Cekaj, cekaj, zbunjen sam. Verovatno da se moze nabaviti na pijaci, a sta mislis sa ovim dvostruke injekcije. Molim malo blize i preciznije objasnjenje. Ja nesto takvo nisam bas primetio na pijaci (bar ne u mojoj Cupriji, ili gresim)
Hteo bih nesto da vas pitam:
Nedavno sam dobio od prijatelja lep privezak koji je napravljen od epoksidnih (ili polimernih) smola. IZGLEDA KAO MALA KOCKICA SA ULIVENIM INSEKTOM.
Interesuje me gde mogu da se nabave takve dvokomponentne smole (proizvodjac u Srbiji), u kakvim kalupima mogu da se izlivaju takve smole, dali neko proizvodi takve kalupe.
Molim sve one koji imaju iskustva sa ovim materijalom, ili imaju neku elektronsku literaturu koja opisuje rad i sam materijal, da mi se javi i pomognu......
UNAPRED HVALA......
Prije ce biti da nisi primjetio
To je plasticna injekcija dvocjevka
, epoksidno ljepilo. Juce sam ti napisao jos nesto ali je nekako nestalo...epoksid se dovoljno stvrdne da ga mozes sjeci, smirglati i polirati. To ti donekle odgovara na pitanje o kalupima...
Poz
Ti privjesci na koje vi mislite se ne prave od epoksidne smole,jer se ona najcesce koristi za lijepljenje necega,a privjesci se prave od posebne smole koja se zove RESINA.Ako neko zna nesto o njoj ili o nekoj smoli koja je zamijenjuje,molim ga da mi odgovori...Unaprijed hvala...
hm, ja sam radila sa necim sto se zove "nu lustre 55", to je ovo:
http://www.swingpaints.com/1555.htm [11]
dvokomponentni lak, ali ja sam ga i izlivala u kalup i dobijala zeljeni oblik (chinijicu). istina, nije bio kao kristal, malo je zuckast, ali je svakako moguce upotrebiti ga za neke sitnije oblike.
izguglajte malo pojam: "epoxy resin"...
Za Sabu (i ostale)
To što tražiš zove se kristal pasta ili crystal resin.
Vrsta je epoksidne smole,2 komponente,providna,
može da se boji.Lije se u kalup,očvršćava za 12 sati.
Ima da se kupi u Beogradu pretpostavljam jer postoji
u katalogu.
www.hobby-art.org/download/Pebeo_Brosura.pdf [14]
Hmm, da epoxy nije malo skup za privreske?
U Srbijici niko ne pravi te smole se uvoze
Mozda se koristi specialna smola kao npr smole za proizvodnju dugmadi.- ili poliester (mada poliester nema tu cvrstocu)
Mislim da nazalost imaju samo pakovanja od 20-tak kg.
Ja znam za firmu u Vrcinu jer sam kod njih kupovao poliestersku smolu.
Firma se zove GINI vrlo su azurni odgovaraju na mail
http://www.gi-ni.co.yu/ [17]
nadam se da sam pomogao
gdje mogu u Srbiju da nabavim providnu smolu za privjeske koja se uliva u kalupe, a da je potpuno providna,dajte mi neku blizu adresu
Jel` neko nasao tu smolu?
Da malo pojasnimo ovo sve. Resina na italijanskom znaci smola da ne bi bilo zabune, a za ovakve stvari je najbolja poliesterska smola uz uvjet da je transparentna i da su utvrdjivac i ucvrscivac takodjer transparentni i svi proizvodjaci smole u svom proizvodnom programu imaju transparentne komponente. Cini mi se da u Srbiji smolu proizvodi Prohema.
moze li konkretno neko da da odgovor na pitanje- gde moze i po kojoj ceni da se kupi epoksidna (ili poliesterska smola- mada ja mislim da to nije isto- negde na netu sam procitala da postoje razlike) smola... (na teritoriji Srbije)
hvala unapred!
