broš
izleda da je svima lakše pogledati fotografije na forumu, nego u galeriji ...... pa evo, da i ja napravim svoju galeriju radova
broš
oznaka za knjigu - bookmark u formi cvijeta
prvi dizajnirani stoljnjak - moja prva šema - urađena
Lila/ciklama-beli brošići su k'o šećer.
hvala lutajuća ..... moram da se pohvalim da su dva od tri cvjetića moj dizajn ..... imam negdje ucrtanu šemu i opis čak urađen, pa kad stignem ću prebacim ovdje
Lepi brosevi a i stolnjak je bas lep i unikatan -verujem...pozdrav od mene
buba - ovaj milje ustvari, postoji samo jedan urađen - kod mene, jer je moj dizajn ... to je moja prva šema koju sam crtala u KG CHART programu
Mnogo mi se svidja onaj bros u dve boje, preslatko.
LJubicanstveni je prava bombona.
@pandora .....
hvala
@sasaa ..... super naziv, baš ti hvala ..... imam ovog konca još klupko i pol, sad ću da ih pravim još Ljubičanstvenije
a sada koja šemica
nešto što mi još stoji da završim
kad mi je dojadilo da heklarice tražim po kesicama i ladicama, napravila sam si ovo
jao brosici su divni,ljubicasti su mmmm....svaka cast...samo nastavi tako i pokazi jos nesto
brosici su jako lepi , a ako ti ostane ovih kockica od prekrivaca, moze da bude i bozanstvena torbica ili ranac
@hvala mira .... imam namjeru još da ih uradim, jer imam zakačke a i mogu sama napraviti zakačke - inače radim i nakit pa mi to nije problem
@nenna - nažalost, jedva da je bilo moher vune i za ovo
zato i jeste ispala kombinacija 3 boje, trebalo je da budu dvije (ona u prvom i ona u trećem redu, boja i vuna drugog reda su nužno zlo) .... tako da za nešto dodatno od ove količine kocki neće biti, nažalost ...no - bit će druge vune za takve stvari
stoljnjak koji nisam stigla niti da razmjerim, a kamoli da uradim, samo sam imala ogromnu želju da to izdizajniram
i uspjela sam ...... meni je to dovoljno, a naći će se vremena nekada i da ga isheklam jer sam ponosna na ovo djelo :roll :dacne
ovaj sam u ratu našla kod jedne tete
i uradila "prebrojavanjem .... ovdje je neispeglan, ai i kao takav plijeni pažnju
a ove je radila još svekrvina mati kao djevojka ..... ja sam ih dobila u nasljeđe
ovaj mali je rađen po šemi iz Filet Hakeln, a srednji i veliki sam izvodila iz toga da bi imala komlplet od 6 malih miljeića, jednog srednjeg miljea i stoljnjaka od oko 1 m
to sam radila davne 1996
ovo su ruže od prije dva - tri dana ..... sad su već pri kraju, i onda samo još okolica ..... radujem se jer će biti gotovo prije narednog petka, kad idemo kod svekrve
Lepi radovi,meni se posebno dopadaju broševi,a mislim da će i prekrivač biti prelep :nes2
Stolnjaci i miljei itekako zavređuju pažnju,ali nisam ljubitelj istih
ajme danijela
stalno govorim sebi da ću napraviti i izdizajnirati barem sebi, nešto praktično ....
ali na kraju nekako uvijek završim sa stoljnjacima :nes2 ... mada, ima par "komada" koje sam radila, ali eto i zsboravila već :?
eluna! i ja vise volim foto na forumu. razlog?-ja sam novi clan, pocetnik u heklanju a i u setanju po forumima, pa dok sve to ispritiskam da bi videla malo bolje,'izgubim 'se u silnim "ulicama" pa onda sve ispocetka ,ali pocnem nede u drugoj "ulici" i nesretnem te u ovoj prici.Svi ste divni ne mogu da se nadivim-hvala vam svima-ipak ste ni pokazali novi put ili pravac u mom zivotu H-V-A-L-A
evo gotov stoljnjak sa ružama ..... slike su lošije jer su rađene nabrzinu, ali bit će i boljih nadam se
Svaka cast za rad i zivce! prelepo je!
hvala marlen
ljepi su vam radovi eluna
Svi radovi su predivni.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2060090wl.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2060085web.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/grb_sfrj_3_149.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2080092wl.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2080091wl.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stoljnjak_1_b.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/wl_ruze_90_x_90_cm_final.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2010080wl.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1300071wl.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prekrivac.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prekrivac_kocka.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prekrivac_drugi_krug_kocke.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prekrivac_kocka_osnova.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prekrivac_dijelovi.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/heklana_torbica_za_heklarice.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/heklana_torbica_za_heklarice_smotano.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stoljnjak_1.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stoljnjak_zoi_84_1_100.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130096wl.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130116wl.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130115wl.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130109wl.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130108wl.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130106wl.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130101wl.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130100wl.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130099wl.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2130098wl.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2140125wl.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2260005wl.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p2250002wl.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331389
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eluna
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331390
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331391
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331392
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331393
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331394
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331395
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331396
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331397
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331398
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaa
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331399
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331400
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331401
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331402
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331403
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira969
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331404
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenna
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331405
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331406
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331407
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331408
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331409
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331410
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331411
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danijela
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331412
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331413
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88622
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331414
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331415
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331416
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331417
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna#comment-331418
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zana01
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/galerija-eluna?page=1
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
broš
