tu gde bih ja da kupim ima i dolmar, villager, dali ima still i koji model za te pare, kupujem je samo za sebe, da secem svoja drva, nista usluzno i slicno..
Hocu da kupim motorku (na benzin naravno) do 20000 dinara, sta mi predlazete?
Pa ako vec za te pare imas Dolmar onda uzmi nju .
Da li neko ima iskustva sa villager motorkama? Vredi li to kupovati?
villager je kinez kao i taj dolmar,bolje uzmi villager vgs-30 dobro se pokazao a jeftiniji je od svakog dolmara i traje od prilike isto
Hvala na savetu.
Ja koristim OLEO MAC vec 6-7 godina. Nemam nikakvu zamerku.
ABG Oregon, Adresa: Brace Srnic 23a, Telefon: 011 489 0499.
... ako ti treba motorna testera samo za svoje potrebe, slobodno uzmi STIHL MS 270, neces se pokajati, ja je imam i vrlo sam zadovoljan sa njom, naravno uz redovnu "negu" koju zahteva. Koristim samo STIHL-ovo ulje za lanac i mesavinu i stvarno nemam nikakvih problema. Vredi raspitati se o njoj...
covek je napisao da trazi testeru do 20 000 a ne do 50 000
Stihl za 19.740 din model MS170 - za kresanje grana ili lakšu građevinsku stolariju. Nešto bolji model MS 180 ali cena 25.584. Za kupovinu testere bitna je namena, pa tek onda cena. Ako kupiš nešto što će da propadne brzo ulsed preopterećenja ili lošeg kvaliteta proizvoda nećeš imati ni tih 20.000 dinara. Inače testere se kupuju u septembru i oktobru pošto su tada prodajne akcije, zanči poklon paket a možda i niža cena za određene modele. Dobro se raspitaj šta kupuješ. Srećno.
Ne citiras post iznad svog .
[ Ovaj savet ti je jako ... Sta ce coveku koji hoce godisnje da prestruze 10-15 metara drva stihl. Bolje je mnogo da uzme villager vgs30 i da mu zavrsi poso super , a ne igrackicu kojom moze da presece samo neku tanju granu , a i vise bi mu i trajao villager.
[I zamolio bih sve ucesnike diskusuja da se pridrzavaju pravila lepog ponasanja , znaci bez uvreda i licnih kvalifikacija .
Tenzor
Hvala Tenzoru, a DULEmajstore obrati pažnju kako se obraćaš dugim članovima. Ja se SITHLOM ne zamlaćujem već ga prodajem već 15 godina u najjačoj prodavnici za to u Srbiji. To namerno nisam hteo da navodim jer sam ovde da svojim znanjem pomognem korisnicima a ne da im nešto prodajem. Inače nemam ništa protiv Husqvarne ali ne poznajem modele i cene pa nemogu o tome da pišem. Ja u svojoj branši ( mot.testere i trimeri) imam ime prezime, znanje i zvanje - ponavljam nisam ovde da se raspravljam večć da pomognem, pošto i sam koristim forume da saznam ono u čemu nemam iskustva.
P.S. - niko ti nije rekao da si glup ????? Nema potrebe na ovo da odgovaraš. Hvala.
Još nešto nisam pročitao ovo gde se šta proizodi. Već sam to objasni u kratkim crtama negde. Pa pošto sam ja bio u fabrikama (nekim) gde se to proizvodi i one su u Nemačkoj i Švajcarskoj, molio bih da ne širite netačne informacije, mada pravilima foruma to nije zabranjeno. Rado ću odgovoriti na ono što znam. Fabrike za cilindre, klipove i radilice su npr. u Brazilu i Mexiku poslednjih 7 godina, iste rade za sve renomirane proizvođače (100%). Proizvođači karburatora su nekada Japanska ZAMA (fabrika u Kini oko 10 godina), Walbro (Kina i Mexiko i mislim USA), postoji još i TILLOTSON ali on ne radi za pominjane proizvođače, a mislim da rade samo aftremarket delove. Nema ljutnje Dule, ali moje znanje u ovoj oblasti teško da možeš dovesti u pitanje. Villager je od jeftinih uređaja najbolje pokriven u postprodaji u Srbiji i tu nema spora.
Da podržim dotičnog člana foruma:
pre ćetiri godine kupio sam motornu trsteru MS180 i trimer FS120.
Za svo ovo vreme korišćenja ,veoma intenzivnog, na imanju od 1.2 Ha.
nisam imao ama baš ni jedan problem.
