bolje kupi neku polovnu nego da bacaš pare
Poceo sam sa sredjivanjem stana, pa bih kupio neku busilicu, da ne bi vise molio druge da dodju da izbuse par rupa. Busilica je za kucnu upotrebu.
Naisao sam na ovaj Villager. Cena je oko 2500 dinara ( znam da je to malo za pristojan alat i da drugi kostaju znatno vise) Vidim da se zateze kljucem
i da li je to prednost ili nema veze.
http://www.villager.rs/index.php?id=318 [1]
Molim za savet.
Hvala unapred.
inače bolje je što se zateže futer ključem,
To polovno moze biti rizicno pare nisi bacio ako ti ne treba za hoby imas 1 godinu garancije i ako rikne boli te uvo.Sve su to hoby marke koje nisu za neko veliko silovanje, na ovom forumu svi potenciraju na profi alatu ,svi mi znamo da je DeWalt bolji od viligera ali nema svako za DeWalt a i ne treba mu.Ono sto mnogo koristim a to je alat za preciznu elektroniku koristim profi alate , klesta knipex i bernstein lemilica ersa kupio posle dugog vecanja o tome sta je naj bolje na OVOM forumu.....
Meni treba za busenje tiplova po stanu, za policu, plafonjeru, i te sitnice. Znam da skuplje duze traju ali ne trebaju mi profi masine za 20 tipla godisnje i tako to.
Hvala na savetu za kljuc.
kupi ti einhell od 650w . Ja je imam vec 6 godinica . Urabio sam stvarno mnogo stvari sa njom i jako sam zadovolja, a izmedju otalog izbusila je jako mnogo rupa u zigu koji je pun krupnog kamena jer mi je kuca uradjena od kamena koji se vidi spolja a mnogo je kamenja stavljeno i u sam beton. Kupi i neces pogresiti . Cena je ista kao i kod villagera
Ok, nasao mi brat u Bg-u neki plavi Einhell od 1000W za 3400. pa cu uzeti njega. Ima dve godine garancije.
Hvala svima.
Popravljam alat 17 godina i time se bavim profesionalno,i viklujem. Imam sertifikate od Iskre , Perlesa , Eibenstocka , Remsa .... Einhell je alat za koji možeš da kažeš da ga samo imaš na stanju,ma koliko to grubo zvučalo.Garancija u Srbiji lepo zvuči ali u praksi je to skroz drukčije,ima samo nekoliko proizvođača gde garancija ima smisla i funkcioniše.Nisam grub na ovu temu niti se pravim prepametan nego pokušam da pomognem ljudima sa mojim iskustvom. Ne želim da me pogrešno shvatite. Kome god treba neki savet u vezi servisa,održavanja,upotrebe,rezervnih delova TU SAM. Pozdrav svima
Ima još jedna bitna stvar,zavisi ko i kako koristi alat
Lobster je već verovatno pazario alat, ali za one koji kasnije nalete na ovu temu sa namerom da pazare Villagerov električni alat: Oduševljen sam njihovom bušilicom od 750W. To je inače neki optimum snage za hobi alat (kućna upotreba), jer svi oni deklarišu maksimalnu snagu a realna snaga je ustvari manja. Ukoliko vam je potreban jači alat, uzimajte ga barem u polu-profesionalnoj klasi, jer ne nameravate da ga koristite u hobi svrhe čim vam je potrebna snaga. Slabiji će te lako preopteretiti i eto opet problema. Inače, preferiram ključ za zatezanje futera, jer ako koristite vibraciju (čekić) ručni futeri kod hobi alata imaju gadan običaj da se otpuštaju i proklizavanjem naprave riseve na dršci burgije.
Pa ne bih se slozio sa nekim konstatacijama, govoreci o nekoj razumnoj upotrebi gdje izuzimam alate za beton, i sl, gdje je zaista surov nacin exploatacije u pitanju.
Sa reznim i brusnima alatima radim jako dugo, brusilice, busilice, slajferice, ubodne testere i sl. Pretesno se radi metal, poliester, i drugi dijelovi autoreparacije i sl. Radi se svaki dan, znaci nije hobi upotreba u pitanju i to zaista uslovi koji nisu nikako prijatni za alate
Imao sam tu nemilu situaciju da su mi 2x do sada obijali garazu i kupili kompletan alat, a svojevremeno sam poucen nekom tradicijom kupovao samo alat visoke klase, makita, dewalt, festol i sl. Zaista besprekoran alat koji nikad nije pravio probleme. Zbog potrebe posla, i nemogucnosti da bas domah kupim sve (posto je prilikom pljacki sve odnoseno) odlucio sam se za varijantu narandzastog einhell-a i kupio skoro sve iz tog programa, da premostim dok se ne opremim kako treba.
Vrijeme je pokazalo da bar u mom slucaju zaista nisam imao nikakvih problema sa tim alatima. jedini kvar mi se desio sa malom brusilicom koju sam ja unistio tako sto sam celicnom cetkom brusio neke okvire i pritiskao kao sivonja pa je pocela da varnici. morao sam doduse licno da je odnesem do surcina, ali odmah su konstatovali da je pregoreo rotor, i zaista posle 15 minuta sam dobio novac nazad, i naravno kupio istu takvu koju i dan danas koristim.
