Juce sam bio do huskvarna ovlascenog servisa i prodavac me je posavetovao da kupim model 450e koji kosta 50 000 pa sam hteo dda vas pitam kakvo je ovo testere i da li vredi dati za njega tih 50 000.?
Kupio sam kinesku testeru prosle godine , za seckanja po basti i sve je bilo u redu dok se nije istupio originalni lanac za istu.
Za to vreme dok se nije istupila isekla je bar 7-8 kubika drva.
Posle par bezuspesnih pokusaja da se naostri, kupio sam novi lanac koji nije trajao dva dana
U medjuvremenu nabavio sam ostrac za lanac ali nisam bas nesto odusevljen tom spravom.
Kakva su vasa iskustva sa lancima i njihovim ostrenjem?
Husquarnu samo stariji model je moj cale kupio jos pre 17 godina ona je posekla bruku drveta,eksera,klinova. Promenjeno je na njoj samo potrosni materijal a to su amortizeri, mac i dosta lanaca ovako je neunistiva.
ako si u mogucnosti kupuj i ne misli. Posluzice ti sigurno
Najverovatnije kupujem tu testeru. Dosta mi je vise ovih kineza mada mi je i kineskinja dosta posla uradila i jos radi.
Za pravilno oštrenje bitno je:
-pravovremeno oštriti lanac pre nego što se previše istupi ili deformiše
-koristiti okruglu turpiju odgovarajuće debljine (granulacija se podrazumeva ako je turpija namenjena oštrenju lanca)
-lanci se oštre pod uglom od 30 do 35 sepeni
-levi i desni zub moraju biti naošterni pod istim uglom i iste dužine
-vodite računa da zub ima gornju i bočnu oštricu zahvatiti turpijom celokupnu površinu oštrice
-učinak polovnog lanca opada ukoliko se ne skidaju čistači (ono ispred zuba što liči na očnjak) ato se radi turpijom (ravnom)
-razliku u visini zuba i čistača propisuje proizvođač lanca (previše skinut čistač lanca rezultuje da lanac nemože da reže drvo), postoji šablon
-granulat na turpiji je uglavnom spiralno nanesen pa se turpija ne treba okretati pri oštrenju (ovo inače smatram nepotrebnim)
-oštri se samo u stranu na kojoj je zub - levi u levo, desni u desno
-nemojte dodirivati granulat na turpiji rukama i izbegavajte kontakt sa vlagom
To je više manje to. Šabloni koji se montiraju na mač mehanički nisu loši za amatere ali proveriti da li ste sve dobro namestili.
Mašinsko oštrenje često upropasti lanac zbog nestručnosti "majstora". Uzrok je predugačak kontakt tocila i lanca pa se lanac "okalii". Takvi su lanci iako deluju oštri na dodir neupotrebljivi i ne mogu se naknadno popraviti. Kupujte kvalitetne turpije i lance i uz malo prakse to je to.
Pitanje za iskusne:
gledao sam motorku stihl 032 kako radi dok je na zemlji a kad se odigne od zemlje makar 1 cm gasi se. Da mi je neko pricao ne bi mu verovao ali gledao sam svojim ocima. Testera je inace prilicno izrabljena ali...
Pa nije baš tema, ali interesantno. Proveriti satandardno da li je do struje ili dovoda goriva. Znači kabl za gašenje ili kabl svećice nije izolovan pa prilikom podizanja dodirne masu (testra je stara metalna) i tako se ugasi. Ovo drugo ne bih baš rekao ali treba proveriti da se crevo ne nagnječi (može ako su amortizeri loši ili pokidani) pri podizanju pa motor ostane bez goriva. Naravno to je ono što mi je palo na pamet trenutno, a i može se proveriti lako.
