 godina prošlog veka ( koje su zidane na taj način ) da sada kada bi zidali, opet bi umesto maltera koristili blato/zemlju.
Nema nista od te ideje da se blatni malter koristi u kombinaciji sa ciglom . Ta ideja je jedno iskvareno tumecenje preuzeto od gradnje kuca od naboja , a to je vec nesto sasvim drugo .
evo malo literature za zidanje ilovacom:
https://rapidshare.com/files/3406858720/Gradjevina-Gradjenje_ilovacom.rar [10]
Ja lepo napisah da su blatni malteri preuzeti od gradnje kuca od naboja . Ali sad par pojasnjenja
Naboj je jedan pojam i odnosi se na gradnju objekata u oplatama i nabijanja zemlje u te oplate .
Cerpic je nepecena cigla , zida se kao sa obicnom ciglom ali je malter blatni .
I objekti od naboja i objekti od cerpica se malterisu blatnim malterima . Moze da se zida ciglom i malterom od g...a ali to ne znaci da to valja .
A sve ovo ne pricam napamet , jer spadam verovatno u retku grupu ljudi koja je mladja od 60-70 godina a da gradim i popravljam objekte od naboja i cerpica sa kako bi se reklo starim materijalima , zemljom i plevom , drvetom ....
Ajmo ispocetka PECENA CIGLA i BLATNI MALTER nisu dobra kombinacjija . Kao sto nije dobra kombinacija produznog maltera i cerpica
I to jeste jedno iskvareno ucenje ili tumacenje . Kao kad bi na kuci od cerpica izlivao AB plocu .
A da to sa govnima se slucajno desilo( moguce i vise puta ) nisam to namerno radio , uglavnom se trudim da se nikom licnom ne obracam . Tacno je i da sam drzak i bezobrazan i pretenciozan i prepotentan i nadrkan, egocentrican , sumanut i cesto paranoican volim i da zametnem kavgu i da se pobijem . Sta cu takav sam .
Pa sad ko oce da se "druzi "oce a ko nece ne mora , ja nikog ne teram ni da se druzi sa mnom a ni da se raspravlja
Naravno ja nikoga nit silim nit ubedjujem da radi onako kako ja napisem nesto .
E da pre 200-300-700 godina se koristio krecni malter ko i danas .
Mani me sorke , svaki put robijam . Teze mi padne prekrsajno nego krivicno .
Ima objekata koji su zidani ciglom i blatnim malterom to niko ne spori . Ali je to uvek losa kombinacija jer su takvi zidovi nevezani , pogotovo kod zidova zidanih na "jednu ciglu " .
I ne kazem to ja nego struka , ja sam se kroz praksu uverio da se takve kuce vrlo lako ruse , cak lakse od cerpicara gde su zidovi otopljeni od vlage .
E sad ako je neko bas naumio da zida ciglom i blatom sta cu mu ja .
I moj je mali pa izbegavam te sportove . Moz da budemo ljudi al ovo drugo ja NIKAD necu biti .
Pogledaj malo bolje moj avatar .
Pa ako si ti lala onda znaci da smo sugradjani ili si iz okoline ZR ???
Evo ovde je jasnije http://www.malasrpskaprodavnica.com/user/ostali-suveniri/nalepnice-dinar... [22]
Koji deo Banata ???
Moze i jedno i drugo a moze i zajedno .
A pitam te zato sto sam predpostavljo da NISI lala .
Lale su bili pripadnici srbskih vojnih snaga u jednom krarkom periodu Vojne Krajine , formalno su pripadali frajkoru banatskom , a pripadnici su bili sa jednog uskog podrucja srednjeg Banata tj okoline danasnjeg Zrenjanina . Granica prema jugu je bila reka Tamis , tamo su pripadnici frajkora bili militari sve do Samosa .
Vi pancevci ste se ako se ne varam zvali sajkasi .
Lale su svoj naziv zaradile zato sto su kao oznaku nosli cvet lale u kapama , ili po vezenom detalju lale na vojnoj uniformi .
Pa vidis koja su luda vremena , sve se izmesalo i ljudi i pojmovi i padezi .....
Pa sad oni sto su " za nesto" koriste ime i ideju "onih koji su protiv " i tako u krug .
