To su granitne? Otkad to stavljaju u kuhinje?! Ili nisam upucen najbolje. Definitivno je nesto cvrsce.
To je ova Bosch multi construction burgija 6mm sa vidija vrhom. Kad god sam je koristio na unutrasnjim plocicama (stare, manje) maltene kao kroz puter (doduse nije to sada neki veliki broj rupa) je prolazila ali izgleda da su ovo neke nove (siroke) i mnogo jace plocice i nastao je problem gde je jedva usla pola cm i nije htela dalje. Vrh je ceo pocrneo i ako sam gledao da ne forsiram sa puno obrtaja, ne pritisak previse jako ali izgleda da je ipak bilo do maks 1000 rpm (i ako ima potenciometar) sto nije preporucljivo. Posto sam to kod snajke malo majstorisao ovo nisam stigao da obavim do kraja pa sam ostavio za drugi put.
Na slici se ipak ne vidi najbolje od odsjaja ali duzina 1 cm je crna.
[img=http://s6.postimg.org/pn4j0dryl/20160203_232823.jpg] [1]
[img=http://s6.postimg.org/ge2cq9j2l/20160203_232833.jpg] [2]
Generalno ne znam kolko vremena moze brzo da se sprzi i prekali burgija, da li ipak mora jace da se forsira ili je dovoljno ne paznjom to obaviti sa 30 sec.
Ни гранит се не може бушити видијом. Искључиво дијамантске бургије, специјално рађене за керамику, тј. тврде плочице и то се још морају хладити водом. Наравно цена тих бургија је мало жешћа.
Стављају се такве плочице и у купатила и у кухиње, али треба имати алат за тај посао. Мала шајбна фи 125 мм за сечење тих плочица кошта 90 евра.Нарвно само диск није цела машина у тој цени.
Ok, hvala to sam shvatio. Ostaje pitanje za burgiju neodgovoreno.
Po slici deluje da nije spaljena ... Jer se još vide tragovi plave boje kojom su ofarbani zljebovi burgije ..
Uostalom probajte negde da probušite rupu pa ćete i sami videti ...
Ево одговор и за бургију, ако је променио врх боју онда је та бургија одслужила своје.
To su jako dobre burgije za zidne plocice, imam ih i vrede tih novaca.Za tvrdje plocice nisu.Nadji neku zidnu plocicu pa je isprobaj, tako ces najlakse utvrditi.
Обичне зидне плочице, у мајсторском жаргону "мекане" пробушиће и ексером.
Ove burgije buse plocice na suvo i pre nego sto ih postavis na zid bez pucanja istih.Nemam nista protiv da pravi majstori buse plocice ekserom, kad im je lakse i brze tako..Burgije nisu za podne plocice i to nije sporno, a vrede 5 evrica.Podne busim hiltijem.
Свака част мајсторе. Ништа без Хилтија Ја немем ту машину па користим неке "глупости" са приложених слика и успевам некако да пробушим плочицу. Јесте да је рупа ко фабричка, ал шта могу тако испадне.
Kad se ima ima se, ja sam svojim zadovoljan za rupe 6 i 8mm za podne plocice.Za zidne koristim krune za vece rupe (dosta retko) jer sam sa gradjevinom kod sebe zavrsio.
Alat je ostao, zatrebace nekad.Da ne slikam, ako treba tu sam.
Ako je tako kako je rekao Zvukoljub za obicne zidne plocice onda i dalje nisam siguran kolko je pretrpela burgija jer sam nasao jedan komad pa probao kako busi i ide veoma lagano.
To znaci da je dovoljno 1-2min nepaznje i pri visljim obrtajima sa siljenjem i burgija se moze unistiti?
Inace sam busio zidnu plocicu, posto gore spominjete da nije za podne.
Burgija je u redu.
Da, izgleda da je ok samo je krenula da se pregrejava. Da sam nastavio dalje prepostavljam da odsluzila svoje. Nisam imao priliku da unistim burgiju (naravno ne namerno) ili da vidim druge zbog nepaznje kako izgleda, da li se deformise ili samo vrh nema vise tu ostrinu. Znam pre kada sam imao burgije losijeg kvaliteta koje mogu samo u ciglu da udju pa sam probao u beton, za min ipo se maltene zasljila, glava burgije skroz nestala i suzila se ka vrhu
Kako da znam da je plocica granit? A da pre toga nisam krenuo da busim i da vidim da ne moze dalje? Znam da su spolje plocice veoma cesto, u mom slucaju granitne plocice su stavljene na kuhinjskom zidu.
Trebala bi mi preporuku za neke bolje burgije (ne preskupe, za ne profesionalnu upotrebu) koje bi mogao da imam i za granit ako treba da se busi. Gledao sam Bosch-ove blue granite CYL-5 (ova gore moja je CYL-9)
[27]
I jednom amatersko pitanje . Kada se vec prica o burgijama. Zasto iskljucivo u setovima burgija za beton, cigla itd. postoje neke ne strandardne dimenzije? Burgija: 4, 7, 9,... Posto gledam po tiplama, a takvih tiplova nema. U kom slucaju se koriste te druge velicine?
Nema saveta?
Za plocice iskljucivo koristim dijamanske krunice fi 6 i 8mm mada je i 6 dovoljna lako se posle razbusi rupa
Kostaju oko 20e bosch ove ali je obavezno hladjenje vodom i obavezno se busi srafilicom tj ne smeju da budu na velikim obrajima i ne sme cekicanje
Sa njima je malo problem zapoceti busenje posto nemaju ostar vrh ali uz malo prakse ili sablon za busenje ide lako
Nestandardne dimenzije burgija dobro dodju ponekad pogotovo kada se buse losiji zidovi sa hiltijem koji nije bas najpreciznija alatka pa izbusis bupu od 7mm i ukucas tipl od od 8mm
Dobri predlozi, a ovo za ne standardne dimenzije si u pravu. Desavalo se to ponekad. Mislicu o tome sledeci put kada naletim na losiji zid.
Bosh burgije su dobre. Ne valja ih pregrejat jer omeksaju . Treba koristiti sporije obrtaje .Na patosu zapocnes rupu na lokaciji , a onda napravis od gita prsten I zalepis oko rupe I nalijes vodu I onda nastavis .Pozeljno je imati vibracionu busilicu.Inace se za granit koriste dijamantne burgije .
[1] http://postimg.org/image/pn4j0dryl/
[2] http://postimg.org/image/ge2cq9j2l/
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419094
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419096
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419097
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419112
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419113
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419115
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419121
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419124
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419125
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419126
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_3.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dijamant.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419137
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419140
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419162
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419277
[27] http://postimg.org/image/rkbesojt9/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419423
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419426
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-419494
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-sam-sprzio-burgiju#comment-420414
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ако је била синтерована плочица то није посао за видија бургије. Без дијаманта нема ништа од посла.
