nema na čemu
kupi bosch i miran si
Kupio sam kinesku testeru prosle godine , za seckanja po basti i sve je bilo u redu dok se nije istupio originalni lanac za istu.
Za to vreme dok se nije istupila isekla je bar 7-8 kubika drva.
Posle par bezuspesnih pokusaja da se naostri, kupio sam novi lanac koji nije trajao dva dana
U medjuvremenu nabavio sam ostrac za lanac ali nisam bas nesto odusevljen tom spravom.
Kakva su vasa iskustva sa lancima i njihovim ostrenjem?
nema na čemu
Postovanje svima.
Urednika bih pitao da li ima preporuku za taj lanac sa dijamantima, bez obzira na 5 Eura po zubu? I da li bi bio isplativiji od klasicnih kvalitetnih lanaca? Hvala unapred.
p.s. Normalno za rad sa drvetom. Oblice, Hrast buka i sl.
Ljudi moze li neko da mi pomogne? Trebaju mi neki novi delovi od husvarne. Gde moze da se kupi?
U Novom Sadu je blizu Najlon pijace servis i prodavnica.
ljudi moji
vidim da neko kaze da lanac kad se itupi treba zameniti ili kupiti drugi - to nije tacno ja imam Stihl motornu pilu, i imam za Stihl lance koji su mane in Sermany i Carlton koji je made in USA, a ostrim ih sa Einhell ostracem za lance, i isplati se imati tako nest. Ali je velika stvar pogoditi pravi ugao ostrenja ,jer los ugao brze tupi lanac a nije sve edno bilo koji ugao za suva i mokra(tek srusena drva) iza gradju... jedino ne znam tacno koji ugao je za koju vrstu drveta. atko da je ipak bolje : kupis masinu, i sam sebi ostris- a na svojim greskama se naucis brzo. pozdrav
Pitanje za znalce
Imam zelju da kupim motornu testeru. Nemam nekih velikih potreba za njom ali ne volim da pozajmljujem...volim profesionalni alat ali sam ogranicen budzetom pa je pitanje sledece:
Najmani model Stihl testere ili ti MS 170 nije preterano skup, nov se moze naci za petnestak hiljada. pretpostavljam da nije namenen za secenje drva vec za tesarske radove i vocarstvo ali da li bi bilo moguce da se sa njom isece i metar-dva drva preko godine a da ona to podnese bez problema, i takva traje godinama. konkretno imam tri oraha oborena precnika ispod trideset, nesto tankih borova, pa sledece godine par metara drva za zimu, malo oko voca i to je sve.
Unapred zahvalan
Evo link,pa će sve biti jasno:
http://goo.gl/AUozv [21]
Pozdrav svima.
Danas sam vidio motornu testeru Alpina A350, a nemam a ma bas nikakvo iskustvo o motrnim testerama. U kratko da vam objasnim za sta mi treba i koliko bih he koristio. Treba mi (mozda) da presegam 8 m3 bukovih oblica za ogrijev, i da obalim mozda jednu bukvu (tanju) na selo kako bih se ogrijao. Znaci mozda 2-3 puta godisnje bih je upotrijebio i to na laki rezim rada, nista citav dan se da se opterecuje.
Ova testera kosta 97 eura i dobijam garanciju 1 godinu.
Koliko vidim na njihovom sajtu, odavno se bave proizvodnjom testera (ako im je vjerovat preko 5 godina). Italijanska je marka, naravno proizvodi se u Kini. (to me ne zabirnjava ako je sama marka dobra). Gledajuci po foruma i uporedjivajuci specifikacija mislim ali nisam siguran da li je MALO 1.4 KW snage ?
