Ako je 62 tamo je konus MK6,imam obe caure,i za 90 i za 62,u o onu od 90,pasuje konus MK6,a pasuje i caura od struga 62mm.
Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Hvala iako nisam strugar polako ucim
Pronaso san cauru za glavno vreteno bila je u sanduku sa kojekakvim alatom koji sam dobio uz strug. Imam problem staklo (plastika) koje sluzi za vizuelnu kotrolu dali pumpa za podmazivanje baca ulje je puklo pa curi, kako se menja dali je okvir koji ga drzi samo utisnut ili ima navoj i tako fiksiran.
Pozdrav svima,
Čitao sam ovaj post od početka do kraja nekoliko puta i mogu reći svaka čast neke stvari ste mi razjasnili neke približili ali u svakom slučaju odlična tema....
Ja sam u međuvremenu ispunio sebi jednu želju (od kad sam bio sasvim mali) - nabavio sam jedan mali strug za metal - Atlas 10100 isti ovakav kao na slici... koliko vidim spada u klasu stonih strugova... i to je to što ja znam... staze deluju ok, malo su ručke u lošem stanju i fale neki prateći delovi, ali o tome posle... ima glavu sa tri čeljusti, pogoni se preko nekog tanackog kajša... 6x4 (recimo)..... i to je to za sada.... što znam....
Momak koji mi je prodao nije strugar, a strug je bio više nego povoljan pa nisam mogao da odolim... ima neke mane ali za mene trenutno najbolji.. e sada pošto po profesiji nisam metalo strugač imam nekoliko pitanja pa ako ima neka duša od čoveka da odgovori, verujem da će mi spasiti makar neki prst na ruci ili nešto više.... ko što kažu u onom vicu: Naš lala voli da se kocka... Ih pa to nije problem... ali ima jedan problem.... koji? Pa ne ume... tako i ja volim da stružem ali "numem"
Elem da pokušam da postavim pitanja pa ako neko može da odgovori super....
- Strug sam dobio sa motorom na 110v ima i trafo uz njega 220v na 110v... to mi je ideja da izbacim... nema šanse da se petljam još sa trafoom od 30kg.... ima da se nakupi špona šta ću posle.. elem pitanje glasi... imam jedno "motorče" trofazno recimo oko 1-2Kw... da li je bezbedno gurnuti jači motor na taj strug? Ja sam mislio pa reko, ako nešto zapne ima da ode sve u ...(znate već gde). Koliko sam ja našao po drugim sajtovima, njegovi zupčanici nisu od čelika nego od nekog "špijaltera" ko plastični aluminijum.... to bi bilo prvo pitanje....
- Drugo pitanje se odnosi na nosač alata. Nosač alata je model lighthouse ili ti po srpski svetionik... prima alat 8x8mm (AAAAAAAA!!!!) ima neki alat Geko po raznim sajtovima a nisam siguran vredi li taj alat te pare... Uz njega sam dobio nosač noževa, ali malo čudan sistem (američki). Nosači su razni i pravljeni su od čelika ali se nož za obradu stavlja kroz male useke, ili sličan sistem recimo nož za odsecanje.... Pitanje je da li imaju negde ti "umetci" za te noževe ili da kupim ove plave Geko i da bacam kad ode... nije mi problem da ode nego da mi ne ode kroz glavu... o tome mislim....
- treće pitanje... leteći šiljak (recimo da se tako zove) na zadnjem kraju je uglavljen u konus kako dolikuje.... ja sam nekim merenjem (šublerom) došao do zaključka da je MK1 konus... kako nemam mogućnost da budem siguran, naručim burgiju MK1 i recimo da odgovara... na kraju mog konusa je ravna površina a burgija je spoljoštena... kada bi teoretski odsekao taj spljošteni deo mislim da bi pasovala 1 na 1... ovako ulazi ali mi se čini da ima mrvu lufta. Ima li neko ideju koji bi to još konus mogao da bude osim MK1 s obzirom da mi baš treba futer za tu stranu... imam 2-3kg burgija pa mi je glupo da kupujem sada pod stare dane konusne burgije, ureznice i sl... Ili je možda moguće prerezati taj konus na MK2 ili neki treći predlog.