Uz striktno korišćenje originlnih maziva samo sam promenio filtere za vazduh i gorivo.
O intezitetu eksploatacije ove dve mašine ,dovoljan je podatak da sam do sada potrošio ukupno 250 litara benzina!!! što sam izračunao preko potrošenog ulja za mešavinu.
Sve pohvale za ovaj brend i uslugu u dotičnoj firmi.
T.
Hvala za podršku. Premda sam pokušao da objektivno predočim sliku o tržištu ovih proizvoda, treba imati u vidu i da je individualna komponenta jako bitna za vek uređaja. Drugim rečima "U rukama Mandušića Vuka svaka puška biće ubojita". Na vek uređaja i to kako će se pokazati bitno utiče i način rukovanja.
Za Higlenader-a :
Posto sam do skoro bio u slicnoj dilemi i jurio sam vec neko vreme testeru, prenecu ti moje iskustvo i odluku. Isti budzet je bio namenjen...I meni je trebala testera za "povremeno koriscenje" dakle za odrzavanje imanja, za secenje malo drva za ogrev..itd. sve u svemu nekih 15-20m max godisnje. Od vilager-a sam brzo odustao jer sam nepoverljiv prema tim Kinezima(mada mozda i ne treba biti..?) i suzio izbor na Dolmar, Husqvarnu i Stihl. Posle mnogo razmisljanja i uporedjivanja podataka, odluka je ipak pala na Husqvarnu e 142. Testera se sklapa u U.S.A.probao sam je par puta i mogu ti reci da odlicno radi. Vrhunski sece, ne pregreva se, plastika otporna na temperaturu(za razliku od nekih kineza gde pocinje da smrdi). 2.6 ks iz 40 ccm3, Zama karb, Ikeda Denso paljenje..lanac koji mi deluje dosta ozbiljno. Nisam siguran kakvi su oni na Vilageru i a tek na kineskim kopijama. Zakljucak...istegni budzet jos malo i uzmi nesto zbog cega se neces kajati. Ne kazem da mora biti obavezno Husqvarna, ali uzmi i nju u obzir pored Stihl-a i Dolmar-a. I nista vise.
da ne otvaram novu temu u dilemi sam izmedju dve testere priblizne cene husqvarna 142e i Stihl MS211? Koristila bi se godisnje da izreze 10tak m3 drva
Što se STIHL MS211 tiče može da prođe, stim da je naglasak na ceni a ne karkateristikama. Ova testera je više za tanja drva npr. do 30 cm i pre za građevinsku stolariju. Ovo se naravno odnosi na očekivani duži vek proizvoda 10-15 godina bez većeg (skupljeg) kvara. Model je za sada O.K. mada je još nov na tržištu. Sličan je MS180 ali jači i sa inovacijama vezano za sistem za dovod goriva (misli se na karburator). Lager delova je još uvek relativno tanak, mada se delovi za sada slabo traže (uglavnom kada se polomi). Što se tiče HUS 142e ne poznajem proizvod pa ne mogu da ti kažem ništa za njega. Vodi računa da primarne karakteristike tipa snaga i dužina mača ne govore ništa o onome što je ispod haube. MS211 košta 34.515 dinara, ali savet je da sačekaš akcijsku prodaju STIHL-a od 15. septembra zbog poklon paketa i možda nižih cena za neke modele.
@ Ktulu
Hvala na saveu, meni u principu treba za rezanje ogrevnog drveta znaci jednom godisnje da istesterim drva i to je to. Sto se tice akcija i planiram posle 15. septembra da pazarim a kupovna moc je tu do 40.000 pa ako mi preporucujes neku drugu Stihl-ovku bio bih zahvalan. Hvala
Mani se stihla, Uzmi huskvarnu i neces se prevariti.
Ja sam pre mesec dana uzo huskvarnu 450e. Platio sam je 50 000 dinara i izuzetno sam zadovoljan . Sto se tice huskvarne 142e i to je dobra testerica . Moja se radi u svedskoj , a ova 142 u USA . Pri kupovini gledao sam i tu testeru i za tvoje potrebe nije losa. Sto se stihla tice da ga rade Nemci ne bi sumljao nista , Ali posto ga rade turci , kinezi , Brazilci ... Jako sam sumljicav
Pa razlikaa izmedju 445 i 450 je samo u tome sto 445 ima 45 kubika a 450 ima 50 kubika ostalo mislim da je isto . Uzmi je slobodno i neces pogresiti
Glas za Husqvarnu,imam je 25 godina,radi kao Doxa.
