ta klesta sto si video mere samo AC struju,a meni vise treba za DC konkretno za auto instalacije struja anlasovanja i sl :nono .
Zna li neko gde mogu da kupim povoljno amper klesta koja mere AC i DC struju i napon,otpor i eventualno temperaturu?
Nemora da bude novo i sa garancijom.
Ja ti lepo kazah šta sam video(a još dobro vidim)Ta što mere samo AC imam a ova ću da kupim čim pre.
Kupio sam ih,ali nisam bio u pravu.Imaju puno više opcija ali ne i ono što tebi treba.U svakom slučaju vrede puno više od 500 din.
Šta ti vredi Ognjeni taj instrument kad s njim ne možeš meriti nagib krova, a ni kvalitet zavara na konstukciji koju vidim na slici. :hh
znao sam.Tako da sad jos uvek tragam za klesta koja mere DC.
imaju li ta tvoja indikaciju za praznu bateriju?
Ognjeni lepa ova konstrukcija u pozadini samo ne vidim lepo od klesta jer ovo i neka nastresnica iza...?
Nova radionica sa mnogo streja
Mislim da amper klesta za DC struju neces naci bas jeftino...
Pogledaj link:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=v&pg=A1030
Znam da su takva klesta preskupa meni treba nesto ispod ruke takoreci ili bez poreza ili ako se neko zeznuo pa kupio a netrebaju mu ili tako nesto :?
Ako ih kupujes za profi upotrebu daj malo vise novca isplatice ti se.Moj teca koji je inace elektricar ima benningova klesta i sluze ga odlicno vec godinu dana ja njihov multimetar imam oko godinu dana takoodje i super je.Kostao je oko 11000 dinara.
Ako imas novca uvek daj malo vise i kupi kvalitetnu stvar ja sam se sa jeftinijim stvarima opekao vise puta i od tad kupujem 2. logikom.A da je kvalitet kvalitet uverio sam se i knipexovim secicama za elektroniku od 40 50 evra ali kao da su danas kupljene a mnogo su zice isekle....
Zavisi za sta ti trebaju, i koja struja.Ako je za anlaser na vozilima, treba da planiras radni opseg do 600a dc, ako je teretni program u pitanju onda verovatno i ona 1000a. Za neke sitne stvari, da li vuce negde struju i sl, mogu posao da zavrse ona sa kmbinovanim opsegom 0-20/0-60.
Mikroprinc ima jedna kljesta za oko 6k, koja se prikljucuju na uklasican unimer kablovima, mozda bi moglo tako nesto da ti bude zanimljivo. Inace britansi picotech.com ima i jedna i druga kljesta sa prikljucnim kablovima za po 100e +ptt +carina + pdv. Tagor je zastupnik za Pico za nase trziste, ali nesto cisto sumnjam da je kod zastupnika jeftinije.
Ja bih trebao pred novu godinu da narucuje od Pico-a oboja amper kljesta za drugara, doduse njemu za osciloskop trebaju, ali ista je prica. Meni se mnnogo svidja opcija merenja relativne kompresije amper kljestima u funkciji anlasera, ali to je neka sasvim druga prica
ljudi, potrebna mi je pomoc! planirao sam da nampravim neki ispitni stocic za ispitivanje ispravnosti motora od ves masine. cisto da ispitam da li rade obe brzine u oba smera. nasao sam resenje samo sa jednom preklopkom od ves masine. ali sam pomislio da bi bilo zgodno da imam neki uvid u vrednosti struje koje motor vuce. znam da bih mogao da jednostavno vezem bilo koji ampermetar koji mogu kupiti kod kineza,posto ti motori vuku jako male struje, ali sam se bacio u teoriju da namotam transformator ciji bi primar imao samo 10 navojaka i bio bi vezan redno u kolo sa motorom, a sekundar recimo 100 i na njega direktno vezan ampermetar. po prenosnom odnosu ampermetar bi pokazivao 10 puta manje vrednosti od stvarnih. mislim da je ovo na neki nacin slicno amper klestima.
Sta mislite da li bi ovo bilo moguce?
Teoretski je moguće da napraviš strujni transformator, ali u praksi neverujem da ces doći do dovoljno kvalitetnih limova za taj poduhvat, pa onda problemi sa linearnošću transformacije u celom opsegu merenja .... :nes
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0882.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342213
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[4] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342214
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrakovic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342215
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342216
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342217
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342218
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342219
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342220
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342221
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad022
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342222
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342223
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342224
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleb
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342225
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92958
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/amper-klesta#comment-342226
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkos
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Danas sam to video kod kineza u St.Ivanu,sve tako kako si naveo za mizernih 500 dindži.Ja imam amper-klešta(kineska)koja me služe godinama ali samo jaka struja i otpor.Već sam se pokajao što ig ne uzeh :tup
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [4]
