Zaboravio sam da napisem ali znam da je kvalitet burgija izuzetno bitan.
U ovom slucaju, konkretno me zanima uticaj specifikacija.samih alata.
Duze vreme se spremam da kupim alat za kucne poslove ali nikako to da realizujem pa evo resih konacno.
Alat mi je potreban iskljucivo za kucne radove, prvenstveno za busenje rupa za tiplove ( max 100 rupa godisnje ) u betonskim zidovima. Nista cigla, kamen, cist beton.
Gledam sds pneumatske cekice u cenovnom rangu koji mogu da priustim ali me buni par stvari.
Navodim primer :
Npr zeleni Bosch ima snagu 550W, jacinu udarca 1,8J, broj udaraca 0-5800 i broj obrataj 2300 a Villager ima 1050W , jacinu udarca 2.5 J, broj udaraca 0 – 5200 i broj obrata 0 – 1050 ( isti cenovni rang )
( navedene specifikacije su od potpuno nasumicno izabranih modela )
Moje pitanje glasi : Da li lakse i brze probusiti rupu u betonskom zidu sa alatom koji ima jacu snagu ili veci broj obrtaja i udaraca?
Evo konkretno u gore navedenim specifikacijama, sta je bolje za posao koji hocu da uradim?
Za kucnu uptrebu je totalno nebitna specifikacija alata
Ako je nebitno, znači li to da će i npr. Bosch gsb 550 sa kvalitetnom burgijom bez problema izbušiti rupe u betonu? Meni treba bušilica za rupe u plafonu i na betonskoj terasi.
Pa i neće baš. To nije bušilica te kategorije, namenjena je za drvo i male rupe u materijalima mekšim od betona. Radiće upotrebljivo za povremeno bušenje manjih rupa u zidu od cigle, bušenje u betonu će biti biti bučno i mučno.
Ako sam dobro shvatila, treba neka hamer bušilica, kao npr. Bosch gbh 220?
Vama ce biti dovoljna bilo koja udarna (hamer ) busilica .Womax , wilager , pomenuti Bosch GBH vama ne treba
Pa otprilike tako nešto. Nije da nema i jeftinijih za amatersku upotrebu ali to bi bio neki prilično solidan izbor.
Uzeli smo na kraju Villager VLN1003, povoljniji je a slažem se da nam je najverovatnije sasvim dovoljan. Imam samo pitanje, treba li nešto uraditi pre prve upotrebe ili samo montirati burgiju i uključiti?
Бушилица је спремна за рад чим је извадите из паковања. Не требају никакве припреме осим монтаже одговарајуће бургије и прикључка за напајање.
Hvala!
Поздрав свима, да не отварам нову тему, питаћу овде.
Пре месец дана купио сам нову аку бушилицу, плави Бош, гсб 180 ли.
Бушилица је у свакодневном раду бар 5-6 сати.
Е сада, приметио сам да се мотор брзо загрева, а данас видим да исти и мало варничи.
Да ли је све ОК?
Uzeo sam ovu hobi bušilicu pre skoro mesec dana:
https://www.wobyhaus.co.rs/busilice/22602-busilica-vibraciona-sid-650-13 [24]
Koristio sam je za drvo što joj i jeste namena i sasvim je OK. Međutim, ukoliko mi se javi potreba za bušenjem zida a to bi bilo 5-6 rupa max, da li bi mogla? Uputstvo koje ima na sajtu i u PDF formatu kaže da nije namenjena za beton ali je ne bih forsirao kao june, već polako mic po mic bez silnog pritiskanja.
Ukoliko se javi potreba, naravno uz odgovarajuću, kvalitetniju burgiju.
A gde baš da se potrefi da je taj zid od betona? Ako je zidani zid od opeke ili giter blokova pa izbušiće tih 5-6rupa bez problema. Pretpostavljam da nešto želite da tiplujete da bi okačili neki teret ili elemente?
Paja Patak
Заборавите на бушење бетона са том бушилицом. Ни много квалитетније од те, али типа вибрационе, неће ништа направити у бетону.
Једино за бетон можете користити неку од тзв. "хамер" бушилица или на нашкем - чекић бушилицу и наравно уз квалитетну бургију. Све друго не пије воду. Искуство од најмањре 50 година, а ви пробајте ако не верујете.
@Histerezis
Za tiplovanje. Prilično sam siguran da je beton u pitanju, zid je na terasi, okrenut prema hodniku u zgradi.
Za sobu npr. gde bih takođe možda tiplovao ne bi bilo većih poteškoća jer tamo jeste cigla. Kad sam sklanjao orman iz ugla video sam kako viri pomalo iz zida. Fušerajski urađeno ali mi došlo korisno.
Za terasu ne mogu znati pouzdano osim da probam malo bušenjem ili da zovem Supermena da pogleda.
@zvukoljub
Nudio je meni prodavac bušilicu za tu namenu ali za tih nekoliko rupa nije mi bilo isplativo. Uzeo sam ovu koju sad imam jer mi je trebala prvenstveno za drvo.
Ako ne uspem da je posudim, probaću da je iznajmim na jedan dan.
Hvala momci na odgovorima.
И то је решење, изнајмити, уместо да стоји по принципу можда ће једном затребати.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-462728
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-462729
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gnenad
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-462734
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465041
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sorceress
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465047
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465049
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465050
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465051
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465078
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465082
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465092
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465263
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/фјодор
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465307
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[24] https://www.wobyhaus.co.rs/busilice/22602-busilica-vibraciona-sid-650-13
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465315
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465317
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465318
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pitanje-u-vezi-specifikacija-busilice#comment-465320
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Заборавили сте оно најбитније, а то је квалитет бургије.