Ono sto me posebno odusevilo je busilica, cini mi se da je 850w, narandzasta. Kad smo poceli da zidamo kucu sa ytong blokovima posle par mijesanja lijepka crko nam je bosch-ov mjesac, pa sam angazovao einhelku, po sistemu dokle izdrzi. i izdrzala je bogami dosta. Evo je i dan danas mijesam lijpepak sa njom u kanti od 25kg, bez ikakvih problema. probusila je sve rupe u salungama za vezivanje zabica, izmijesala sav lijepak i za blokove i za lijepljenje rigipsa. maltretirana na sve moguce nacine...i dan danas radi...evo 5 godina je bilo negdje u avgustu.
Zaista ne moze da izbusi neke rupe u betonu jer joj je cekic preslab, kao i svim busilicama iz te jeftine branse ali sve ostalo busi besprekorno, drvo, metal, poliester, plastiku) sada primjecujem da je malo dobila lufra u futeru (koji je samostezuci, i tu moram reci da je bilo desavanja da otpusti sam prilikom mijesanja lijpeka), medjutim sta je lijepka izmijesala moram joj spomenik dici.. , ali nikakvih drugih problema nisam imao.
Sve brusilice (5 komada imam trenutno su einhell narandzasti i sada sam nabavio jos 2 komada ove crvene nove serije) rade besprekorno, a rade veoma cesto sa materijalom koji je smrt za el alate....poliester.
Sve u svemu, ja se vise ne vracam na brusilice od po 20k dinara ni u ludilu...za te pare einhell daje 7-8 brusilica koje sa po 2 godien garancije omogucavaju 15tak godina garantnog roka...sasvim dovoljno da me osvoje moju naklonost.
kao sto rekoh alati za beton, udarni cekici i sl ipak ne mogu da se smatraju ozbiljnim ukoliko nisu markirani...ali ovo ostalo zavrsava posao samo tako.
villager koristimo u domenu odrzavanja travnjaka i sl i njihove trimere imamo vec godinama. einhellovi su se lose pokazali samo zbog sajle koja ide kroz vreteno, dok je villager sa kardanom, i realno gledano stihl stimeri koji su oko 70k dinara izdrzavali su kod nas po jednu sezonu bez servisa i zamjene dijelova, a servis udara po usima samo tako. villager takodje izdrzi jednu sezonu, jer se radi po 12-14 sati ali njih i ne servisiramo, vec garancija pokrije sve, tako da servisa nismo platili vec par godina.
Upravo tako. Ja sam hobi majstor, ali dosta korsitim elektricne alate. Pre 3-4 godine sam kupio Einhell busilicu, zutu, od 750 vati i Einhell aku busilicu. Do sada sam ih x puta koristio na najrazlicitijim poslovima, i uvek su lepo radili ti alati. Rade i dan danas. Dakle, bitno je i ko kako koristi alat. Naravno, Einhell, Villager, Womax... ne mogu da se uporede sa DeWalt-om, Bosch-om... Koliko para, toliko muzike.
Najveci problem kod tih jeftinih alata je "lutrija " tj nikad ne znas sta si kupio i kolko ce to da traje 2 dana il 20 godina
Slazem se i sa tim. Takav problem sam imao sa Womax brusilicom. Crkla je posle dve upotrebe, nisam ni hteo da je nosim na garanciju. S druge strane, Womax elektricno rende radi li radi. Vec par godina bez greske.
U MERKURU imate PERLES- profi bušilicu od 600W za 5299,00 din.
Bilo da ste amateri ili profesionalci kupite je i nemate brige. Ja je arčim već više od 3 godine i prezadovoljan sam.
meni je nova womaxova busilica crkla posle dve rupe precnika 5mm na tankozidnoj cevi debljine 1,5mm i bacio sam je odmah.
Ja sam septembra 2010 kupio Villager malu brusilicu, sa namerom da izgura postavljanje plocica u stanu... Pri samom kraju, bukvalno poslednja plocica kad je trebalo da se isece, omanula je... Problem je bio sto je falio neki srafic u sklopu prekidaca (toliko o kontroli kvaliteta), to sam sredio, brusilica i dalje radi bez problema... Pretpostavljam, koliko ja imam potrebe za njom, trajace mi jos 10 godina, a isplatila je svoju cenu vec sa tim postavljanjem plocica... Pri kupovini jeftinih elektricnih uredjaja treba gledati gde postoji ovlasceni servis, ako je najblizi u singapuru, onda treba gledatii neku drugu varijantu....
[1] http://www.villager.rs/index.php?id=318
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339464
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339465
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90775
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339466
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339467
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339468
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90734
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339469
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89670
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339470
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339471
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339472
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339473
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339474
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zaphaell
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339475
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339476
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339477
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanovic986
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339478
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[28] https://www.facebook.com/tenzor1/
[29] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[30] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339479
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339480
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stamenko1979
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-339481
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91189
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vilager-busilica#comment-358808
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/latkovicn
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ne znam za busilicu ali ja imam njihovu ubodnu testeru i lepo radi.Nju sam kupio kada sam se razocarao u black & decker koja mi je riknula posle mesec dana rada iz ne utvrdjenih razloga.Sad drndam ovu i super je...