A u prvoj recenici sam vec kreno da pisem "i govna i ljudi " pa reko da ispadne da to radim namerno . Inace moja omiljena uzrecica je "Malo nas je al smo govna "
I jos da dodam kad budu videli nasu prepisku verovatno ce u trash , al nema veze iovako je samo nasa .
da se vrnemo na temu ja samog krova vidim mokrin i dao se nagovoriti da zidam kuću zemljom i to m i bla najveća životna greška
tako da prva polovina kuće zidana zemljom a druga posle malterom
e sad kad bi sve ponovo radio zidao bi samo malterom
O nazivu Lala, nema baš nešto preciznih podataka, ali ima više priča o tome kako je nastao taj naziv.Evo link na kome ima nekoliko tumačenja i predpostavki iz pera Vitomira Sudarskog:
ta neće tu biti ništa od zidanja kolko vidim
Za malter kako se dogovorite, ali puna cigla je idealan materijal...
zidano je na ciglu
e sad počeli smo da zidamo malterom i ozidali 8 redova i onda nas tast nagovori da ne bacamo pare na malter nego da nastavimo sa zemljom kao i kod njega je tako stoji 20god. bez problema
i naravno nastavili smo sa zemljom ozidali polovinu kuće što smo planirali bacili pod krov i ostavili da stoji god dna zb og sleganja i neimanja para za dalje
sl. god uradili stolariju izmalterisali sa obe strane ekrečili iznutra i uselili se prve god i nije bilo nikakvih problema no nema ih ni danas
ali recimo iznad prozora i vrata gde je betonska greda pojavile se pukotine (mikro pukotine) zemlja živi na toplo hladno
probao sam to da saniram sl.god kad sam radio unutrašnje gletovanje zidova akrilni silikon bandaž traka sve odradio super sebi radio posle 1 god pukotine se opet pojaviše
živi da ga jb....š kad treba nešto da okačiš na zid bušiš rupu uđeš u fugu curi zemlja napolje
e sad posle 5 god krenuo da radim drugi deo kuće sve odradio u malteru i sve istim redom i nemam nikakvih problema do dana današnjeg
volim ja zemlju i nabijaču još više ali džaba sve to kad dođe voda ili vlaga živeo sam u dve nabijače pre ove moje kuće i obe sam renovirao totalno deljao do zdravog zida razapinjao žicu zidao iznutra ciglom na kant al i na pojavu najmanje vlage ode sav trud i rad u očin
Kod mene u selu ( okolina Smedereva) zidano je do 70 i neke sa pecenim ciglama u blatnom malterom , bitno je kada se zida da jedan red bude duznjacki a jedan veznjacki i tako se postize veza , a malter tu samo sluzi za nivelaciju cigala .
Ja preporučujem zidanje cementnim malterom od jedinice sa dodatkom zamene za kreč. Fugne pune, zidovi obostrano dersovani. Ako zidaš na celu ciglu ili jače, i nizak objekat, onda ti ne trebaju ni vertikalni AB serklaži. Ovakvi objekti, pravilno izolovani, su idealni za boravak ljudi.
Ok, ljudi kapiram.
Ali ne razumem čitavu priču o korišćenju zemlje umesto maltera. Svako ko je zidao, i svako ko je dolazio u dodir sa takvim tipom zidanja, se faktički kune, kako je jači od maltera ( naravno radi se o žutoj zemlji i kreču zamešanoj u određenom procentu )
pa kunu se jer je jeftinije nego da kupuješ pesak kreč i cement ili multibat
zemlju donesu sa iskopa ili kopaju iza kuće gde se gradi
Nije fora što je jeftinije, i da li je uopšte jeftinije. VIše ide kreča, koliko sam shvatio ide pola zemlje, pola kreča. Nego što je takva situacija da je imam zemlju za DŽ, a da je neko doveze, nema je ispod 700 dinara po kubiku.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366305
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366306
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366311
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[10] https://rapidshare.com/files/3406858720/Gradjevina-Gradjenje_ilovacom.rar
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366313
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366321
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366324
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366325
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366328
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366330
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366331
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366332
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366333
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366334
[22] http://www.malasrpskaprodavnica.com/user/ostali-suveniri/nalepnice-dinarska-divizija-5-komada/4_488_2222_1_0_0/item.jsp
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366335
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366336
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366338
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366339
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366340
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366342
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366344
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[31] http://peradetlic.hupont.hu/
[32] http://kreativnost.4umer.com/
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366346
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[35] http://www.kodkicosa.com/o_banacanima_kao_lalama.htm
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366348
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366362
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366363
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366364
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366366
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366369
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366374
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xwave
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366375
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom#comment-366376
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-malterom-vs-zidanje-zemljom?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