- prolaz kroz glavno vretenište je konusnog oblika... na ulazu je f20 ali na izlazu nema ni 16mm a to mi je za moje "budalaštine" (kako zovu moje gubljenje vremena) malo... da li bi bilo bezbedno da se to malkice proširi? Čisto pitam da se glava ne "precvika" a deluje mi podosta teško da bi bezbedno letela po radionici
- nadam se poslednje za ovaj deo... rezanje navoja... ovaj strug je bio izveden u 2 primerka... za evropsko i američko tržište... koliko sam ja razumeo uz evropski mode je dolazio set zupčanika za rezanje metričkog navoja, a uz Američki za colovni... e sada kako ja imam samo jedan par zupčanika, i još jedan na kome piše (grebano rukom) 16mm ima li neko ideju kako da ja njemu narežem navoj? Odnosno kako se reže navoj na strugu? Ja namestim odnos remenica na najsporije, ali mi se čini da to i dalje vrti brzo.... baš brzo... na najsporijem radi, može drvo da obrađuje bez problema. Koliko sam ja razumeo, postupak ide ovako:
1. Namestim obradak nož da malo zareže ali dalje, ubacim ručicu u pogon da navojno vreteno dole ispred mene pomera nosač alata ka glavi.
2. kada završi ugasim strug odmaknem nož i prebacim navojno vreteno u da vrti u drugu stranu...
3. opet primaknem nož i vratim polugu i nož ide ka glavi
4. itd...
Kada sam ja bio kod strugara, on je navoj rezao iz jednog prolaza... da li je to pravilno ili ovo što sam ja napisao? Znam da njegov strug ima motor ko moj ceo strug ali bolje da pitam.
eto toliko za sada pa ako neko ima vremena da nešto kratko odgovori na ova pitanja iz svog iskustva bilo bi dobro....
Verujem da si kupio americki model .Trebalo bi da ima 10 ili vise zupcanika. Sto se tice rezanja navoja , najbolje bi bilo da ti neko pokaze. Sitan navoj moze da se reze iz jednog prolaza, mada je pozeljno iz nekoliko . Motor moze da se zameni . Najbolje ista brzina i snaga ili priblizno i verujem da ce trebati nesto da se modifikuje zbog mogucih colovnih mera. Mozda je pametno koristiti taj motor i trafo dokle god rade, pa kad crkne onda menjati. Nosac alata je 5/16 ili 8 mm i jedan i drugi ce da pase . 8 ce biti malko labavije.Problem je sa tim zupcanicima koji regulisu pomak(pomeranje secnog alata u odnosu na jedan obrtaj komada koji se obradjuje). E sad ako nemas set zupcanika za milimetarske navoje , onda imas problem.Kod nas se uglavnom koriste milimetarski navoji. Sto se tice konusa izgleda da su pravili MK1 i MK2 (morse konus) MK1= deblja strana 12.06mm, manja 9.37mm , MK2= deblja 17.78, manja 14.53. Na svaki col (25.4mm) se debljina uvecava 1.26mm .
Zakocske hvala na odgovoru, i ja mislim da je američki model, ali nisam siguran kako da budem siguran. Da ne znaš možda koja je formula za određivanje brzine posmaka ili odnos (ako se tako kaže) za rezanje navoja? Mene više brine brzina... mnogo se brzo okreće a nisam siguran da bi nešto narezao tom brzinom... Kada spustim polugu za rezanje navoja ili automatski posmak ako je to isto... mnogo se sporo okreće vreteno sa navojem... mislim da bi dobio neki navoj 0,5 ili 0,2mm korak... baš mi se čini da je neki suludi odnos...
A druga stvar je brzina samog obradka... nisam siguran ali mislim da ima 400 - 500 - 600 obr/min. Mislim da se šlajferica koju imam ne vrti toliko brzo... Odnos na remenicama je Najveća na vretenu i najmanja na motoru, jednom rečju sporije ne može od ovoga.