Spicifikacije se mogu pogledati ovdje: http://www.alpinagarden.com/products/en/chainsaws/a-350.html [24]
Engine type Petrol
Displ. / Power 35,0 Cc (1,4 Kw)
Bar length 14" (35 cm)
Chain type 3/8".050" (91PJ-52E)
Chain speed 17,1 m/s
Chain tensioner FRONT
Oil pump AUTOMATIC
Oil tank volume 0,18 L
Fuel tank volume 0,30 L
Net Weight w/o bar and chain 4.7 Kg
Packaging type 4-COLOUR BOX
Packaging dimensions 480 x 310 x 295 mm
Gross Weight 6.4 Kg
Article Number 222014000/09
alpina je stara firma i bave se proizvodnjom motornih testera duze vrijeme (od kad ih rade u kini neznam) nekad prije 20-ak i kusur godina sam kratko imao priliku da radim sa jednom i ta je jela malu djecu odnosno veliiiko drvece, bila je pomalo gruba sa losim amortizerima ali je imala snage i vise ngo sto treba a sad za ovu made in PRC nisam bas siguran
Ja sam sličnu svom ocu kupio pre 20-tak godina " 438 " -znači mač 38 cm., da ima na selu da prekrati neko drvo ili grane. Uglavnom je za sitnije i ne česte poslove i evo i dan danas radi ali je proizvedena u Italiji. Ako je kupiš, vodi računa o amortizerima (cilindrične gume koje drže motor u svom položaju) jer hoće brzo da propadnu pa onda motor "sedne" na rezervoar ulja od plastike i progori ga pa moraš menjati. Ja sam pravio od spoljašnje gume od auta - od tada nema problema. I još jedna stvar. Od dugog stajanja ( bolest oca- nekorišćenje ) istrulile su plastične cevčice i za ulje i za gorivo i to sam morao da menjam. Kolka je snaga više i ne znam ali radi. Sečem bagrenje na placu 15-20 cm i ja zadovoljan.
Hvala momci !
nabavio sam pre par dana motorku OPEM 145 ali ne mogu naci nikakve karekteristike na netu o njoj,pa ako neko ima bilo kakav podatak j ili iskustvo o njoj puno bi mi znacilo
pozz svima
Po mnogim forumima ta marka tester Opem je hvaljena . Radi se o itajilanskom proizvodjacu , kojeg kupila italijanska firma Active .
Probaj da se registrujes na ovom forumu , pa ces saznati nesto " http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3/viewforum.php?f=136"
regovo se ali samo slika testere nema podataka,da li je moguce da nema nikakav podatak o Opem testerama cak i njihov oficijalni sajt ne radi
btw tenzor hvala na ulozenom trudu
Problem je u tome sto je itajilanska marka a taj model je iz 70 ih godina proslog veka . A firma vise ne psotoji ....
No ovde se moze naci nesto http://lamotosega.forumattivo.com/t2468-opem-145 [39]
http://lamotosega.forumattivo.com/t5531-cercasi-opem-145 [40]
http://lamotosega.forumattivo.com/t2113-opem-motoseghe [41]
Registruj se pa google translator pa napisi post dobices neki odgovor, nadam se .....
pokusacu,hvala na pomoci jos jednom
Imam motorku Stihl MS180 i čudan problem... naime, već kod oblica prečnika 15cm mač uđe u drvo do pola i zaglavi se, konkretno - mač krene u levo koliko god pokušavao da testeru držim čvrsto i zaglavi se. Tako da kada treba nešto srušiti to su tantalove muke, zasecam drvo sa svih strana a komšije me zajebavaju
U čemu je problem?
Lanac je oštar ki zmija, dok ide u drvo baca piljevinu tri metra iza ... Merio sam one kljunove što idu ispred zuba - ni jedan ne viri iznad merke... Sa novim lancem ista priča; čak sam pomislio da nešto sa mojom tehnikom rada nije u redu, ali imam i Stihl 051 sa kojom nema nikakvih problema. Naoštri i po gasu.
Ima li neko ideju šta je u pitanju?
pa sad na prvu mi je palo napamet da ugao ostrenja lanca nije isti na svim zubima al kad kazes da i sa novim lancem se desava isto onda bi mogla i vodilica da bude savijena pa da zaglavljuje, a za drugo ovako napamet stvarno nebi znao. pokusaj da naostris lanac na masini ako imas mogucnost pa da izbjegnes onu soluciju o losem uglu ostrenja pa onda vidi stanje vodilice. pozzz
Pa sad, to oko ugla oštrenja bi moglo biti... sutra ću odneti na oštrenje ali nisam neki optimista jer nije mnogo bolje ni sa novim lanceom. jes da mi je jednom prilikom ispala sa visine 5-6 metara i to pravo na mač, ali onako odokativno se ne vidi da je mač kriv!? probaću još da pozajmim drugi mač i da odnesem na oštrenje lanac - hvala u svakom slučaju
promeni mac
S obzirom da je testera doživela pad, s prilične visine, treba detaljno pregledati gemonetriju kompletne testere, možda se nešto pomerilo i ne stoji kako treba oko mesta koje drži mač.
ne nego se sirina vodilice maca povecala izlizala i lanac seta levo desno inace radim u servisu motornoih testera i znam iz iskustva
POZDRAV.
