sto se tice pile siroka je 18 mm.podnozje je nepomicno a nosac je pokretan ali mislim i da bi bilo dobro otvoriti temu na ovaj problem mozda neko i zna u cemu je fora za nastelovati pilu da ne ide krivo
evo ovako prijatelju moj imam problem sa bandsegom ili tracna pila kako god dakle bilo kako da pokusam rezati ne uspijevam pila mi uvijek vuce u desnu stranu mijenjao sam lezaj koji stoji ispod radnog stola i potiskivace pile ali nece pa nece kida mi zivce sve sam pokusao i nista inace masina je iz MINIMAX -ovog programa ako ti to sta kaze eto buraz to je problem ajde sada pomazi
Pa kako rakoh nemam pojma,ali mi ne izgleda nešto mnogo teško za uraditi...Jbg da si me pitao nešto o raskrajaču tu bih mogao da ti pomognem,
A na tračnim pilama sam radio tj izrezivao sirovu ivericu po šablonu pa obrađivao na brusilici tračnoj...ali je nemam i nevjerujem da ću i da je imam...To bi Stopart mogao da zna,ali njega nisam duugooo
vidjeo na forumu.Pa i Ratko bi mogao da zna. nešto oko toga...
mienr ako bi mi objasnio kako to testera vuce pa i obesio slike usput da vidim taj bansek , mozda bih i mogao da pomognem ovako na daljinu.
evo ovako to izgleda a kako pila vuce pa vuce u desnu stranu bez obzira iz kojeg ugla poceo rezati, ona svoje i nikako drugacije pa hajde sada budi pametan
sljedeca slika
cijela masina oprosti malo mi je radionica prljava imam posla ne stignem pocistiti
zadnja slika i najbitnija dio ispod radnog stola dio na koji se naslonja pila tj. lezaj i potiskivaci ako mozes sta vidjeti
Moje laičko mišljenje je,da je vrijeme da se testera promijeni...!!!
Usput de otvori novu temu za ovo, a ja ću zamoliti nekog od urednika da prebaci ovo u nju...
Jer stvarno nema nikakve veze sa pneumatskim alatom...
ok buraz
ja samo vidim prvu sliku i nijednu vise
Ma to sam ja kriv ,sa onim što rekoh da se prebaci u novu temu ,
jbg,al ajd valjda će miner da
ubaci ponovo slike...
Kad sam prebacivao temu nije bilo ni jedne slike.
Bilo mi je cudno sta komentarisete ali :hh :hh :hh :hh :hh
Ma mi smo ti Bane čudo, čim vidimo prvu sliku sve nam je jasno :hh , mislim kad bismo se šalili :roll:
Pa njegov problem je takve prirode da čovjek,koji i gleda u sliku može samo da nagađa šta bi moglo da bude,samo je i logično ako je probavao da naštima na nosačim pravilno rezanje,
a da i dalje list izrezuje na koso može da bude 80% siguran da je testera sama od raznih oštrenja i rezanja malo se uvrnula i koliko god da je nosač drži da stoji pravo,ona uvijek zabacuje na jednu stranu .a to može jednostavno da se provjeri ako stoji pod 90° u odnosu na sto,
onda to nije vjjerovatno uzrok,ali takođe onda na nosaču može da štima dok je ne dotjera pod taj ugao,sem toga i mašina je starija.tj vremešna,barem meni izgleda tako,pa shodno i tome,nije za očekivati da ima savršen rez...
tebi za ljubav brate bosch-ke u pravu si za dvije stvari sto se tice slika tacno je ti si to nesto zaj..... ali i nije tako strasno druga stvar sto se tice pile i tu si upravu danas su mi stigle nove pile iz italije donio mi brat ali buraz sto se tice da je masina stara e tu nisi u pravu malo je prljava mozda malo vise ali to nije neki problem a godina ima samo 11 a to i nije nesto frezer koji imam on je star 31 g. i ne bih ga mijenjao ni za najbolji kakvih sada ima na trzistu jer ovaj su napravili Slovenci i jos uvijek radi fenomenalno tako, hocu da ti kazem da t.pila i nije tako stara.Eto toliko prijatelju moj tebi hvala ti si se ipak potrudio koliko si mogao i znao. :nono :nono :nono
Nemoj da se nađeš uvređen,meni je izgledala jako staro,što je još jedan dokaz da slika,govori 1000 riječi,to je tačno,ali kakvih riječi.
Tj slika ne može da kaže puno o bilo čemu,ipak je to samo slika...
A što se tiče starih mašina,pa ja imam stare mašine,koje su kupljene polovne,tako da nije bilo namjere nikakvog podcjenjivanja,mada ti to i nisi rekao,ali da budeš siguran...
A slike,pa nisam ja ništ' zaebo,to je Bane zaebo,
ali nemoj mu zamjeriti,nije sigurno namjerno,to je iz najboljih namjera urađeno,mislim prebacivanje u dr.temu.
A takođe mislim da on i ne može prebaciti slike,ako nisu postavljene u attachment...Ili može samo prebaciti linkovane slike...???
Usput drago mi je ako si rešio svoj problem
sa rezanjem...,
Pozdrav! Imao sam takav problem,jednostavno zamenis testeru i rezes dalje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00206.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299395
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299396
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miner
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299397
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299398
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299399
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299400
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299401
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299402
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299403
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299404
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299405
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299406
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299407
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299408
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299409
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299410
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299411
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tra%C4%8Dna-pilatestera#comment-299412
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danko31
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Uf,nemam pojma ,mislim da bi se to dalo naštelati,ali nemam
predstavu koja je tračna pila u pitanju,toliko ima vrsta...
Tračne pile s nepomičnim ili pokretnim podnožjem i tračne pile s pokretnim nosačem, s ručnim dodavanjem ili skidanjem,
Bansek pila,može da bude za minijature,a može da bude
za trupce od metar širine tj za pilane...