A što se tiče motora, nemam pojma, ti motorčići od 500 W mi nekako deluju slabašno... radi to lepo da se razumemo, ali se greje dosta... imam jedan od 500w na drugom strugu za drvo, i jedan na stubnoj bušilici i ista je priča kod svih... rade oni 10 - 15 minuta i onda su toliko vreli da ruka ne sme da se spusti na njih... ja sam pokušao nešto sa prinudnim hlađenjem ali nema šanse da izdrži duže - možda par minuta ali ista priča. Čak sam pokušao i sa vodenim hlađenjem ali mi sve to deluje neko budženje - motor je nije raketa pa da izmišljam toplu vodu... a ovaj trafo za 110V kada ga sklonim dobiće drugi život... možda i kao punkt ili nešto treće videćemo... ali to je druga tema...
Za konuse mislim paše MK1 ali mi pljosnati deo od burgije zadaje muke... nisam siguran da ja to lepo odsečem i mirna glava... ali gde da nađem futer sa tim konusom... ima neki na oglasima ali hvata burgije do 6mm nešto mi je to malo. Da li bi mogao da ostružem to od obišnog svetlo vučenog čelika? Znam da neće biti dugovečno, ali za prvu ruku... možda posluži?
a što se tiče prolaza kroz glavno vreteno, da li da stružem ili ne... mislim da mi šiljak (koji nemam) neće trebati a nisam siguran za šta mi još treba tu konus? Neki predlog? da li je glodalo sa te strane konusno ili imaju i ravna glodala?
Neko.....
Kombinaciom razlicitih zupcanika se odredjuje zeljeni pomak po obrtaju. Postoji tabela kombinacije zupcanika i koliki je posmak ili broj korak za svaku kombinaciju (na poklopcu zupcanika, ako je neko nije skinuo).Sto znaci, treba svaki put zameniti/pomeriti neki zupcanik ako zelis da promenis korak. Ako nemas kompletan set tih zupcanika, limitiran si sa onim sto imas..Milimetarski navoj je jedan korak po jednom obrtaju, dok incani standard je broj koraka u jednoj inci . primer:ureznica 1/2-13 znaci ; 1/2 cola debljina/fi srafa i ima 13 koraka/zuba u 1-om duzinskom colu i u tom slucaju bi jedan korak bio 0.077 in (1.95mm).Taj strug bi trebao da ima 16 brzina. Evo ti video link ako imas taj isti strug , obrati paznju , kad digne poklopac na glavi ,on izvlaci i uvlaci srafcigerom pin/civiju da bi smanjio broj obrtaja( ne prvu nego drugu civiju) i povlaci neku rucicu pozadi. Nadam se da ce ti donekle pomoci ovaj video. Ima da se kupi knjiga/manual na engleskom ili da se trazi " atlas 10100 lathe manual for download" . atlas je pravljen i za firmu craftsman (atlas-craftsman 10100 lathe 6"). Konus na glavi moze da se koristi za obradu drveta ili za mandrel. https://www.youtube.com/watch?v=Lc-47--GexE [38]
ognjeni zmaj imate PM
Tu sam,čisto da se javim,i ja sam se ponovio.Nabavio sam" novu" igračku,jedan malo stariji CNC strug pa sam sad u tom fazonu istraživanja mogućnosti i programiranja...
Ovo je bila prva proba,bez hlađenja...
https://www.youtube.com/watch?v=w8p6-NBoyiw&t=1s [44]
Da li si siguran u ovo? Zar nije broj koraka u jednom milimetru definicija milimetraskog navoja?
Moj strug nije ovakav koji si naveo na linku, nego ovajmalkice "moderniji" plavi
Ternutna brzina je ista kao na linku koji si prosledio, ja koliko sam video na primerima rezanaj navoja to ide dosta sporije, sada moguće je da grešim ali probaću nisam imao vremena da se igram sa tim... videću za vikend pa da isprobam.
Na prvi pogled..rezanje navoja nožem na ovoj igrački je misaona imenica.
