Kosacica je marke machtig, ali ne razumem sta da slikam?
Pozdrav, kosacica je prestala da radi, cuje se samo brundanje kad je ukljucim u struju ali ne okrece noz. Ponekad i okrene ali odmah blokira. Sta da pogledam, mozda je neki lezaj otisao?
Па шта бисте сликали? Косачицу која је у квару да људи виде о чему се ради, лакше ће се присетити.
Evo nekih slikica
Problem je najverovatnije u kondenzatoru...
Proverio sam kondezator multimerom, pokazuje da je ispravan, jedino ako nisam dobro merio, (gledao na you tube kako se meri)
Kondenzator je najbolje izmeriti kapacitetmetrom ako imate takvu mogucnost merenja ako ne pozajmite od nekog ili neka vam neko izmeri, pre testiranja obavezno isprazniti kondenzator. Ja bih isto rekao po tom zujanju da on u pitanju, ali ipak treba da se proveri. Javite sta ste uradili.
Promenjen kondezator(oko 200 din.), kosacica radi, sreca da je to bilo. Hvala na pomoci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449279
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449280
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladavuj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449281
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449282
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rps20190805_183136.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rps20190805_183010.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rps20190805_182919.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rps20190805_182613_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449284
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1ssm
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kosacica.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449285
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449290
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/el-kosacica#comment-449295
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Још кад бисте написали који је модел и марка косачице, вероватно би неко имао идеју шта је у квару, а ако би поставили и фотографију онда не би требао пасуљ ни баба гатара.
