Jako lepo, pedantno odradjeno i raznovrsno. Maska 4 je zasad moj favorit. I jako mi je drago da ima ljudi koji zele da podele svoje znanje sa drugima. Ove druge, doduse, nikad nisam razumela, ali svacije odluke postujem.
Pozdrav.
Kao sto sam obecao evo jedan mali dio onog sto sam ja radio i sto jos povremeno radim.
:nes2 Svaka cast na idejama i svestranosti.
Radovi su prelepi! Maske mi se posebno svidjaju, svaka cast!
sve je lepo, ali maske su predivne!! kako radis?koje materijale upotrebljavas?
i meni je maska 4 favorit!!
bravo!!
..mada i maska br 16..je lepa , pogotovo kada je uvecam...super!!!
predivno! Svaka cast!
Hvala na komplimentima. Ovo su Venecijanske maske i samo su mali dio maski koje sam radio. Originalne ukrasne maske se rade od keramike, miskim na glinu i pecenje u peci, dok se maske za nosenje na karnevalima rade od kasiranog papira. Ove moje su ukrasne i ja ih radim od gipsa u kalupu od silikona. Kada su izvadjene iz kalupa susim ih dan dva, obradim eventualne nepravilnosti i potom prelazim na farbanje. Ja koristim akrilne lakove u spreju, mada bih volio pokusati raditi sa airbrushom jer on je precizniji. Kada sam je lakirao onako kako sam zamislio ukrasavam ih sa ljepilom u kom se nalaze sljokice u bojama. Kada je obradjena maska suha onda je fiksiram bezbojnim akril lakom takodjer u spreju i to je to.
niki64- da li moze mala pomoc...
hocu da kupim kalup za masku, i da napravim nekoliko razlicitih maski od gipsa (drugarici se jako svidjaju te stvari, pa da sam smislila da joj to bude jedan deo poklona za useljenje)... ali nisam bas gore najbolje shvatila sa cim se boji... da li mogu mozda i obicne tempere, ili akrilne boje... (i da li moze objasnjenje kakvi su to akrilni lakovi u spreju i kako ih nabaviti), kako se mogu zastiti te boje (u smislu da li se lakira kao zavrsna faza, sa nekim posebnim lakovima...), ako se uopste moraju zastititi?
hvala unapred i nadam se da nisam BAS jako zbunila sa ovim pitanjima!
stvarno su lepi radovi, maske su za :nes2
Sviđaju mi se "na sofi" i "zaljubljeni par" Kako si ih pravio? Od čega su? Isto od keramike? Čime si ih farbao?
bily, pozdrav.
Evo jedan link za masku sa objasnjenjem:
http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=25 [75]
i jedan sa kalupima
http://www.lumos.hr/kalupi.htm [76]
a sto se tice lakova koje ja koristim u bilo kojoj prodavnici boja i lakova vidjeces lakove u spreju i vecina su akrilni i izaberes koji ti se najvise svidjaju. Naravno mozes raditi i temperama i bilo kojim drugim bojama a najvaznije je na kraju dodati sljokice u bojama.
Kad budem imao vise vremena uslikacu i te sljokice i lakove tek toliko da vidis o cemu se radi, a zavrsni sloj bezbojnog laka stiti sljokice od otpadanja ako me razumijes i taj bezbojni neka bude akril u spreju.
Moje maske su original venecijanske i ja sam nabavio po jednu od svih modela i onda skinuo kalup jer za vecinu nema kalupa za kupiti i radim ih od gipsa jer probao sam i ove kupovne mase koje se preporucuje, tipa ceramofix i ipak gips je najbolji. Ako negdje zapne tu sam da pomognem
Pozdrav ornament
Radovi Na sofi i zaljubljeni par su od poliesterske smole i ukratko radjene su ovako.
U plasticnu posudu dodao sam smole koliko sam ocijenio da ce biti dovoljno, zatim sam polako dodavao kvarcni pijesak kojeg ima kupiti na skladistima gradjevinskog materijala u pvc vrecama po 50 kilograma. Treba ti i boja za beton u prahu crna, a to imas u bojama i lakovima. Znaci ovako, kasicica crne boje, i polako dodajes pijesak i lagano mijesas stapicem. Pijeska dodajes toliko da masa ostane tecna da je mozes ulijevati u kalup i kada je izmjesano dodas potebnu kolicinu ucvrscivaca i utvrdjivaca i ponovno lagano dobro izmjesas pazeci da sto manje mjhurica zraka umijesas u masu. Uspes tu masu u kalup i poslije recimo sat vremena ili kad se ohladi mozes da vadis iz kalupa. Eventualne ostatke ocetkas mesinganom cetkicom i uzmes zlatnu bronzu i sa krpicom utrljavas na gotov odlivak i pazis da ne bude sav pokriven bronzom vec da dobijes efekat kao i ja. Malo tesko za objasniti, ali tokom rada vidjeces kako je najbolje. Znaci vjezbom do savrsenstva.