Recimo M10X1.25 znaci FI 10MM i jedan korak/posmk po jednom obrtaju 1.25mm. Vidi na onoj tabeli , dali uopste ima deo gde pise metric,ako nema onda je sve colovni standard. Na primer :m/m-pich/ milimetarski- korak/posmak po jednom obrtaju, ako pise Threads per inch - broj navoja do duzinskoj inci. Feed per rev of spindle - znaci posmak po jednom obrtaju vretena (ovaj deo bi bio za obradu cilindra( fi) posmak moze biti 0.0024 inch( 0.063 mm/stotih), 0.0039 i t.d..Te vrednosti mnozis sa 25.4 da bi dobio mm ako ti je lakse . Ako ti je strugic pribliznog izgleda kao ovaj na slici vredi vise od 500 evra (naravno sa svim delovima)Samo set polovnih zupcanika su oko 100 ,a svaki posebno oko 20. Inace ti zupcanici su liveni i malo su meksi od gusa, tako da ga ne treba mnogo opterecivati pri radu.Po broju modela je colovni , a 10200 bi bio metricki. Vidi ove cifre http://www.ofrei.com/page_205.html [50]
Uf...
Nešto mi se čini ovo komplikovano... a tablicu naravno nemam. Pogledaću po netu da li ima, ali nisam siguran da će to da liči na nešto ako budem preračunavao inče u mm i onda rezao navoj? Mislim da će to da bude ni tamo ni ovamo.
Da li je navoj u inčima isti kao i naš metrički samo se drugačije obeležava? Meni se čini da nije, ali mislim da ću ja moj M8, M10 da smislim da ručno urezujem....
Sada sam došao iz "radionice" malo sam se igrao sa strugićem... iskreno da li je ok, nemam pojma... nije to kao kod strugara ali mislim da tu ima svega po malo, malo do majstora, malo do alata, malo do brzine...
Da pokušam da objasnim pa ako ima neko vremena da napiše koji redak. Kupio sam "plave" noževe popularnog proizvođača iz Poljske na G**o i moje mišljenje je da su užas.... pokušaću da objasnim a vi dajte mišljenje.
Stavim ja neku aluminijumsku šipku u glavu, FI 20mm, "naštelujem" visinu noža prema zarezu na nosaču letećeg šiljka, krenem ručno da pomeram, skida, ali kvalitet užas... bolje bi izgledalo da sam turpijao dok se vrteo... kanem malo ulja, WD-a, i malo bolje.... uključim automatski da vuče nož i još malo bolje ali svejedno loše... nemam onaj lep finiš i sjaj kao kod strugara kad sam radio. Ima li neko ideju šta bi moglo da bude? Probao sam nekoliko noževa ali ista priča.... Usput ima li neki pregled čemu koji nož služi ili koristim kako mi koji odgovara? Ja sam koristio levi nož - ako se tako kaže (savijen prema glavi), ravni i nož za odsecanje....
Nego da se vratim na noževe i kvalitet. Da li je moguće da nož (moja greška) zbog malo niže visine i podvlačenja pod obradni predmet se iskrza? To sam probao neki šraf da obradim i nisam dobro podesio visinu... jbg... Čisto Vaš savet mi treba...
I još jedno pitanje za ovo javljanje - imam na strugu glavu sa 3 pakne, imam sa strane glavu sa 4 pakne, malo mi je čudna - nema ključ četvrtasti nego ima venac kao futer za bušilicu, piše da je do 1800 obr/min (Metabo) navoj mi ne odgovara pa se razmišljam da joj prerežem navoj (možda sutra odnesem kod strugara
) ali me generalno interesuje:
1. Da li mogu da koristim glavu sa 4 pakne uvek ili je recimo bolja sa 3 ako radim okrugle stvari ili osmougaone....
2. Da li mogu da okrenem pakne i da dobijem veći prihvat ili su to posebne pakne? Nešto gledam i čini mi se da može ali nisam bio siguran pa reko da ne probam gluposti - bolje da pitam...
Nemoj tako Ognjeni
daj mu šansu da proba.... igračka jeste, ali uzeo sam ga da odmorim glavu i da se malo igram... samo da provalim noževe koji kako radi i časkom on ode u CNC, onda ćemo da se ćeramo
da vidimo ko lepši šah pravi...