Iz mog iskustva za neke kućne potrebe je bolje kupiti slabiju brendiranu (stil, husvarna ....) nego neku kinesku. Verujte mi imam obe AL-KO model 41 mislim motor u odličnom stanju ali sam promenio na njoj 101 sitnicu pa sam prošle godine kupio stihl ms230 i shvatio sam razliku . BOLJE npr stihl ms180 za 25.000 nego bilo koji vilager itd. Zamislite odete u seču drva (1/2 sata klackanja traktorom) a ono pukne npr. "zub" za paljenje pa hajde nazad kući a to se sa kinezima dešava ili se odšrafi metalni "češalj pa udari u lanac koji se posle toga baca ma 101 glupost se desi
Hvala ktulu u medjuvremenu problem je resen kao sto se predpostavljalo jedan od kablova nije bio dobro fiksiran i prilikom podizanja zbog pojacanih vibracija dodirivao je kuciste i ..... toliko
pozdrav i hvala ponovo
Ja sam iz drvne struke i lanac od testere uspesno ostrim bez ikakvih problema , ali bogme primetio sam da malo ljudi zna kako se potpuno pravilno ostre . Nisam ni ja znao dok me nisu naucili stari majstori. Lanac kad nije naostren je muka velika,ostecuje se masina i gorivo mnogo vise trosi a ucinak manji . Za mene je Stihl zakon i njegovi lanci su kazu mnogi, najbolji , Hvale jos Husvarnu i Jonsered . Pirke je gore objasnio potpuno pravilno kako se ostri . I zaista to se u skoli ne uci , nego se nadje drvoseca i sednete kraj njega i pokaze vam tih par caka i ne treba nikakva masina niti na to da se trose pare . Bolje uzeti pivo ( ali kad se zavrsi posao ) jer motorka ne prasta greske .
ima li neko da mi kaze malo vise o tom sablonu za skidanje onih konjica izmedju zuba na lancu ?
како баја оштри тестеру, мого је да стави и технику како да се наоштри чекић (онај шпицасти део)
Да ли неко зна каква је ово тестера. Изгледа ми као неки старији модел стила, ово вероватно има 30г. Ово се још увек продаје по Немачкој, јел вреди ово купити?
Reč je o Stihl 08s (nula-osam-s). Ne proizvodi se već duže vreme. Inače reč je o izuzetno otpornom motoru srednje snage (biće tačne informacije sutra). Sporohodna je ali dugovečna. Ovaj motor je eksploatisan i za druge proizvode pumpa za vodu, bušilica za zemlju, sekač betona i sl. Mač je rezne dužine 43cm sa tvrdim vrhom (prekontroliši da li je sloj vidije na vrhu potrošen, ako jeste moraš menjati mač). Lanac je korak .404", širina kanala u maču 1,6mm i ima 30 reznih zuba. Poslaću ti sutra tačne informacije sa posla (ako stignem). Ako te nešto interesuje pitaj; Znam!
Па јел вреди то да се узме, једино на часну реч, пошто нема шансе да се испроба. Мислим шваба да оглас, услика, па ти ако хоћеш поручиш. Јел има делова уопште за то ако се поквари. Има и модел 07. Колко ово максимално вреди?
Iskreno ne vredi više od 100 evra i to u ispravnom stanju. Imaj u vidu da su to uređaji stari po minimum 30, a možda i 40 godina, pa ako ih nije koristila baba da odseče jelku za novu godinu svaku desetu ljubilarnu ti računaj koliko je to kubika izgazilo. U vreme kada se to pravilo cena je bila oko 2000 marak to su tada bile goleme pare, dakle kupovao je samo onaj ko se bavio profesionalno. Samo mač za ove mašine košta preko 5.000 dinara, lanac 1350 din. Sigurno ima tu još za menjanje npr. lančanik, creva filter goriva i vazduha. Bilo šta da se pokvari, ako nema onda NEMA. Istina proizvode se još u Brazilu, a 070 kopriaju Kinezi, ali to baš nije to. Ako je džabe ili imaš lovu i ambicije da postaneš kolekcionar kupi jer reč je o modelima koji su obeležili tržište mot. testera (u pozitivnom smislu). Ako ti treba nešto pouzdano kupi novo.
Хвала на саветима
Interesuje me da li neko zna karakteristike za motornu testeru STIHL 08, snaga motora i ostalo.Hvala
Zar je toliko tesko i strasno u Google ukucati Stihl 08 i dobiti sve zeljene podatke
Zna li neko gde mogu da nadjem takozvani magnet ili ventilator za stihl 08 s.Moze i polovno.Znam da je stara masina, i da je tesko naci delove za nju,ali sve sam pokusao i ne mogu da nadjem nigde.Bio bih vam mnogo zahvalan na pomoci.