Naravno ako zapne tu sam
hvala na objasnjenju i pomoci... ako negde zapne... javljam se!
Jako Lepo!
stvarno savrseno,a najvise mi se svidjsju maske.
Prelepo
Ovih dana sam brljala nesto po kuci i nadjoh svoje rukotvorine za sopstvenu svadbu. Evo par slicica:
mastovito! super!!
Ne znam sto ne mogu vise od dve slike po poruci?
Nema veze, evo jos:
Nisam mogla da odolim, morala sam i ovu da stavim. Nisam ja pravila tortu, ali sam je osmislila, a jedna divnateta je razumela sta hocu i napravila
Ne obracajte paznju na svece, ja sam kupila divne, braon-narandzaste koje su stajale na stolu, ne znam sto su stavili ove
aaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuu! mora da je svadba bila da se smrznes! tako lepo osmisljeni detalji, alal vera!
a torta...Boze...ne znam da li vece cestitke zasluzuje onaj ko je osmislio ili onaj ko je zamisao pretvorio u delo! cak i meni, slatkaroshu, bi zao bilo da je nacnem
a zasto ja nisam bila na tvojoj svadbi?..pa da imam te lepe cvetice, i da se slikam pored te lepe torte, a posle i da je probam!!..?
pozdrav za devera, sigurno je imao lepo odelo, dezen je odlican!!
@unicorn, sve pohvale za kretivnost
sve je bilo u istom fazonu, i istom tonu - zlatno-braon boja zita sa prepoznatljivim zutim suncokretom
bas mi je drago sto si razbila kliseje, da sve u svatovima mora da bude belo.. od cvetica, do torte
nego, jel i vencanica bila u ovom fazonu ?
Kada je bila svadba? Jel ima jos torte? Bilo bi mi zao da je pokvarim, ali ne bih odbila parce...Nek Ti je sa srecom, u svakom slucaju!!!
Ovaj "deverov cvetic", je bio i na deveru, ali ovaj sa slike je na mladozenji!
Iste takve su imali i kumovi.
Vencanica nije bila bas tako skromna, ali bila je boje sampanjca i bez kerefeka. A za vencanje u crkvi, koje je bilo odvojeno, je bila skroz u tom fazonu.
A svadba je bila daaaavno, kad sam jos bila zgodna, al' posto sam pozdrala celu tortu, vise nisam (pre godinu i po otprilike....)
P.S. Hvala na komentarima
uh al je bilo daaaaavno :hh
ti si negde kao i ja
sad daj neke ideje kako da se proslavi godisnjica braka :hh
mmmm... torta je vrlo lepa, i verujem da je bila ukusna!
svaka cast na kreativnosti...
sve,ali sve je prelepo.e sad znam ko ce da mi pravi aranzman za svdbu!!!samo jos da se udam :hh
:hh Evo, i ja se pridruzujem
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fontana_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fontana_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fontana_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cutura.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosna-bihac-sat.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bihac-stari.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bihac-pecat.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bihac.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bihac-2.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bihac-1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zaljubljeni_par.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/na_sofi.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maska-7.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maska-6.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maska-5.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maska-4.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maska-3.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maska-2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maska-1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fontana_4.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/suncokret4.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/suncokret3.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/broj1.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/korpa_134.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/poz1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deciji3.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deverski_cvet.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca5.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca4.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srca3.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torta.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p3050054.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p3050067.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maki_ktc_018.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/maki_ktc_023.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1970.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0270.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn0853.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00356.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00351.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00341.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00339.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00398.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00382.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00355.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00329.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00324_159.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo-0003a.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_179.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/101226_125049.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0482.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/101226_125011.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_101226_125232.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269264
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/niki64
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269265
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269266
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdaniela
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269267
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šizika
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269268
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[65] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269269
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269270
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269271
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269272
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269273
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269274
[75] http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=25
[76] http://www.lumos.hr/kalupi.htm
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269275
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269276
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269277
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chris
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269278
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269279
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269280
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unicorn
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269281
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269282
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269283
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269284
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269285
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269286
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269287
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269288
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radica
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269289
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269290
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269291
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269292
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdica
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova#comment-269293
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova?page=1
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova?page=2
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/galerija-na%C5%A1ih-radova?page=3
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Evo jos