šalim se, stvarno malo samo da se uhodam, pa da počenem da ga prepravljam ima samo da leti, glupo mi je da ga prepravim i da stavim nož za odsecanje za uzdužnu obradu... prvo moram da savladam malo to ručno kako radi... posle je lako automatizovati....
šalim se malo... znam da nije vrh tehnologije, ali veruj mi ne bi ga sada dao - nema tiJe para... kad sam pre 33 godine prvi put kada sam omirisao ulje i "spaljeni" čelik gotovo - krv nije voda - Deda alatničar, drugi sve prošao u proizvodnji, ceo život okružen turpijama, brusnim kamenjem, bušilicama i glodalicama - kad već pomenuh - gde ima ona SMB boja za mašine da se kupi... šarena mi radionica ko vašar pa da malo uredim...
Za aluminijum veci broj obrtaja i malo manji posmak za zavrsnu obradu . Najbolje ostriti noz na diamantsko tocilo, da bi se dobila finija secna ivica .Ovako bi ja naostrio noz za aluminijum. Postoji ulje za secenje ali moze i retko ulje. Naneses malo cetkicom na komad. Taj mali radius na ivici uradis sa diamantskom belegiom za ostrenje kuhinjskih nozeva.
Kome miris ulja i spaljenog čelika uđe u krv,taj je neizlečivo bolestan do kraja života kao što sam i sam,nema leka samo svakodnevna terapije,držati one metalne ručice u rukama i kontrolisati nemilosrdnu rotaciju,valjda neki magnetizam,šta li?
Što se tiče rezanja navoja..Strug mora biti "Norton" ili "polunorton",u svakom slučaju mora imati gomilu različitih zupčanika,pa još ako mora da reže i colovne onda duplo više,ustvari ne pošto su se pametni ljudi setili da u norton kutiju ubace zupčanik od 127 zuba koji je omogućio da se gomila istih zupčanika koruisti i u metričkoj i u colovnoj varijanti,i faktički drastično smanjio gabarite norton kutije...
Što se tiče hlađenja i podmazivanja aluminijuma pri obradi ja već odavno koristim idealno rešenje,naftu i četkicu sam ostavio u prošlom veku,Običan odvijač sprej je idealan,može da se prsne malo u zonu rezanja i u samoj rotaciji...
Podržavam od sveg srca svaku drebang-aktivnost u regionu,samo napred,odnosno -u rotaciju!Mene kad pitaju-kako ide majstore,uvek udgovaram-uglavnom rotira.
Pozdrav svim članovima foruma.
Imam jedan problem i nadam se da ćete mi moći pomoći. Mašinski sam inženjer, zavrsio sam fax pre par meseci i zaposlio se u jednu firmu kao rukovodilac održavanja. Kada sam pravio plan podmazivanja svih mašina u firmi, video sam da u magacinu imamo ATF ulje za automatske menjače. Kasnije sam saznao da naš strugar podmazuje klizne staze uljem za automatske menjače. To mi se ne čini kao dobra ideja. Na internetu nisam uspeo da nadjem koje ulje se koristi za podmazivanje kliznih staza struga, pa vas molim za pomoć.
Hvala unapred
Mobil Vactra Oil No. 2,SAE Grade 30, ISO Viscosity Grade 68, Viscosity Index 96 ; ovaj brand Lubrita slideway oil ISO VG 68 za horizontalne povrsine, a vertikalne ISO VG 220. http://modricaoil.com/products/ulja-za-klizne-staze-ks-68/ [59] . najbolje zvati ,posto ima razlicitih viskoznosti . 68 se pokazalo dobro.
Preporuke iz kataloga "POTISJE" Ada
-za punjenje rezervoara
HIDRAULICNO ULJE HD-50.....................................Modrica
Ina Polar 55k......................................................INA
TERESSO 52.....................................................Esso Standard Oil. Co.
TELLUS 33.........................................................Shell Oil. Co.
DTE HEAVY MEDIUM.......................................Socony Vacuum Oil. Co.
-mazalice
Reduktol M-65....................................................Modrica
INA 55K................................................................INA
TONNA 6..............................................................Shell Oil. Co.
VACTRA 2............................................................Socony Vacuum Oil. Co.