I opet famozni google pa za informacije sa naseg podrucja kucas "stihl 08 delovi " a za ceo ostali svet "stihl 08 parts" i sve ces saznati
Има на ebay, па ако можеш да отвориш налог, или имаш неког у иностраству да ти поручи и после пошаље..
http://cgi.ebay.de/08-TS-350-360-Stihl-Chainsaw-Cut-Off-Saw-SEM-Flywheel... [41]
http://cgi.ebay.de/STIHL-TS-350-TS350-08S-SEM-FLYWHEEL-PART-1108-400-120... [42]
http://cgi.ebay.com/STIHL-08S-TS350-TS360-FLYWHEEL-NEW-/230553720321?pt=... [43]
требало би да је ово....покушај ту још са претрагама, ако ово није то...
Hvala ziloot.Ako slucajno naletis na na nekog domaceg dilera,javi.
Pozdrav ljudi,nov sam ovde.Radim servis i prodaju delova za Husqvarnu i Stihla,pa se nadam da cu moci nekom da pomognem u vezi problema sa masinama.
"HAKO" servis i prodaja motornih testera(Rakovica-Kievo, Beograd)...ako oni nemaju nema niko...probaj br.tel i ostalo na Google
ponuda i sklapanje poslova ide preko pp-a pravilo foruma .urednik
evo pročitah celu temu,ali nigde nisam pročitao ono što mene interesuje,a to je sledeće:
treba mi motorna testera,za sitne radove na vikendici,znači koristiće se vrlo retko,gotovo jednom godišnje,da vam budem iskren gotovo da mi i ne treba,ALI NE ŽELIM DA POZAJMLJUJEM TO OD KOMŠIJA.
Ipak ne bih želeo da kupim baš neku glupost,već bih želeo da me služi puno godina po malo
,i da bude ELEKTRIČNA jer mi treba samo za rad u dvorištu.
dvoumim se između.
Lančana testera
Bosch AKE 35 S
Snaga motora: 1.800 W
Dužina sablje: 35 cm
Masa (sa lancem i mačem): 4,0 kg
-lanac od hroma,automatsko podmazivanje i SDS zatezanje i izmena
košta 15500 din
i
VILLAGER VET 2000
snaga 2000w
sablja 40cm
bez sds
košta 9500 din
INTERESUJE ME da li je taj SDS toliko dobra stvar,ako uzmem u obzir da ću možda menjati ili oštriti lanac jednput godišnje,to što je lanac od hroma da li je bitno.....
velika je razlika u ceni,i više bi mi godilo da uzmem tu villager,ali ukoliko sa njom ljudi imaju problema neću žaliti da kupim ovu Bosch.
-molim savet za kupovinu,ili neki predlog koji može da parira ovim testerama sa cenom ,kvalitetom i ISKUSTVOM.
Unapred zahvalan
definitivno bosch ako ćeš da ti traje i da radiš
a i zbog rezervnih delova
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stihl0802.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stihl0801.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280572
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90089
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280573
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89670
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280574
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89447
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280575
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280576
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90550
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280577
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90861
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280578
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280579
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90624
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280580
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280581
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ajvanho
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280582
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90547
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280583
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[24] http://www.youtube.com/watch?v=fJdqIOIxAl0
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280584
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280585
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280586
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280587
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280588
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280589
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280590
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/moskva
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280591
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[35] https://www.facebook.com/tenzor1/
[36] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[37] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280592
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280593
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280594
[41] http://cgi.ebay.de/08-TS-350-360-Stihl-Chainsaw-Cut-Off-Saw-SEM-Flywheel-/360314958983?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e471f487
[42] http://cgi.ebay.de/STIHL-TS-350-TS350-08S-SEM-FLYWHEEL-PART-1108-400-1205-/390110935435?pt=US_Chainsaws&hash=item5ad46c798b
[43] http://cgi.ebay.com/STIHL-08S-TS350-TS360-FLYWHEEL-NEW-/230553720321?pt=US_Chainsaws&hash=item35ae129601
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280595
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280596
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92925
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280597
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280598
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280599
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280600
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacman
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2#comment-280601
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[56] http://peradetlic.hupont.hu/
[57] http://kreativnost.4umer.com/
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=4
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=5
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
eto samo da kažem da sam kupio motorku...i to novu partner 842 1.6 kw....5 godina garancije...220 eura
za moje povremene potrebe čini mi se sasvim u redu...možda je malo poteška ali mi zato djeluje pouzdanija hhh...