Pa sto se tice cijena one su otprilike iste, recimo u Bosni je 2o kg smole sa ucvrscivacem i utvrdjivacem cijena oko 50 eura, a sto se tice mjesta nabavke to su vece trgovine bojama i lakovima i gradjevinskim materijalom.
niki64- hvala na pomoci. pogledacemo onda u vecim prodavnicama, i nadam se da ih ima i u ovoj maloj subotici.
Epoksidne smole i potrebne otvrdnjivace za smole za razlicite priveske mozete kupiti od firme EPOKSAN u Cacku. Tehnicka podrska je maksimalna. Vec sam vidjao raznorazne priveske za kljuceve, krstove i sl. premazane njihovim transparentnim smolama. Lake su za rad, otvrdnjavaju na sobnoj temperaturi, bez mirisa, otporne na hemijski i mehanicki uticaj.
Epoksan tel: 032 350 095
Roba se moze preuzeti ili primiti brzom postom na adresu. Isporuke su od 1 kg pa nadalje.
:tup :tup :tup
Ako je to ono sto mislim da jeste, a smirgla se pod vodom, onda budite jaaako oprezni.Nikako smirglanje na suvo.Znam osobu, vajarku, koja je iz neznanja upropastila pluca trajno!!!
gdje mogu kupiti tecnost kojom se cisti i rastvara,a nije razradjivac,nego se zove TRIHLOR.
posto je ova tema ovakve vec negde pokrenuta... i kako sam ja shishku pitala da mi kaze da li je nesto pravila od ove smole, ali bez odgovora.... nadam se da ce i ovu poruku pogledati i podeliti sa nama desavanja i slike po pitanju ove tehnike...
UNAPRED HVALA......
Rec je o posebnoj vrsti smole - transparentna epoksidna smola. Kalup za rad sa njom se pravi takodje od alatne epoksidne smole. Ja sam koristio transparentnu epoksidnu smolu R&G-a. Imaju svoje distributere u Beogradu www.bgmodelshop.com [34]
i,da li je neko nešto pokušao da napravi?
trazeci nesto drugo ,u farbari naisla sam na ovaj dvokomponentni lepak od kog se prave ovi privesci....kosta samo 112 dinara...i potvrdili su u farbari da ga svi kupuju za te potrebe jer je najbolji.
kupih ga i ja...
jedini problem je sto je mala kolicina
evo slike
Nesto mi nije jasno...za koje priveske ces da koristis ovu da kazemo glinu.
Ako mislis da radis tj. pravis providne priveske od epoxidne smole sa kojekakvim dodacima unutar priveska, onda ti treba epoxi ili poliester smola, kalup i nesto sto ces da ubacis unutra. Kalup za izradu moze biti plastican, silikonski ili poliuretanski.
pa naravno,ovo cudo na slici,kalup i nesto sto cemo ubaciti unutra...to sam podrazumevala
covek koji je radio u radnji pokazao mi je privezak koji je od ovoga napravio za sebe.i kaze da ga svi kupuju za te stvari.
Ovo sa slike je Momentov-a epoxidnoreparaturna glina koja ni pomocu trika nece postati providna tj. prozirna. Istina je da ovo cudo kupuju modelari za popravke pa i za izradu figurica.
uh...oni su rekli da koriste bas za priveske...pa mozes li malo objasniti sta mogu od ovog cuda da uradim,da bih je iskoristila...oni su rekli das je ovo lepak ne glina
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sdc10541.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256571
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256572
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saba
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256573
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256574
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eternity
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256575
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[11] http://www.swingpaints.com/1555.htm
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256576
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/theend
[14] http://www.hobby-art.org/download/Pebeo_Brosura.pdf
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256577
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[17] http://www.gi-ni.co.yu/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256578
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256579
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256580
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/niki64
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256581
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256582
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256583
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256584
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zanovjetko
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256585
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smoki
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256586
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256587
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256588
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atis
[34] http://www.bgmodelshop.com
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256589
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdica
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256590
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malibelizeka
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256591
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256592
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256593
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/privesci-od-epoksidnih-smola#comment-256594
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Na pijaci, to su one dvostruke injekcije.