Hvala ljudi puno. Pozdrav
Imam problem sa rucicom za biranje vrste navoja pri rezanju na strugu PA25 levo je colovni desno milimetarski a neznam koji je u sredini posto je plocica ostecena
Može da bude samo "miodul puta pi" za rezanje puževa,šneka.
hvala Ognjeni
Dobar dan i zdravo, ovo je moj prvi post i vezan je za problem sa pumpom za emulziju. Naime na testeri Pobeda IMO UD-320 je postavljena pumpa za emulziju CM 24-17 i vrlo jako se cuje, buka permanentna. Promenom lezajeva u klasi C3 nista nije promenilo, dere se i dalje. Potreban savet iskusnih majstora sta ne valja na toj pumpi i sta proizvodi buku i kako joj smanjiti brzinu. Inace trenutno je vezana u zvezdu i nisam probao kakva je situacija kada bi radilo u trougao. Na glodalici MACMON 100 imam pumpu firme Spandau i ona se cuje kao na ves masini kada izbacuje prljavu vodu, dakle jedva se cuje. POzdravljam sve forumase i ocekujem odgovor, hvala
Oće to kada je radno kolo pumpe u debalansu ili osovina kriva pa u rotaciji i vibracijama dolazi do dodira metal o metal...I kod mene u radionici ima desetak takvih pumpi i sve se različito "glasaju"...
Hvala na brzom odgovoru, sta predlazete da uradim, inace nema luftova u osovini rotor ne zakacinje, radno kolo je na osovini i ne dodiruje metal, rukom kada zarotiram osovinu cini se da ide glatko
Znam,rukom sve izgleda ok ali na 3000 obrtaja u debalansu i vibracijama?
Koliko ja znam, smanjivanje brzine trofaznih i monofaznih motora moze se postici frekfentnim regulatorom ali ce te on kostati vise nego sto vredi druga pumpa. A nisu ni svi motori predvidjeni da rade u tom rezimu rada, zato bolje da regulises protok tecnosti slavinom nego da smanjujes broj obrtaja pumpe.
Smanjnje broja obrtaja je pomenuto u kontestu smanjenja buke, na samoj pumpi pise da ima dva protoka 26l/min i 58l/min neznam kako se bira protok i neznam na kom je protoku trenutno. Zato mi treba sugestija onih koji su to vec imali kao problem, Nove pumpe se krecu od 120€ pa na dalje a novo radno kolo je 950 din i izgledom ne obecava, u pitanju je jeftin odlivak nepoznate plastike sa rupom koja veca od osovine, to vec imam.
http://frame.goglasi.com/frame?eid=82832630&q=%20Radno%20kolo%20533%2c539 [74]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mini_lathe_multi_function_machine_series.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1149a.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnclathe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0468.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0467.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug-licitacija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0475.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0470.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0811.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0810.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0794.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nuts_bolt_weddingring_6642.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ltools10.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0880.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0879.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0878.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0877.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0026_173.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023_187.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0022_178.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-429858
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nokov
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-429861
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-429873
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-430074
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431795
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andrija-todorovic
[33] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431801
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431814
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431821
[38] https://www.youtube.com/watch?v=Lc-47--GexE
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1383_8_21-wood-lathe-chucks-drive-dog.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431912
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan505
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431920
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[44] https://www.youtube.com/watch?v=w8p6-NBoyiw&t=1s
[45] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431927
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atlas_1.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431939
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-431970
[50] http://www.ofrei.com/page_205.html
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432004
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432007
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432011
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovo_bi_bilo_solidno_za_aluminijum.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432012
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432031
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikakorn
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432050
[59] http://modricaoil.com/products/ulja-za-klizne-staze-ks-68/
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432096
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432160
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432394
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432397
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432420
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432481
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranjag
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spandau-pumpen-faq-banner.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432483
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432485
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432486
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432490
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/archy970
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15#comment-432499
[74] http://frame.goglasi.com/frame?eid=82832630&q=%20Radno%20kolo%20533%2c539
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=10
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=11
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=16
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=18
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Prolaz kroz vreteno je 62mm
