da li bi vidija za beton sa obicnom aku busilicom mozda mogla da zavrsi posao?
pozdrav svima koliko vas ima pa bih vas nesto i priupitao .. ugradio sam pur penom metalna vrata na vikendici pa bih sada ta vrata da osiguram sa 4 utiplovana srafa .. rupe trebam da busim u betonu od temelja(prilicno je cvrst probao sam ga cekicem i metalnim spicom) medjutim od struje u blizini nema ni naznake :nono .. moze li kao prvo onim aku zavijacem/odvijacem(ne bas onim najslabijim) tu posao da bude zavrsen? ..ili pak to mora biti profesionalna aku busilica? .. da napomenem da agregat nemam gde da nabavim da bih ovo odradio sa "kablovskim" alatom .. aku hilti vrsi posao ali mi je i on misaona imenica .. ako resim da kupim alat racunam da je bolje da kupim onda mali agregat jer bi mi on posluzio eventualno za jos mnogo stvari osim neke aku busilice(vec je imam ali sa kablom) .. dajte mi neki predlog ili varijantu .. ne bih da bacam lovu za 4 rupe .... hvala
Ne bi sigurno to mogla da odradi . Al uvek mozes da probas
Nema sanse.Nemoj ni da pokusavas.Cak ni obicna busilica na struju ti ne bi odradila posao.Tu pomaze samo hilti ili neka druga busilica za beton.Najjeftinije ti je da nekom platis da dodje sa svojim alatom i agregatom da ti odradi to.eventualno da kupis agregat ako ces ga koristiti ubuduce.
stvarno sam iskren kada ovo kazem a to je da izuzetno mnogo stvari znam da uradim da popravim da napravim .. medjutim sav alat kojim sam do sada radio za svoje privatne potrebe sam pozajmljivao od prijatelja i drugara .. a slozicete se to nikako nije prijatna stvar jer sta ako nesto otkaze .. steta je tu a drug prijatelj nece traziti nove stvari da kupujem jer je alat vec bio dosta u upotrebi pa onda ono koliko da ti doplatim za novo ili da ti kupim novo(mislim oko toga bi bila rasprava) a oni nece da im se nadoknadi steta jer smo bliski i druzimo se ... raditi sa pozajmljenim alatom,sa tim se sigurno skoro svako slaze,je vrlo nezgodna rabota .. resavam se resavam i tacno cu kupiti jedan nov celi set masinerije i da jednostavno budem sam svoj majstor u pravom smislu te reci(recenice)
ljudi hvala vam na savetima a i kada sam vec pomenuo zelim da vas pitam za tu kupovinu alata sta i koje .. uzecu pozajmicu oko 50000din i ako vam nije problem predlozite mi sta mogu za te novce kupiti a da je bar iole kvalitetno .. sto vise komponenti to bolje .. svestan sam da kada za ovo pitam da previse pitam ali bi mi svaki savet dobrodosao jer kada sam pozajmljivao alate nesto i nisam bas pamtio marke istih ... hvala
agregatcic testerica cirkularcic brusilica trimer na benzin aku odvijac i jos po nesto ... naci cu valjda za te novce
Pa iole kvalitetnije tesko ostaju ti samo hobby varijante
a mozda bude sad i neka novogodisnja rasprodaja
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346920
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346921
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzindzin16
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346922
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346923
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[11] http://www.hoblovanje.com/
[12] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346924
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346925
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346926
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346927
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/postoji-li-nacin#comment-346928
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Pa najjednostavnije je da angazujes nekog da ti to odradi
