Hvala. Za pastu i kalofonijum znam. Ono sa sonom kiselinom me je interesovalo.Probacu pa javljam.
Imam staru lemilicu kojoj jse pojeo vrh - cist bakar isplivao. Obrusio sam ga i sad ne prihvata kalaj!
Kako obraditi-kalajisati osteceni vrh lemilice ? Znam sigurno da to moze , ali kako???
i posle pazi da ti opet ne pregreva vrh lemila posto ces ga opet ostetiti i moraces to isto stalno ponavljati.
ma to je kratkog vijeka, jer ce od grijanja vrh opet vrlo brzo da ode,tj odvojice se kalaj od bakra usled grijanja i stvaranja bakar oksida, ili kako god se to zvalo, ugalvnom manifestuje se kao prljavstina koja odbija kalaj po meni najbolje rjesenje je zamjena vrha, kosta oko 100 dinara, i uzme se keramicki vrh, nije keramicki, ali se tako zove. kod mene traju evo vec 4-5 godina i jedva da sam par komada zamijenio, a lemilice mi rade po nekad i danima bez gasenja
gde si kupio te vrhove keramicke ?
ima ih maltene na svakom buvljaku, bude subotom na b potoku, i mislim da su negdje od 100-300 dinara po komadu zavicno od velicine i jacine za koju su namijenjeni...ali zaista su maltene neunistivi, samo se ne smiju smirglati niti turpijati, ako se zaprljaju samo se mokrom krpicom prebrisu i prekalajisu, i to je to.
imas ih za malo vise para i u microprincu i kelco, ili ti bivsem radio klubu, a i na beogradskom buvljaku, ako to jos uvijek funkcionise, a zasigurno ih ima i na pancevackom...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-kalajisati-osteceni-vrh-lemilice#comment-343555
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danko31
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-kalajisati-osteceni-vrh-lemilice#comment-343556
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90765
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-kalajisati-osteceni-vrh-lemilice#comment-343557
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-kalajisati-osteceni-vrh-lemilice#comment-343558
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-kalajisati-osteceni-vrh-lemilice#comment-343559
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kako-kalajisati-osteceni-vrh-lemilice#comment-343560
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Postoji tinol pasta koja se koristi za lemljenje u tubi ili u samoj zici kalaja.Ona potpomaza da se nesto zalemi ako je prljavo.Postoji i kalafonijum za istu funkciju.Ako i to ne pomaze onda mozete ubaciti vrh lemilice u sonu kiselinu i tako ocistiti a posle okalajisati ,naneti kaalaj na vrh lemilice.\Nadam se da sam pomogao.
