@Tenzor;
Znači savet je da se bira prema brendu ? Ali ako recimo imamo od istog brenda i one cne i one bele... šta onda ? Možda su bele od nekog jačeg materijala?
Viđao sam i neke zlataste boje. Šta li je to tek ?
Pre neki dan, tokom bušenja čeličnog flaha debljine 3mm, ponovo mi se nametnulo jedno staro pitanje - kako izabrati dobre burgije?
Našao sam prvo neku tanku ( recimo fi 2) CRNU burgiju za metal. Išlo je jadno ili nikako.
Probao sa drugom , isto CRNOM i tankom - opet ništa.
Nađem BELU ( kao nerđajući čelik) i izbušim lako skoro kao kroz tvrđe drvo.
Ni CRNA ni BELA nemaju nikakve oznake na sebi osim veličine prečnika. Imate li neki savet, kako razlikovati dobre burgije ( a da nije fazon 10e/ burgija) ?
Interesuje me prvenstveno varijanta za metal ali i za beton. Sa drvetom su mi i kineske završavale posao, mada se brže istupe...dok loše burgije za metal uopšte i ne buše.
@Tenzor;
Ja lepo napisah prema oznaci , a brendove sam nabacao onako usput , mada su svi pomenuti dobri !
Dakle HSS-R je valjana burgija a HSS-G je brušena burgija , dakle HSS-G je bela i može da buši prohrom . Burgije sa prevalakama npr te "zlatne " su verovatno reklamirane kao burgije sa Titan nitrid prevlakom . A postoje još i sa kobaltnom prevlakom , i takve burgije buše i alatni čelik kao od šale . U mom potpisu imate link ka Youtube pa pogledajte video .
@Tenzor;
Hvala na savetima, dobra je prezentacija..ali da ne bi i drugi gledali prvo tutorijal o hidroizolaciji
, evo i direktnog linka:
https://www.youtube.com/watch?v=svpBbq5IH3o [10]
Znači...kobaltne burgije su najbolje ( verovatno i brezobrazno skupe) a potom HSS-G poželjno od poznatog proizvođača.
Mada ona što sam iščeprkao u kutiji sa burgijama, bila je bele boje ali nije imala nikakvo obeležje...verovatno jeftina a odlična. Nadao sam se da prema boji može da se bira ( pa da kupim kad vidim jeftinu a belu ) ali ok, poštujem savet iskusnijeg,
Pozz & hvala
Kakav je stav što se tiče burgija sa hex prihvatom?
Logično je da sigurnije leže u futeru u odnosu na cilindrične, ali nisam siguran za preciznost. Da li bacaju više van ose?
Mogu i u udarni odvijač, mada.. jel neko provao da buši ciglu, beton, metal sa njime?
Ja kao Čačanin bih preporucio FRA (fabrika reznoga alata) burgije iz moga grada koje su na daleko poznate. Isto tako bih preporucio i Trebinjske u skoro istome kvalitetu IAT Swislion (industrija alata Trebinje). Imate na netu sajt i kod istih mozete pogledati kataloge i kupiti burgije. Ove Trebinjeske imaju u jednoj prodaji u mome mestu i na netu Ecomex alati Cacak.
Sto se tice sjajnih znaci brusenih burgija imaju obicne i kobaltne burgije i ove druge su duplo skuplje cenom ali i bolje.
Ja sam nedavno zvao FRA i mogu se kupiti po komadu te kobaltne burgije tipa 6mm mislim 200 din sa pdv-om, onda 8mm mislim 300 din itd. Ceo set od 0,5mm do 10mm sa 0,5mm razlike po velicini znaci 19 burgija je 4200 dinara sa pvd-om.
Ja sam cak trazio jos neke sa finijom obradom od brusenja tj polirane za alumijium ali nisam nasao pa ako ko zna gde ima kupiti bio bih mu zahvalan na infotmaciji.
EX YU proizvođači reznog alata radili su prilično dobre rezne alate,koliko im je danas održan kvalitet ostaje pitanje.Čak ima i tu falševa danas navodnoTrebinjske se prodaju pod tim imenom i koje jesu i koje nisu.Skoro sam naručio preko aliexpresa kineske burgije set 10 kom. za nekih 15€ i bio sam prilično iznenađen kako buše sa lakoćom.Prethodno sam kupio Metabo bile se zapakovane pa nisam moga da vidim,kada sam otpakovao izgledale su kao plastične a navodno HSS.Jedino pravilo je da nema pravila kada su u pitanju niže razredni brendovi.Ko hoće profi Kennmetal,Iscar,Ghuring...sa njim neće omanuti kod mene se koriste u firmi i vrhunski su alati.
Treba obratiti pažnji na geometriju reznog klina,težina a tek na kraju boju.Ukoliko je glavna rezna oštrica dobro i pravilno naoštrena,vidi se da je brušena kao i pomoćna ivica to bi trebalo da ukazuje da nije neki falš.Ovo se naravno odnosi na burgije za metal.
Nema greske i dalje kod FRA burgija, sve se radi kao i pre, ne u tolikome obimu jer radnici nece da rade, a direktori ih ne teraju jer je i dalje drzavna firma, ali postoje kontrole i sve sto ne zadovoljava ne moze da prodje i ode u prodaju. Sto se tice celika i to se zna koji se koristi, nije neki los nego visokolegirani alatni, kobaltni, molibdenski itd koji se uglavnom kupuje i stize iz Austrije. Sve u svemu u nasima firmama u Srbiji sto se pravi i dalje je zadovoljavajucega i proverenoga kvaliteta, barem nam je to ostalo iz proslosti. U dosta oblasti nije nemacki kvalitet ali i dalje je iznad vecine kineske robe koja stize do nas i kupujmo domace!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-437538
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-437539
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masonizhobija
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-437544
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-437551
[10] https://www.youtube.com/watch?v=svpBbq5IH3o
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-448063
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cronnin
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-448064
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mk-milos
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-448093
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexa81
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-izabrati-dobre-burgije#comment-448098
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Možda bi bilo najbolje da se bazirate na oznake na samim burgijama , verovatno da su te "bele " neke HSS -G burgije odnosno brušene burrgije . Dobre burgije ima kroz Bosch , Hawera , Ruko.
Burgije za beton su sa SDS + I SDS MAX prihvatom , pa birajte , Bosch , ALpen , Hawera ,Hitachi , Diager, Hilti ....