Prvo bih vas pozdravio,Kupio sam motornu testeru Husqvarna235 za 5,000,00dinara al treba da se radi generalna mislim da mi treba cilinder klip i lezaji ako to tako ide cilindar je izgreban al klip je dobar tako kazu oni koji se nazovi razumeju.pa vas molim da mi kazete dali sam se preso i koliko kosta odprilike popravka za nju i de mogu da nadjem delove ja sam blizu novoga sada hvala!
Ponovo ista priča na ovo sam mislim već odgovorio. Ovo važi i za Stihl i za Husqvarnu piše lepo gde je testea proizvedena, a za neverne tome postoji jedinstvni serijski broj za svaku kao što je slučaj kod automobila. Pa ako neveruješ meni proveri kod proizvođača. Stihl ne prAvi ni jednu mašinu u Turskoj donesi je i ja ću ti platiti dve a tu ću da pojedem. VODITE RAČUNA DA NE IZNOSITE NETAČNE INFORMACIJE JER TO RADITE NA ŠTETU OVOG FORUMA SAMO DA BI NAHRANILI SVOJ EGO. Za taj Stihl imam tačne informacije pa ako te nešto zanima pitaj a ako ga mrziš nemoj bre da obmanjuješ ostale.
Pošto sam u tom poslu, dakle i rezervni delovi, mogu da ti kažem da si kupio malo ređi model. Što se tiče cene ona je OK, samo rezni alat košta skoro pa toliko. Pitanje je ko je ustanovio kvar. Ukoliko je u pitanju cilindar on se uvek prodaje u kompletu sa klipom i karikama. Cena može biti od 10.000 do 25.0000 dinara. Ležajevi se menjaju u kompletu sa semerinzima i dihtunzima. Problem je za tu tvoju ćeš teško naći, pa će i cena biti malo jača. Nadam se da grešim. Evo telefona pa zovi za delove 011/193-020, 024/551-450, u NS probaj na 021/641-2287. Za ruke ćeš dati 2-3.000 dinara, ali pazi se jer ima previše nazovi majstora - nemaju ljudi pojma. Srećno, pa tu sam ako trebaš savet.
Hvala na iskrenosti! ja bi vam postavio jos jedno pitanje,Dali bi ona trebala da upali i pored tog sto je neispravan klip i cilindar? jer ona meni nece ni da upali cak ni gorivo nebaca na svecicu. Pa me interesuje dali mozda nije jos nesto upitanju.
Evo da se i ja ukljucim. Naime ovo mi je prvo javljanje i nadam se da necete zamjeriti.
Ja radim u jednoj drvoprerađivačkoj firmi u zapadnom dijelu Republike Srpske. Firma se između ostalog bavi i proizvodnjom ogrevnog drveta i izvozom istog u Italiju. U jednoj smjeni dvije motorke izrežu oko 15 metara kubnih drveta. Pošto radimo u dvije smjenje znaci da u toku dana jedna motorka izreže oko 15 kubika, puta dvadesetak dana u mjesecu puta 7-9 mjeseci godišnje. E u takvoj intenzivnoj eksploataciji jedino sto uspjeva da izdrži je STIHL. Mi koristimo STIHL 064 i te motorke izdrze po 5-6 godina eksploatacije, pri tome poderu desetinu mačeva i na desetine lanaca. Dakako da tu ima i kvarova, ali boze moj. Elem, negdje 2005 gazda je kupio dvije Husquarna-e isto profesionalne (trgovac ga ubjedio da su se dobro pokazale, poznata marka i tako to). Ljudi te motorke su se bukvalno raspale nakon 2 mjeseca i zavrsile u kanti za smece (napominjem da su sa njima rukovali isti radnici, tako da nema mjesta o opravdanjima). Ne kažem da je Huskvarna toliko losa, mozda u kucnoj varijant se i ne primjeti tolika razlika, ali u intenzivnoj eksplataciji ona nema sta da trazi pored STIHL-a
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311777
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311778
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/highlander82
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311779
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311780
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/voca
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311781
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deyan
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311782
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311783
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefa
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311784
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pezzzoni
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311785
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311786
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89670
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311787
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90550
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311788
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311789
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311790
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311791
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311792
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311793
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goshawk
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311794
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bratislavr
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311795
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311796
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311797
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311798
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311799
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311800
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311801
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89807
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311802
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311803
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311804
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311805
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90976
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara#comment-311806
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorna-testera-za-do-20k-dinara?page=2
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
STIL ili DOLMAR nemoj jeftinu ispadne skuplja