@Cekos,
u pravu si. stavio sam novi mač i radi k'o mutava... Hvala svima na saradnji.
S vremena na vreme i taj nov mac treba okretati zbog ravnomernog trosenja ....
TAKOJE MAC SE KORISTI SA OBE SRENE E SAD POSTOJE RAZNI TIPOVI MACEVA I LANACA KO MACEVA KOJI SVI KORISTIMO (NAJ JEFTINIJIH) PO PRAVILU RADNI VEK MACA JE DVA LANCA JEDAN MAC
Nije obicaj da se na forumu koriste velika slova, jer ona oznacavaju vikanje.Moderator.
ljudi zasto i ovde pricamo o testerama uopsteno kad je tema :"lanac iskustva"imamo vec teme o testerama ,mislim da ne treba na dva mesta ( dve teme) komentarisati i pricati o istim stvarima.
Pozdrav svim forumasima.
Kupio sam pre neki dan od drugara motorku Jonsered cs 2141 u perfektnom stanju,malo koriscenu, staru 3 godine.Do sada sam koristio stihl 08s,pa nemam nekog iskustva sa jonsered testerama.
Drugar je hvali na sav glas,kaze da je u samom vrhu proizvodjaca testera.Mozeli mi neko reci malo vise o ovoj testeri,da li sam napravio dobar izbor ili sam se zeznuo.Inace ima mali
mac,mislim da je 38cm duzine,da li ce skoditi ako kupim od 45cm?
Unapred hvala.
Pozdrav svima.
Imam Stihl 08s vec dugo godina.
za to vreme imao sam nekih sitnijih problema mada sam sve sam uspesno resavao.Skoro,kada sam spremao drva za zimu,posle nekih 5metara motorka se samo ugasila.
Pustio sam da se malo ohladi i probam ponovo,jedva je upalila i dobila nenormalno veliki ler gas.Probao sam malo da dostelujem vazduh i gorivo,ma nista se ne desava.
Nisam do sada nikad cackao oko motora i karburatora,posto nisam bas strucan tome.Ima li neko savet sta bi mogao da uradim,pre nego sto je odnesem u servis.
Pozdrav, novi sam na forumu, izvinjavam se sto otvaram malo stariju temu, ali treba mi jedna pomoc.
Imam Villager VGS 35 motornu testeru, sa njom do sada nije bilo problema, osim kada sam je kupio, nosio sam je u servis jer je pregorela, ali od tada je uradjena generalna i nastelovana i nakon toga je isekla oko 20m3 drva. Otvarao sam deo sa desne strane gde stoji mac, mac i lanac sam skinuo, ocistio ( samo cetkicom ) i vratio, skoro sam je upalio isekao oko 0.5m3 drva i vise mi ne podmazuje lanac a trosi mi ulje. Kada secem drva ostaju na drvima crni tragovi od lanca, lanac je suv, bez ulja, a kada otvorim karter ( rezervoar, kako god) vidim da mi je potrosila ulja. Koristim NIS-ov Testerol i samo njega od kada sam je kupio.
Da li moze nekako da se sredi, jer mi se ne nosi u servis koji je oko 25km od moje kuce?
Nadam se da sam bio jasan u pitanju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stihl0802.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stihl0801.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-280602
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-280603
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-280604
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/midking
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-357355
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/berta
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-357365
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-365572
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zox
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-366461
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexandar123
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-366480
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[21] http://goo.gl/AUozv
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367749
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gad
[24] http://www.alpinagarden.com/products/en/chainsaws/a-350.html
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367766
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89241
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367847
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367909
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367928
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deky85
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367935
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[34] https://www.facebook.com/tenzor1/
[35] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[36] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367936
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367937
[39] http://lamotosega.forumattivo.com/t2468-opem-145
[40] http://lamotosega.forumattivo.com/t5531-cercasi-opem-145
[41] http://lamotosega.forumattivo.com/t2113-opem-motoseghe
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-367938
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370056
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoslav
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370057
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370060
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370113
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cekos
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370116
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370122
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370173
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370174
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-370191
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-373932
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dreger
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-381961
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/moskva
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-383531
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=3#comment-388361
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yankee
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=2
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=1
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=4
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/motorne-testere-lanac-iskustva?page=5
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
kratko i jasno,hvala na odgovoru.
