ma nije nikakav produzni kabl, evo fotka kako to izgleda samo sto na ovoj kutiji nevidim regulator brzine pa sam ja na slici otprilike nacrtao kako on izgleda, nebitno gdje se nalazi na kutiji ja sam ga prizvoljno nacrtao
Interesuje me jedna sprava tj. kutija negdje oko 15x15cm koja ima na sebi uticnicu i kabl koji se usteka u struju (uticnicu), i u tu kutiju tj, u njezinu uticnicu mozes ustekati npr. brusilicu i zaboravio sam reci na toj kutiji jos ima i regulator brzine tako da npr, na brusilici mozes regulisati brzinu okretaja tj. na svakoj masini koja nema regulator brzine pa me interesuje kako se ta sprava zove da znam objasniti sta trazim
hvala unaprijed
То на слици ми личи на оне старе тв стабилизаторе.
Ono otprilike vako izgleda samo sto je manje i u kocku i s malim tockicem tj. regulatorom
Fazna regulacija triakom i diakom ili reostat, jedno od ta dva jeste, mislim to sa točkićem koji je u stvari ili potenciometar ili poluga reostata. Prema struji potrošača dimenzioniše se sklop sa faznom regulacijom- pomakom faze, u smislu da se prema jačini struje određuje koji triak treba koristiti, naravno sa odgovarajućim hladnjakom. Za bušilicu je to dobra stvar, ali ne toliko i za brusilicu. Svejedno, može da se napravi tako nešto u odgovarajućoj kutiji sa osiguračem, priključnim kablom i utičnicom i nije skupo. A, praktično je za sijalice, manje elektromotore itd. Još davno sam napravio ovaj na slici...
Jedino slicno tome na slici je frekventni regulator.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-0#comment-393370
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-0#comment-393383
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/almir80
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/faststoneeditor.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-0#comment-393384
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-0#comment-393386
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-0#comment-393423
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3002.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3004.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3003.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-0#comment-393425
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ако је то онај продужни кабл маде ин ПРЦ, бежи даље од тога јер то је најобичније смеће. Купио, пробао и бацио све осим кабла. Та утичница у себи има као неки осигурач, механички, који се заглави невероватно брзо и онда све може да се баци јер је тако састављено да нема шансе да се отбвори на други начин осим тежим чекићем.
