moram priznati da mi je malo šta jasno, nisi valjda stavio i usis i izduv na svećice??? pa ne može to tako da radi.... znaš li ti princip rada četvorotaktnog motora? kompresorska glava je pravljena tako da usisni ventil otvara na svako spuštanje klipa iz gmt a ovara izduv prema boci čim krene iz dmt... konstrukcija stojadinovog (i svakog drugog četvorotaktnog) motora je drugačija, ventili se otvaraju svaki drugi put, odnos bregasta - radilica je 2:1, što znači da se radilica okrene dva puta dok se bregasta okrene jednom i to bi trebalo da ispoštuješ. šta to znači? usis postavi na granu gde je bio karburator (bez karburatora, samo filter) a potis sa izduvne grane, tada bi dobio pritisak u boci onoliko koliko je kompresija najjačeg cilindra a ostali bi mu pomagali, u tvom slučaju, ako je motor dobar, i do 10 bara. ali MORAŠ staviti razvod u fazu isto kao da hoćeš da upališ taj motor, ako ti ventili ne zatvaraju kako treba nema tu kompresije ni pumpom da je pumpaš... eventualno možeš ostaviti da izduvava kroz svećice (i onda će svaki drugi put hoda klipa prema gore klip da gurne vazduh prema boci) ali nikako da tu i usisava, pa to se kosi sa principom rada motora četiri takta, da to tako može ne bi se ni konstruktor zezao i izmišljao ventile i razvod nego bi sve to turio kroz sveću pa nek se muči kako zna. lepo si ti to napakovao, baš mi se sviđa, ali.... daj da vidimo sa strane gde dolaze grane, šta si tamo uradio i šta je sa bregastom, slikaj razvod, nešto tu debelo ne štima, ne tebaju nam boce, problem je u povezivanju motora....
izvini, ali meni to liči na ovo [11]
Radni ventili trebaju biti smješteni što bliže kompresijskom prostoru. U tvom slučaju prostor prije ventila je prevelik da bi se hodom klipa volumen zraka zbio na više od jedan bar. Ventil koji koristiš nije predviđen da bude radni. Taj ventil služi samo da zadrži zrak u spremniku dok kompresor ne radi i da se kompresor može rasteretiti radi lakšeg starta. Zato se i postavlja dalje od kompresorske glave, na ulazu u spremnik, gdje su tlak, temperatura i brzina strujanja zraka manji. Nisam siguran da će ti dugo trajati. Zrak se iz spremnika ne uzima na najnižem dijelu, jer tako sa zrakom uzimaš i kondenziranu vodu.
